Штатная антенна. Вопрос.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vinik, 20 янв 2008.
  1. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Форумчане подскажите!У меня сломался сам штырь. Пробывал выкручивать из основания где плата стоит-прокручивается но не вынимается. Подскажите что мешает?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сама гайка залита в пластик основание антены.У вас антена прикипела к гайке и попытка выкрутить ее привела к отклеиванию гайки от корпуса и сейчас она просто провалилась во внутрь корпуса. dfb7d38s-960.jpg
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    вырвало антенну вместе с гайкой, которая в резиновом основании стоит. какой размер резьбы у антенны? или размеры гайки? или нужно основание менять на новое или бу?
  4. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    У товарища авдотья а 2004г....была....так у нее прием радио был даже в лефортовском тоннеле)))))вот что я думаю,усилок антенны у нас сзади под жабо находится,а если усилок с ауди да вместо нашего махнуть? Разборок авдюшных много 15кр просят....я узнавал....
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Там не обычная гайка,она имеет специальную форму и в собраном состоянии прижимаеться к контакту на плате,сейчас у вас плата открытая и влага может ее погубить!
    Придеться потолок отгибать и ключем на 22-24 открутить гайку на основании антены,разобрать и попытаться приклеить эту гайку назад!
  6. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    по посадочному месту гайка снаружи вроде как вставляется. разбирать и не надо, но за платку усилителя я беспокоюсь
  7. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Вопрос такой, можно ли подключить как нибудь штатную антену к магнитоле Пионер?
    Если штекер не подходит, то через адаптер
  9. xac-1
    xac-1 Только зашел
    21 мар 2012
    xac-1
    всем привет. прошу совета.
    завожу мегашку и радиоволны пропадают, одно шипение в динамиках, глушу машину все работает. магнитола и антенна штатные, усилитель снимал чистил
  10. Mike10
    Коллеги, Что-то штатный майфун стал шипеть и хрипеть, т.е. работать с помехами на нескольких радиостанциях, но не постоянно. Иногда нормально ловит, иногда с перебоями, а иногда вообще звук пропадает - одно лишь шипение. Случилось это как-то резко после прошедших выходных, до этого все нормально было. На выходных мыл машину, могло это как-то повлиять?
    Чего и где надо пошевелить чтобы это шипение прекратилось?
  11. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    на антенне попробуйте контакт почистисть, м.б. поможет (открутите штырь и почистите резьбу)
    ПапараЦи нравится это.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Могло. Как-то писАл уже об этом.
    Антенну надо снять ( жутко неудобно. Руки надо иметь гуттаперчевые. Залезать под обшивку на потолке и откручивать гайку крепежную. Она там большая).
    Выдергиваем антенну на крышу. Откручиваем штырь. Разбираем корпус (там саморезики). В корпусе плата. На плате - пластина.
    Пластина при сборке прижимается к металлической проставке (в эту проставку и вкручивается штырь).
    Так вот, между этой пластиной и проставкой образуется окисел. Там сигнал и теряется.
    Надо очистить пластину и проставку, восстановив контакт. Всё заработает, радио появится. Даже в 50-80 км от Питера...
    Да, и устанавливая корпус антенны на место, резиновую прокладочку желательно смазать герметиком.
    Ну, чтоп вода в салон не попадала. Резинка там дубеет от времени.
    Mike10 и dimboo нравится это.
  13. Mike10
    Спасибо, будем чистить.
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже самое. Нормально ловит только без включенного зажигания! Видимо ЭБУ создает высокочастотные пульсации и забивает наш радиоприемник!
  15. vmedic
    4 дек 2011
    Для начала открутить сам штырь антенны и дотронуться до посадочного места (куда штырь вкручивается) пальцем- если радио заиграло то меняем сам штырь(он там внутри отгнивает).
  16. djuzzeppe
    Тоже замечал такую особенность, может с проводкой что?
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Да, возможно с проводкой, точнее с "землей" кабеля (разъёмов) от антены до приёмника.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если в большом городе и уверенный прием - то это явление не чувствуется. Не думаю что дело в проводке. Мне кажется это у всех меганов такое явление, или я ошибаюсь?
  19. djuzzeppe
    Так вроде и город у нас не маленький, но прием не везде уверенный... Просто как-то остановились в магазин, супруга пошла, а я с ребенком в машине, двигатель заглушил и радио сразу лучше зазвучало.
  20. Escadra
    Пилядь! У этой шайтанмашин ещё и радио не работает?! :dash1:
