Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    я просто хочу узнать,сколько нужно для замены? и какая лучше может будет?
  2. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я купил себе ATE, 2 баночки по 1 литру. Должно точно хватить.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    DOT-4 класса 6 и выше!Мне хватило на все суппорта и сцепу 1 литр,но 250г еще лежало в запасе!
  4. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я заливал Кастрол,литра хватило.Менять скоро,снова Кастрол возьму.
  5. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Мне хватило литра. Лил РосDOT 4 класс 6. В черных бутылках который. 1,5 года все тип-топ.
  6. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    поменяли сегодня тормазуху интересно ели судить по цвету ее когда ни будь меняли, в бутылке рядом со старым выжимным
  7. darwin1986
    darwin1986 Только зашел
    1 ноя 2016
    Сегодня поменял сцепление вместе с выжимным. Машина меган 2 1.6 2004г.в Выжимной поставил LUK 510009010 с двумя защелками, как и стоял старый, при подсоединении трубки магистрали к выжимному трубка фиксируется хорошо, но начала подтекать тормозная жидкость в месте соединения. Подскажите в чем причина, может кто сталкивался с такой проблемой?
  8. dimboo
    в тему по сцеплению сходите.
  9. s.kashin
    s.kashin Только зашел
    1 авг 2016
    s.kashin
    вечер добрый! не пинайте сильно ели есть такая тема. дайте ссылочку. началось всё с замены т.ж. на к9к 732.перерыл всё,ну или практически. за месяц почти литр, но куда она уходит так и не нашёл. проверил вакуумник сухой и внутри и снаружи.тормозная система в норме. демфер гидропривода сцепления так и не нашёл.зато нашёл заглушенную трубочку,думаю от него.под машиной ни капли.помогите !!!
  10. dimboo
    А как меняли жижу?
  11. s.kashin
    1 авг 2016
    s.kashin
    менял не сразу. выкачал её из бачка залил новую.,и так несколько раз в процессе езды. была муть, теперь прозрачная.
  12. dimboo
    Т.е ни чего ни где не откручивали? Что это за замена? замена жижи в бачке?!
    Тормоза то есть?
  13. s.kashin
    1 авг 2016
    s.kashin
    всё работает отлично.как сцепление так и тормоза. менял ремкомплект задних супортов. при ремонте пускал самотёком жижу и добавлял новую,пока светлая не пошла. прокачал потом. супорта сухие,а где тормозуха ума не приложу. какие могут быть причины утечки рабочего цилиндра сцепления?, как его проверить?
  14. dimboo
    ну так это ж совсем не одно и тоже с
    Ищите потёки с ямы. Один давит второй смотрит. так не бывает, что система сухая. а жижа уходит(если не в вакуумник)
  15. dimboo
    если это выжимной, и литр уже залит...то либо вы не ездили,так как уже почувствовали бы, что сцепления нет. либо ...я не знаю :scratch_one-s_head:
    Ну лужа под коробкой должна быть.
  16. s.kashin
    1 авг 2016
    s.kashin
    езжу каждый день.до работы и обратно 50 км по городу.доливаю жижу от 30 до 50 мл через день. до макс. если не долью то ключ,писк,неисправность тормозной системы. ставлю в гараже пол чистый ,бетон.
  17. dimboo
    чудес не бывает.
  18. suomi
    А есть срок годности у тормозной жидкости? У меня уже три года лежит флакон не распечатанной оригинальной тормозухи. Три года назад менял, один флакон остался. Летом наверное опять менять буду. Можно ли эту заливать или лучше свежей купить?
  19. dimboo
    на таре обычно пишут.
    is012 нравится это.
  20. suomi
    А, нашел. Блин, до января 2017 года. То есть все, можно выкидывать. Больше впрок покупать не буду.
