Электромагнитный клапан
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем abracadabra, 27 апр 2011.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На exist.ru покопайся, там будет.
  2. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Никто не победил проблему с этим клапаном?
    Отпишитесь!
  3. dsa-Max
    dsa-Max Только зашел
    3 май 2013
    Волгоград
    Макс
    все правильно, это кнопка аварийного выключателя турбины, дело в том. что данная турбина способна развить давление до 9 бар, можете представить, что может случиться если таковое произойдет, вот и установили этакий поводок, который порой выходит из строя)))
  4. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    А я вообще не нашел этот клапан, на 722 дизеля их ставят или нет *PARDON*
  5. Camelia
    Нет!
    Меньше гемора без него!:-D
  6. денис126
    денис126 Только зашел
    2 сен 2013
    боровичи
    Megane
    у меня код ошибки 301 и тоже надо его проверить но вот как его проверить
  7. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Приветствую всех!?
    Вопрос таков, в этом самом клапане под серой крышкой есть регуляровочный штуцер,он крутится по часовой и против, мне нужна отрегулировать его.
    Парни как у вас этот самый штуцер торчит,хочется выставить его на место. Хотя бы линеечкой померить.
    ЗА РАНИЕ СПАСИБО.
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Очень просто. На работающем двигателе пережимаешь верхний шланг (тот который потолще), если клапан начинает стрекотать ,то рабочий, если нет значит не рабочий
  9. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Это понятно.Меня интересует сколько оборотов этим штуцером нужно сделать.Какая заводская настройка этого клапана,я покрутил в свое время его по незнанию,и выставил на у гад его.
    Разбирается он просто черное резиновое кольцо снимаешь,под ним серая крышка с фиксаторами,под крышкой тот самый штуцер.
    Мне интересно на сколько он торчит из клапана.
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Я предполагаю что на угад ты его не выставишь. Заводские настройки явно выставляют на стенде. Проще все таки заменить на новый.
  11. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Да какой нафик новый :clapping::dash1:*OK*
  12. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    на лагуновском форуме народ регулярно занимается кручением этого винтика, по одним им известным критериям.
    А клапан на полторашке с виду такой же
    ...искать по ключевому слову "грибок"
  13. Комиссар74
    Комиссар74 Только зашел
    5 окт 2015
    роман
    Привет всем! У меня такая проблема: снизилась мощность рено меган 2 универсал дизель сначала тянуть начинал с 2 т, затем хуже с 3 т и потом больше 110 км не разгонялась, думал сажевый фильтр забился ,вырезал стало получше 150 км, но долго разгоняется, а ускорение начинается также с 3 т как-бы машина срывается. После 3.8 т опять тяга снижается. Что это может быть? масло пока не жрёт (где-то литр 10000 км).
  14. joker7685
    joker7685 Новичок
    21 янв 2016
    joker7685
    Крутил я сегодня этот грибок. Разница от одно оборота уже огромна. А жужание и дребезжание вызвано как раз мембраной внутри грибка. Вообще эта крутилка с дырдочкой в серединке пропускает воздух и разряжение на турбину идет меньше соответственно геометрия меняется. А вот выставить его в золотую середину сложновато.
  15. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Золотая середина настроена с завода.
    Покупаешь клапан ERA 555210 и внутри лежит оригинал пирбург со спилеными номерами. Ставишь - если не поехала дело не в нем. А свой ты разрегулировал так что выкидывай
    :ok:
  17. joker7685
    joker7685 Новичок
    21 янв 2016
    joker7685
    2700 за хреновину с клапонюнчиком дороговато. А крутил по ощущениям 5 точки. Пока поезжу так, посмотрим )
  18. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Ну оке крути дальше.
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вопрос6 проехал по городу около 10 км, полез под капот, "грибок" горячий. должен ли он быть горячим? не кто не щупал свой "грибок"?:crazy: В начале движения, машина едет бодро, турбинку слышно, посвистывает. несколько км и тупизм начинается, турбу не слышу. Не может он перегреваться и из за этого турба не робить. снимал с гриба шланги, вообще не едет
  20. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Ее заедает ли при нагреве геометрия турбины? попробуй на холодную и горячую подвигать шток.
