    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    Оригинальную какую? Скорей всего тот же дот 4 ну или (что маловероятно) дот 5.1, что не повредит ни как.
  2. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Короче надо прокачивать систему еще раз. Лучше начать с простейшего, если не поможет - то забить. Рано или поздно это вылезет...
  3. dimboo
    1. - шток,
    2.- прокачка
    3.- :don-t_mention:
  4. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Ага, чувствую будет последнее:good:
  5. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Всем привет, начну сразу с проблемы. Заводишь двигатель передачи не включаются, на заглушенный двигатель передачи включаются, проверил трос (штанга или толкатель) от педали сцепления вроде в порядке. На колоколе КПП куда трос входит, там какое то соединение и это соединение проваливается во внутрь. Это так и должно быть или это и есть проблема? Прошу откликнуться, может у кого была такая проблема.
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Хотя бы какая машина,двигатель ,год,коробка.А то все шаманы бубны покидали и ушли в раздел "А с кем бы выпить"
  7. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    megan 2, 2007 года. Механическая КПП.
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Сцепление должно быть с гидроприводом.Непонятно что там проваливается.Тормозная жидкость не течёт?
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    у автора в подписи:
    Меган 2 Фаза 2 2008 год
    хотя он пишет 2007, странно. Но "передачи не включаются" очевидно что речь о механике.
    На заведенном не включается, наверное что-то с сцеплением, действительно.
  10. demontik8484
    нажми сцепление, если к педали надо прилагать усилие чтобы ее нажать, значит гидравлическая система жива, но надо понимать, как она нажимается сейчас и как нажималась раньше. Кулиса не должна ходить ходуном, на заглушенном моторе, все передачи должны включаться с характерным щелчком и четко по схеме, не вылавливая ее как на жигулях 8-9-10... семейства.
  11. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Тормозная жидкость не течёт? На машине ездит жена, но ремонтирую я. За всё это время ни разу не обращал внимание на привод сцепления, и под капотом вижу только бачёк для тормозной системы на главном тормозном цилиндре. Сборка Турция, по ощущениям при нажатии на педаль сопротивление такое же как было раньше кода всё работало.
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2016 ---
    Сегодня освобожу гараж и отбуксирую туда "малышку" как жена её называет, сделаю фото и отпишусь. В скрытие как говориться покажет.
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Бачёк один для сцепления и тормозов.
  13. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Честно скажу не знал, значит он 2-х контурный и в один из них должен быть пустой, если потекла гидравлика сцепления. На первый взгляд под капотом было всё сухо.
  14. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Мужики, подскажите купил сцепу сижу думаю поменять пыльник в выжимном+ добавить смазки или не трогать?
  15. Evgen804
    Сань привет. Я себе первый раз брал, добавил смазки (Mobil синей) и пыльник поменял на отрезок от рул. рейки ВАЗ, в первую же зиму засвистел! На следующий год ремонт коробаса был, снимаю - пыльник сжопленный, выжимной свистит! Выписал новый, поставил как есть, прошлой зимой не свистел (тьфу - три раза), сейчас пока тоже нормуль (тьфу, тьфу, тьфу).
    Sawka нравится это.
  16. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ага женек понял тебя, не буду тогда очумелыми ручками своими лезть. И так чета мандражирую весь-с тестем менять будем. Я вообще первый раз-он первый раз на иномарке. Ссыкатновато чета)
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да нифига он не 2х контурный.Под капотом,если потёк выжимной будет всё сухо,а вот под машиной,если помаслать педалькой будет лужа.
    нифига страшного:wink3:,всё нормально снимается,везде можно подлезть.Я с батей за день выжимной поменял,можно бы гораздо быстрее,но сдёрнули пыльник с трипода,и часа 4 мудохались,пытаясь родной хомут на место поставить:haha:
  18. Evgen804
    Да ничего там сложного, не торопись да и все! Разбирать много, с низу особенно! Пост 1394 читал?
  19. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Всем привет....Занал машину в гараж и начал с прокачки сцепления как по мануалу написано, при прокачки обнаружил что воздух в системе. Видимых подтёков тормозухи не обнаружил и прокачать так и не получилось постоянно идут пузырьки воздуха. Решил добраться до главного цилиндра сцепления, но никак не могу снять корпус воздушного фильтра, всё бросил сижу дома и ужинаю. Думаю перебрать главный сцепления, может у кого есть какие нибудь мысли откуда подсасывает воздух?
  20. Evgen804
    А когда собираешься менять то?
