Помогите пропала тяга [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Feb 6, 2012.
  1. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    Максим
    У меня как раз ситуация была что все электрики кричали в один голос что датчик давления надува полетел.
    Поменял... проблема не исчезла, в моем случае горел сервис на приборке и тяги не было, (выше описывал)
    И интеркулер снимал чистил все без толку.
    Вообщем проблема была в перекусаном проводе что ведет как раз таки на датчик давления наддува, а именно в моем случае там где крепится к гофре от интеркулера.
  2. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Итак.... Посмотрел трубку у турбинки- целая, снимал датчик расхода воздуха- едет также плохо, но на пртборной панели не загорелась ошибка, не видит его чтоли совсем??? Потом датчик воздуха поставил на место, снял датчик наддува- на приборке загорелся сервис, заводится, едет.… может, чуть веселее чем с ним было.… поставил на место. Остается " грибок" ! Кто нить дайте попробовать!!!!
  3. Андрей76
    ...ну, или как проверить этот гриб- посоветуйте!
    --- Сообщение объединено, Sep 14, 2016 ---
    Да, еще спросить хочу, из-за пузырей в топливных трубках может быть плохая тяга? Форсунки не сливают(клапана новые). А воздух и в подаче и в обратке...причем много...
  4. zahar100
    пузыри в обратке - не беда, а вот если в подаче много то надо разбиратся, но если ошибок по низкому давлению топлива нет то не думаю что это влияет на тягу. грибок можно проверить но для этого нужен прибор который измеряет разряжение.
  5. Андрей76
    А без прибора его никак не проверить?
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
  7. Андрей76
    Вот я и хотю попробовать на заведомо исправном! Дайте кто- нибудь попробовать! А ежели напрямую трубки соединить-???
    --- Сообщение объединено, Sep 15, 2016 ---
    По ссылке читал эта х..вина 2700 стоит... А ежели не в нем дело?
  8. bigden
    Россия, Владимир
    2700 стоила, сейчас 3500, дешевле нет. после езды по городу, потрогай его, горячий или нет, если не трудно
    в одной из тем было сообщение, что если симменс трубки соединить, а если дэлфи (кроме728 ) разъединить. отсоединял трубки, машина вообще овощная становится
  9. Андрей76
    А если делфи и как раз 728, то как? То что???
    И почему его клип не ругает?
  10. bigden
    Россия, Владимир
    наверное тоже соединить, как симменс:dntknw:
  11. Андрей76
    Надо попробовать!!!
  12. bigden
    Россия, Владимир
    потрогай горячий или нет после езды
  13. Андрей76
    Попробую вечером после работы! А какой должен быть?
  14. Андрей76
    Отвечаю. Сегодня взял трубочку соединительную, хотел напрямую соединить трубки, идущие на грибок, но ошибся с толщиной трубки, она влезла токо на толстый шланг... Поэтому соединить не вышло. Что делал- пережимал шланги, как советовали- толку ноль- не жужжит... Снял фишку с проводами- на приборке загорелась ошибка инжектион.... Поставил фишку на место, нажал на серую крышку- там что-то щелкнуло и слегка стукнул весь грибок и чудо свершилось! Зажужжал!!!! Поехал в магазин- машинка едет гораздо веселее!!! Вот! После поездки попробовал рукой на температуру- чуть теплее руки, т.е. не горячий! Осталось выехать на трассу и попробовать там. Как что у меня будет происходить- напишу после испытаний. Спасибо всем, кто пытался помочь! Здоровья вам и вашим коням!
  15. bigden
    Россия, Владимир
    сегодня проделал те же манипуляции, скинул фишку с клапана. тоже загорелся джекичан, воткнул обратно, нажал кнопку, машин поехал, клапан после поездки чуть тепленький
  16. Андрей76
    Воооот! И у меня тоже самое! Пусть едит твой машин долго и счастливо!
  17. bigden
    Россия, Владимир
    и вашей турбине мир)))
  18. Андрей76
    Добрый вечер всем! Ну, вот опять начал доставать меня грибок турбинки... Приехал домой, а он опять не жужжжит... Отсоединил от машины, принёс домой... Вскрыл верхнюю серую крышку, под ней стоит колечко- филтр, толи с поролона, толи с пористой резины... Ну, так вот, я его помыл с "Фери", пожамкал в воде пока с него вся грязь не ушла. Потом вскрыл нижнюю часть- там пружинка и мембрана. Мембрану почистил ватной палочкой, слегка налет был, толи масло, толи....х.хотя чему там кроме масла быть? И еще, ежели приглядеться, то на этой мембранке ближе к середине есть маааленькое, с п...й волосок, отверстие. Оно у меня было забито какой- то... Грязью. Взял зубочистку(выбрал брачную, совсем тонкую) и прочистил эту дырдочку... Собрал все назад. Поставил на машин, -ЖУЖЖИТ!!!!!
    Так что если на кого нить такая же напасть нападёт, то это один из вариантов решения!
    Всем удачи! Ни гвоздя гнутого, ни мента ...анутого!
    геша likes this.
  19. bigden
    Россия, Владимир
    тоже самое, клинит его чтоли. заказал вот такой PIERBURG 702256210 2611 руб в yulsun.ru, если получится спишу на рабочую машину)))
  20. Андрей76
    Попробуй сделать так как я выше написал! Авось поможет?!!
