Штатная антенна. Вопрос.
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by vinik, Jan 20, 2008.
  1. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    Форумчане подскажите!У меня сломался сам штырь. Пробывал выкручивать из основания где плата стоит-прокручивается но не вынимается. Подскажите что мешает?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Сама гайка залита в пластик основание антены.У вас антена прикипела к гайке и попытка выкрутить ее привела к отклеиванию гайки от корпуса и сейчас она просто провалилась во внутрь корпуса. dfb7d38s-960.jpg
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    вырвало антенну вместе с гайкой, которая в резиновом основании стоит. какой размер резьбы у антенны? или размеры гайки? или нужно основание менять на новое или бу?
  4. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    У товарища авдотья а 2004г....была....так у нее прием радио был даже в лефортовском тоннеле)))))вот что я думаю,усилок антенны у нас сзади под жабо находится,а если усилок с ауди да вместо нашего махнуть? Разборок авдюшных много 15кр просят....я узнавал....
  5. slavavv
    Вячелав
    Там не обычная гайка,она имеет специальную форму и в собраном состоянии прижимаеться к контакту на плате,сейчас у вас плата открытая и влага может ее погубить!
    Придеться потолок отгибать и ключем на 22-24 открутить гайку на основании антены,разобрать и попытаться приклеить эту гайку назад!
  6. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    по посадочному месту гайка снаружи вроде как вставляется. разбирать и не надо, но за платку усилителя я беспокоюсь
  7. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    Evgeniy
    Вопрос такой, можно ли подключить как нибудь штатную антену к магнитоле Пионер?
    Если штекер не подходит, то через адаптер
  9. xac-1
    xac-1 Только зашел
    xac-1
    всем привет. прошу совета.
    завожу мегашку и радиоволны пропадают, одно шипение в динамиках, глушу машину все работает. магнитола и антенна штатные, усилитель снимал чистил
  10. Mike10
    Коллеги, Что-то штатный майфун стал шипеть и хрипеть, т.е. работать с помехами на нескольких радиостанциях, но не постоянно. Иногда нормально ловит, иногда с перебоями, а иногда вообще звук пропадает - одно лишь шипение. Случилось это как-то резко после прошедших выходных, до этого все нормально было. На выходных мыл машину, могло это как-то повлиять?
    Чего и где надо пошевелить чтобы это шипение прекратилось?
  11. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    на антенне попробуйте контакт почистисть, м.б. поможет (открутите штырь и почистите резьбу)
    ПапараЦи likes this.
  12. клон шахтера
    Могло. Как-то писАл уже об этом.
    Антенну надо снять ( жутко неудобно. Руки надо иметь гуттаперчевые. Залезать под обшивку на потолке и откручивать гайку крепежную. Она там большая).
    Выдергиваем антенну на крышу. Откручиваем штырь. Разбираем корпус (там саморезики). В корпусе плата. На плате - пластина.
    Пластина при сборке прижимается к металлической проставке (в эту проставку и вкручивается штырь).
    Так вот, между этой пластиной и проставкой образуется окисел. Там сигнал и теряется.
    Надо очистить пластину и проставку, восстановив контакт. Всё заработает, радио появится. Даже в 50-80 км от Питера...
    Да, и устанавливая корпус антенны на место, резиновую прокладочку желательно смазать герметиком.
    Ну, чтоп вода в салон не попадала. Резинка там дубеет от времени.
    Mike10 and dimboo like this.
  13. Mike10
    Спасибо, будем чистить.
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Тоже самое. Нормально ловит только без включенного зажигания! Видимо ЭБУ создает высокочастотные пульсации и забивает наш радиоприемник!
  15. vmedic
    Для начала открутить сам штырь антенны и дотронуться до посадочного места (куда штырь вкручивается) пальцем- если радио заиграло то меняем сам штырь(он там внутри отгнивает).
  16. djuzzeppe
    Тоже замечал такую особенность, может с проводкой что?
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Да, возможно с проводкой, точнее с "землей" кабеля (разъёмов) от антены до приёмника.
  18. DvStrel89
    Серпухов
    Если в большом городе и уверенный прием - то это явление не чувствуется. Не думаю что дело в проводке. Мне кажется это у всех меганов такое явление, или я ошибаюсь?
  19. djuzzeppe
    Так вроде и город у нас не маленький, но прием не везде уверенный... Просто как-то остановились в магазин, супруга пошла, а я с ребенком в машине, двигатель заглушил и радио сразу лучше зазвучало.
  20. Escadra
    Пилядь! У этой шайтанмашин ещё и радио не работает?! :dash1:
