Замена ГРМ
  1. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    крышку да, но все поставил по мануалу обратно,
    а есть пост где нибудь что он там делал?
  2. dimboo
    Вообще то обсуждался этот толкатель в разных темах. Ща основные попробую найти...
  3. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    ок
  4. dimboo
    кабар likes this.
  5. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
  6. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    аж голова разболелась пока прочел, но про успокоитель нет нечего
    --- Сообщение объединено, Oct 14, 2016 ---
    так все таки можно убрать его или нет?
  7. zahar100
    раз шум начался после снятия головки значит надо искать где накосячили а не выбрасывать успокоитель. шум как нибудь меняется со временем на холодный\ горячий двигатель?
  8. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    да по мере прогрева, меньше становится!!! и идет от него
  9. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    накосячить не мог, все правильно , мне интересно почему от затарахтел, может от перетяжки ремня грм?
  10. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    видео на холодную, потом меньше
  11. zahar100
    ну, не знаю, всегда действует правило - началось после последнего вмешательства, ищи где накосячил. когда электрод упал в цилиндр, шум был?
    Alessandro likes this.
  12. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    да я его разобрал когда свечи менял одна обломилась, то есть машина не работала, ну а потом разобрал, руки вроде бы ровные все собрал хорошо, но почему то зашумел успокоитель, он не какого отношения не имеет к снятию бошки , замене грм, единственное грешу на ремень грм, может сам по себе короток и плюс его еще сильно натянул? потому что с полностью ослабленным роликом натяжителя с трудом налез туда!!! единственный шум был до разбора какой то гидрик подцакивал и все
    завтра попробую ослабить ремень, есть у меня одна догадка по этому поводу!!!
  13. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    На успокоитель схож звук
  14. suomi
    Сегодня засунул нос в тех. ноты Рено. Интересно, почему мы меняем масло на 7,500 км (в связи с особыми условиями эксплуатации), а ремни ГРМ не меняем каждые 40 000 км? Ведь у многих средняя скорость 50% пробега менее 30 км/ч? Чуть не побежал заказывать ремни и ролики. Потом вспомнил, что собирался их менять через 60 000, т.е. еще 17 000 можно подождать.
  15. dimboo
    Вы, случаем, в Gates не подрабатываете?:mosking:
  16. suomi
    Ну вот, загубили бизнес на корню:scratch_one-s_head:.
  17. dimboo
    В смысле? там тема про него...
    Или вы ждали готовый вариант и отчёт о снятии толкателя? так я сразу написал, что таких людей на форуме не знаю!
    Если и убирать его, то со стопорением ф/р. Со всеми вытекающими. Толкатель внедрён однозначно для правильной работы регулятора.
    кроме того, вы снимали ГБЦ накануне. Стоит от этого танцевать. Механика вещ точная. Совпадения бывают, но очень редко. И скорей всего они спровоцированны собственноручно.
    Что могли накосячить?! У меня пока соображений нет.
    --- Сообщение объединено, Oct 17, 2016 ---
    :acute:
    ну так...с себя начинать надо! а то как то не внятно
    :taunt:
  18. dimboo
    Вы точно знаете, что это он?
    Фото при разборе не делали?
  19. dimboo
    Могу предложить свой способ диагностики. Прослушал ваше видео. И явно заметно, что в первые секунды звук четче.
    Во первых нужен стетоскоп и товарищ, который будет жать старт. Далее, отключите либо форсунки. либо насос. Короче, что бы не было запуска.
    Ставите щуп на отлив толкателя и товарищ стартует. Слушаем ...раз - на отливе толкателя, два-на клапанах, три - на крышке ГРМ. Можно и клапан из головки достать.
  20. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    Serega 77
    Господа, а влияет ли моторное масло на сохранность ремня ГРМ?
    Потекли сальники колевала с обеих сторон. Ну вот если сцепе пофигу, то что будет в ремнем ГРМ, если на него попадает масло? Сказывается ли это на его долговечности. Просто вскрывать буду в субботу, думаю - к чему готовиться, ибо ГРМ прошел только тыщ15-20...
