Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. dimboo
    Оригинальную какую? Скорей всего тот же дот 4 ну или (что маловероятно) дот 5.1, что не повредит ни как.
  2. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    Serega 77
    Короче надо прокачивать систему еще раз. Лучше начать с простейшего, если не поможет - то забить. Рано или поздно это вылезет...
  3. dimboo
    1. - шток,
    2.- прокачка
    3.- :don-t_mention:
  4. Serega 77
    Serega 77
    Ага, чувствую будет последнее:good:
  5. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Всем привет, начну сразу с проблемы. Заводишь двигатель передачи не включаются, на заглушенный двигатель передачи включаются, проверил трос (штанга или толкатель) от педали сцепления вроде в порядке. На колоколе КПП куда трос входит, там какое то соединение и это соединение проваливается во внутрь. Это так и должно быть или это и есть проблема? Прошу откликнуться, может у кого была такая проблема.
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Хотя бы какая машина,двигатель ,год,коробка.А то все шаманы бубны покидали и ушли в раздел "А с кем бы выпить"
  7. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    megan 2, 2007 года. Механическая КПП.
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Сцепление должно быть с гидроприводом.Непонятно что там проваливается.Тормозная жидкость не течёт?
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    у автора в подписи:
    Меган 2 Фаза 2 2008 год
    хотя он пишет 2007, странно. Но "передачи не включаются" очевидно что речь о механике.
    На заведенном не включается, наверное что-то с сцеплением, действительно.
  10. demontik8484
    20
    нажми сцепление, если к педали надо прилагать усилие чтобы ее нажать, значит гидравлическая система жива, но надо понимать, как она нажимается сейчас и как нажималась раньше. Кулиса не должна ходить ходуном, на заглушенном моторе, все передачи должны включаться с характерным щелчком и четко по схеме, не вылавливая ее как на жигулях 8-9-10... семейства.
  11. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Тормозная жидкость не течёт? На машине ездит жена, но ремонтирую я. За всё это время ни разу не обращал внимание на привод сцепления, и под капотом вижу только бачёк для тормозной системы на главном тормозном цилиндре. Сборка Турция, по ощущениям при нажатии на педаль сопротивление такое же как было раньше кода всё работало.
    --- Сообщение объединено, Nov 4, 2016 ---
    Сегодня освобожу гараж и отбуксирую туда "малышку" как жена её называет, сделаю фото и отпишусь. В скрытие как говориться покажет.
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Бачёк один для сцепления и тормозов.
  13. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Честно скажу не знал, значит он 2-х контурный и в один из них должен быть пустой, если потекла гидравлика сцепления. На первый взгляд под капотом было всё сухо.
  14. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Мужики, подскажите купил сцепу сижу думаю поменять пыльник в выжимном+ добавить смазки или не трогать?
  15. Evgen804
    Сань привет. Я себе первый раз брал, добавил смазки (Mobil синей) и пыльник поменял на отрезок от рул. рейки ВАЗ, в первую же зиму засвистел! На следующий год ремонт коробаса был, снимаю - пыльник сжопленный, выжимной свистит! Выписал новый, поставил как есть, прошлой зимой не свистел (тьфу - три раза), сейчас пока тоже нормуль (тьфу, тьфу, тьфу).
    Sawka likes this.
  16. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Ага женек понял тебя, не буду тогда очумелыми ручками своими лезть. И так чета мандражирую весь-с тестем менять будем. Я вообще первый раз-он первый раз на иномарке. Ссыкатновато чета)
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    да нифига он не 2х контурный.Под капотом,если потёк выжимной будет всё сухо,а вот под машиной,если помаслать педалькой будет лужа.
    нифига страшного:wink3:,всё нормально снимается,везде можно подлезть.Я с батей за день выжимной поменял,можно бы гораздо быстрее,но сдёрнули пыльник с трипода,и часа 4 мудохались,пытаясь родной хомут на место поставить:haha:
  18. Evgen804
    Да ничего там сложного, не торопись да и все! Разбирать много, с низу особенно! Пост 1394 читал?
  19. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Всем привет....Занал машину в гараж и начал с прокачки сцепления как по мануалу написано, при прокачки обнаружил что воздух в системе. Видимых подтёков тормозухи не обнаружил и прокачать так и не получилось постоянно идут пузырьки воздуха. Решил добраться до главного цилиндра сцепления, но никак не могу снять корпус воздушного фильтра, всё бросил сижу дома и ужинаю. Думаю перебрать главный сцепления, может у кого есть какие нибудь мысли откуда подсасывает воздух?
  20. Evgen804
    А когда собираешься менять то?
