  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ага, а новые 8мм:pardon:. Вы реально меняете задние диски после износа в 1 мм?
    Ездить до тепла, а то и дольше и не париться.
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я менял задние при остатке 5,8.
    Какие колодки по счету?
  4. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Я говорю как рекомендует производитель. А дальше дело каждого. У меня щас у самого уже 6,5 мм В зиму заморачиваться не хочу. Ближе к лету поменяю. Благо зимой пробеги небольшие
  5. suomi
    Я думаю вторые и там и там. Я купил машину на 32 000 и передние не менял. Наверное ж не могут передние 85 000 отходить. Задние на 40 000 менял я. Старого хозяина спрашивал, он не помнит, говорит смотри в Заказ-нарядах Петровского автоцентра. Он ее там обслуживал. Смотрю, а они в тормозную систему лазили только один раз и то в заднюю. Что-то скрипело при торможении, они смазку ложили.
    Получается вы на передних отъездили 55 т.км, на задних 45. Менять будете поставьте мягкие колодки и звезду генерала на родных дисках еще получите :don-t_mention:
  7. suomi
    Не, наши генералы на Меганах не гоняют.
    Наступает зима, а зимой в основном стараюсь двигателем тормозить. Да и летом только недавно стал к поворотам и светофорам накатом подъезжать, а так в основном двигателем тормозил.
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Что то они у меня до недавнего времени прилично дороже были. Может по другому коду смотрел...в итоге уже trw купил
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, вроде как минимальная толщина переднего диска 21.8 мм, в книге 19.8.
    И как меняется колодка? Написано минимальная толщина 6мм это с основанием или без? Если с основанием, то там от накладки то 1мм останется, если без основания, то это еще половина колодки)
  10. dimboo
  11. moto_alex
    21 окт 2009
  12. dimboo
    Техноты ищу там...сям... а вообще надо свалять диалоджис ..там говорят всё как в Греции:dirol:
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Диалоджис стоит. Только пк лень включать. Всё с планшета или телефона. А на работе как раз нет диалоджиса.
  14. dimboo
    :haha:
    ну и правильно, целей будет! А то вирусы шмирусы...хакеры шмакеры. А у меня на ближайшую неделю одна забава - ноут!
  15. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Уважаемые форумчане! Вчера менял колёсья на зиму - обнаружил такую беду с дисками (см вложения). И ещё: что за шланг в задней правой арке?
    2016-10-23 14-24-47.JPG 2016-10-23 14-25-10.JPG 2016-10-23 14-36-38.JPG 2016-10-23 14-36-48.JPG
  16. Escadra
    вот это несебехера!!!:dash1::dash1::dash1:
    шланчеГ меня бы щас меньше всего волновал
    rojo и dimboo нравится это.
  17. dimboo
    :wacko:
    как так то!
    "резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита" С
    это слив с полости у лючка заливного ...слетел с ёршика.
  18. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Дискам, мягко говоря, п...ц.
    Шланг в арке - трубка вентиляции топливного бака, должна быть закреплена возле заправочной горловины. Через нее выходит воздух вытесняемый топливом при заправке.
  19. dimboo
    а мне кажется что это дренаж с лючка.
    потому как для компенсации воздуха там литой патрубок.
    а этот резиновый для этого отверстия
  20. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    dimboo, ты прав.
