Тосол или антифриз?
Discussion in 'Дизель' started by Tatiana, Apr 16, 2010.
  1. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    По цветам антифриз друг с другом не дружет - 99%. Щас в меганы льют ELF синий, раньше был красный, но от него отказались, вроде как голову разъедает*DONT_KNOW* . А Объем можно узнать позвонив оффам. У нас на хетче 1.6, около 6 литров, меняли перед зимой.
  2. Tatiana
    Tatiana Новичок
    Новошахтинск
    Tats
    В общем достали чуть-чуть из бачка антифриза- оказался светло-желтого цвета))) Походив по авторынку, остановилась на розовом AGA Z40, купила 10 л, буду менять полностью. А ELF вообще не оказалось в наличии.Одна канистра 5 л желтого на весь рынок. Только осталось узнать - как менять.Где сливать? Надеюсь озадачить этим мужа, если найду нужную инфу здесь))) *YAHOO*
  3. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    друзья, подскажите как заменить охлаждающую жидкость? и если можно то ссылку киньте на тему
  4. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Странно! Я недавно менял антифриз,двигатель у меня тоже 1.6 вошло примерно 4.9 литра! Уровень в бачке стоит на максимуме(это на холодном движке) печку проверяю до сих пор,жару нагоняет быстро! Короче система не за воздушена! Антифриз залил жёлтый.
  5. no_name
    у меня, когда менял помпу тоже где-то 4,5литра слилось только
    очень сильно от наклона машины зависит сколько сольется
    ну и если подавать в систему давление сольется очень много
    наверное еще от того, горячий антифриз сливали или уже остывший
  6. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Машина стояла на ровном полу,менял так как написанно в мануале,открыл расширительный бачёк,и сняли патрубок с радиатора! И хотя в мануале не было написано что надо открыть краник слива антифриза из печки мы и его открывали,вытекал и оттуда антифриз! Когда заливали свежий антифриз регулярно нажимал на патрубки системы охлаждения! у ЖЕ ДОСТАТОЧНО ПРОШЛО ВРЕМЯ ЧТО БЫ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО НЕ ДОЛИЛИ! а СЛИВАТЬ ГОРЯЧИМ ИЛИ ХОЛОДНЫМ в мануале не написанно! Просто открыть расширительный бачёк,и снять патрубок с радиатора!
  7. no_name
    в моей англицкой камасутре написано
    дождаться полного остывания двигателя, снять крышку с расширительного бачка (и есть непонятная фраза, что бы слить жидкость без остатка снять шланг расширительного бачка, шланг подходит к радиатору снизу
    только непонятно, что имеется ввиду, жидкость в системе или все таки в контексте разговора жидкость в расширительном бачке),
    что слилось больше жидкости, подключить шланг с сжатым воздухом к расширительному бачку
  8. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    сжатым воздухом не продували. совсем забыл(башка после сегоднешней беготни не варит*PARDON*) перед заменой я залил промывку системы охлаждения Ликви Моли. Проехался,дал поработать на холостых. Слил всё,залил воды дистилированной,прогрел движёк до включения вентилятора радиатора. Слил,и залил новый антифриз. Грязюки немного было,но кремообразная грязь в расширительном бачке исчезла! У меня камасутра французская!
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    недавно менял ремни и помпу, был залит антифриз Эльф тип Д, его не нашел, купил Тоtal Glacelf AutoSupra. Взял 3 л концентрата на полную замену, но ребятки в сервисе поленились слить все, и добавили 4 л разбавленного тотала. Допустимо ли их смешивать?
  10. bigden
    Россия, Владимир
    ап
  11. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    я когда подогреватель ставил, заодно махнул и жидкость, залил АГА желто зеленую, фосфоресцирующую. Слил жидкость такого же цвета. Все нормуль.
  12. bigden
    Россия, Владимир
    эльф то он зеленовато-желтый какойто, а тотал больше в красноту. будем надеяться что не критично
  13. cemEn
    cemEn Наш человек
    Russia, Moscow
    cemEn
    также когда менял грм и помпу заодно, поменял антифриз - AGA жёлтого цвета.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    total можно мешать с чем угодно не сцы
  15. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    Саша
    Привет всем. Кто-нибудь лил антифриз Cool Stream NRC?
  16. megane2dci
    megane2dci Только зашел
    moldova
    megane2dci
    G 12 + МАРКА ЛЮБАЯ
  17. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    Максим
    Доброе время суток ЗНАТОКАМ меганов!!!
    Ситуация такая:
    Уже как пол года купил меган 2 1,5dCi (Дизель)
    Решил сменить полностью антифриз заехал в сервис ребята неохотно поменяли... покатался 2-3 дня и стал наблюдать что стрелка температуры чуток стала уходить в права ( до замены антифриза она была ровно на 3 деление то есть посредине.)
    Это конечно же не критично но я к этому скрупулезен и открыв капот гляжу а уровень то антифриза ниже минимума, съездил к тем же ребятам купил еще литр и долил ну и между прочем объясняю ситуацию с показанием датчика!
    Спецы глянули и говорят у тебя обратка не работает мол типа по ходу с помпой что то бо антифриз должен циркулировать и возвращаться обратно в расширительный бачок а у тебя вот мол газуешь а с обратки ни чего не льется.
    ВОПРОС: Правда ли что антифриз должен вот таким образом церкулировать и не важно какая температура, либо все таки начиная от определенной температуры включается термостат или еще что там и только тогда начинается циркуляция?
  18. MANDRAGORA
    1. антифриз всегда циркулирует по системе, холодный мотор - по малому кругу, прогретый - по большому через радиатор. В расширительный бачок по тонкому шлангу антифриз идет только при открытом термостате
    2. У вас воздушная пробка, если не знаете как удалить, то заедьте передом на эстакаду, открутите пробку (осторожно горячо) и погазуйте
    maxx_trump likes this.
  19. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    Максим
    То есть все таки должен антифриз по тонкому шлангу вытекать и не зависит прогрет двигатель или нет?
    А на эстакаду заехать передом чтоб машина была под хорошим уклоном?!
    Тонкий шланг соединяет радиатор и расширительный бачок и из него идет антифриз только года мотор горячий и открыт термостат.
    На некоторых авто к расширительному подходят 2 шланга, я не знаю как у вас на дизеле
