Тосол или антифриз?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Tatiana, 16 апр 2010.
  1. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    По цветам антифриз друг с другом не дружет - 99%. Щас в меганы льют ELF синий, раньше был красный, но от него отказались, вроде как голову разъедает*DONT_KNOW* . А Объем можно узнать позвонив оффам. У нас на хетче 1.6, около 6 литров, меняли перед зимой.
  2. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    В общем достали чуть-чуть из бачка антифриза- оказался светло-желтого цвета))) Походив по авторынку, остановилась на розовом AGA Z40, купила 10 л, буду менять полностью. А ELF вообще не оказалось в наличии.Одна канистра 5 л желтого на весь рынок. Только осталось узнать - как менять.Где сливать? Надеюсь озадачить этим мужа, если найду нужную инфу здесь))) *YAHOO*
  3. рома019
    рома019 Новичок
    29 апр 2013
    курган
    рома019
    друзья, подскажите как заменить охлаждающую жидкость? и если можно то ссылку киньте на тему
  4. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Странно! Я недавно менял антифриз,двигатель у меня тоже 1.6 вошло примерно 4.9 литра! Уровень в бачке стоит на максимуме(это на холодном движке) печку проверяю до сих пор,жару нагоняет быстро! Короче система не за воздушена! Антифриз залил жёлтый.
  5. no_name
    у меня, когда менял помпу тоже где-то 4,5литра слилось только
    очень сильно от наклона машины зависит сколько сольется
    ну и если подавать в систему давление сольется очень много
    наверное еще от того, горячий антифриз сливали или уже остывший
  6. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Машина стояла на ровном полу,менял так как написанно в мануале,открыл расширительный бачёк,и сняли патрубок с радиатора! И хотя в мануале не было написано что надо открыть краник слива антифриза из печки мы и его открывали,вытекал и оттуда антифриз! Когда заливали свежий антифриз регулярно нажимал на патрубки системы охлаждения! у ЖЕ ДОСТАТОЧНО ПРОШЛО ВРЕМЯ ЧТО БЫ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО НЕ ДОЛИЛИ! а СЛИВАТЬ ГОРЯЧИМ ИЛИ ХОЛОДНЫМ в мануале не написанно! Просто открыть расширительный бачёк,и снять патрубок с радиатора!
  7. no_name
    в моей англицкой камасутре написано
    дождаться полного остывания двигателя, снять крышку с расширительного бачка (и есть непонятная фраза, что бы слить жидкость без остатка снять шланг расширительного бачка, шланг подходит к радиатору снизу
    только непонятно, что имеется ввиду, жидкость в системе или все таки в контексте разговора жидкость в расширительном бачке),
    что слилось больше жидкости, подключить шланг с сжатым воздухом к расширительному бачку
  8. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    сжатым воздухом не продували. совсем забыл(башка после сегоднешней беготни не варит*PARDON*) перед заменой я залил промывку системы охлаждения Ликви Моли. Проехался,дал поработать на холостых. Слил всё,залил воды дистилированной,прогрел движёк до включения вентилятора радиатора. Слил,и залил новый антифриз. Грязюки немного было,но кремообразная грязь в расширительном бачке исчезла! У меня камасутра французская!
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    недавно менял ремни и помпу, был залит антифриз Эльф тип Д, его не нашел, купил Тоtal Glacelf AutoSupra. Взял 3 л концентрата на полную замену, но ребятки в сервисе поленились слить все, и добавили 4 л разбавленного тотала. Допустимо ли их смешивать?
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ап
  11. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    я когда подогреватель ставил, заодно махнул и жидкость, залил АГА желто зеленую, фосфоресцирующую. Слил жидкость такого же цвета. Все нормуль.
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    эльф то он зеленовато-желтый какойто, а тотал больше в красноту. будем надеяться что не критично
  13. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    также когда менял грм и помпу заодно, поменял антифриз - AGA жёлтого цвета.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    total можно мешать с чем угодно не сцы
  15. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Привет всем. Кто-нибудь лил антифриз Cool Stream NRC?
  16. megane2dci
    megane2dci Только зашел
    27 сен 2013
    moldova
    megane2dci
    G 12 + МАРКА ЛЮБАЯ
  17. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Доброе время суток ЗНАТОКАМ меганов!!!
    Ситуация такая:
    Уже как пол года купил меган 2 1,5dCi (Дизель)
    Решил сменить полностью антифриз заехал в сервис ребята неохотно поменяли... покатался 2-3 дня и стал наблюдать что стрелка температуры чуток стала уходить в права ( до замены антифриза она была ровно на 3 деление то есть посредине.)
    Это конечно же не критично но я к этому скрупулезен и открыв капот гляжу а уровень то антифриза ниже минимума, съездил к тем же ребятам купил еще литр и долил ну и между прочем объясняю ситуацию с показанием датчика!
    Спецы глянули и говорят у тебя обратка не работает мол типа по ходу с помпой что то бо антифриз должен циркулировать и возвращаться обратно в расширительный бачок а у тебя вот мол газуешь а с обратки ни чего не льется.
    ВОПРОС: Правда ли что антифриз должен вот таким образом церкулировать и не важно какая температура, либо все таки начиная от определенной температуры включается термостат или еще что там и только тогда начинается циркуляция?
    1. антифриз всегда циркулирует по системе, холодный мотор - по малому кругу, прогретый - по большому через радиатор. В расширительный бачок по тонкому шлангу антифриз идет только при открытом термостате
    2. У вас воздушная пробка, если не знаете как удалить, то заедьте передом на эстакаду, открутите пробку (осторожно горячо) и погазуйте
    maxx_trump нравится это.
  19. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    То есть все таки должен антифриз по тонкому шлангу вытекать и не зависит прогрет двигатель или нет?
    А на эстакаду заехать передом чтоб машина была под хорошим уклоном?!
    Тонкий шланг соединяет радиатор и расширительный бачок и из него идет антифриз только года мотор горячий и открыт термостат.
    На некоторых авто к расширительному подходят 2 шланга, я не знаю как у вас на дизеле
