Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    Павел
    сам снимал не меньшую кучу раз,а калибровка кнопкой помогла,на холостых 750 об/мин. Спасибо
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    раз в жизнь и палка стреляет...:drinks:
  3. Pasha5433
    Павел
    чет я рано радовался,щас ехал с работы на улице пекло,включил кондер и такая же хрень,обороты не падают при выключении скорости,отключаю кнопку кондера и ООООЧУУУУУдо ... обороты в норме,включаю не падают,30 минут домой добирался ,всю дорогу эксперементировал))))все бы ничего,можно и без кондера но мне на след неделе на море ехать а это 2 с лишним тысячи туда-обратно и стремно что эти плавающие обороты могут вытечь во что-то серьезное в дороге,хотелось бы исправить до отъезда.Кто то может подсказать хотя бы направление где искать и самое главное что искать
  4. lnv
    Датчик давления фреона чудит.
  5. Pasha5433
    Павел
    а может он чудить изза недавней заправки,может чуть откачать???поможет?
  6. lnv
    ХЗ. Попробовать разъем почистить и на датчике и в фишке.
  7. dimboo
    прям так же 2000 - 3000 держатся? или до тыщи скидывает? У меня иногда бывает что с кондеем обороты какое то время 1000 висят. буквально 3- 5 сек. Потом падают.
  8. Pasha5433
    Павел
    когда на тыще зависают а потом спадают до 750 это норм,я уже внимания не обращаю
  9. владимир36rus
    владимир36rus Только зашел
    г.воронеж
    владимир
    Рено Меган 1,6 05 года механика на прогретом двигателе при включении печки или света начинают плавать обороты хх иногда даже глохнет подскажите куда копать?
  10. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    Palach_001
    А ели не чего не включать работает ровна ХХ??????
  11. владимир36rus
    г.воронеж
    владимир
    Да ровно!на диагностику ездил они руками развели!
  12. MANDRAGORA
    Проверьте напряжение на ХХ при выключенных потребителях и включая их постепенно: магнитолу, габариты, фары, печку пооборотно, попогрей, заднее стекло - что будет показывать.
  13. Palach_001
    Palach_001
    Что то много на себе берет .:pardon:
  14. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    Оператор станков с ЧПУ
    в общем на счет регулировки - обучения заслонки после чистки ++++ вставляем ключ выжимая педаль газа давим кнопку ( естественно НЕЙТРАЛКА:crazy:) как раз в этом месте будет диагностика всей информации на панели приборов !!!! ну и после раза 3-4 просто нажимаем педаль ГАЗА ----- будет слышно как под капотом гудит заслонка (ЕРЗАЕТ!!!!) ну потом опять на кнопку --те выключить зажигание. как то так . делали так мне после чистки у одноклубников на Каширке 59 к1 !!!! если написал не правильно то напишите --- схожу к авто проверю заново тк делал сам так же 1 месяц назад ,:acute:
    --- Сообщение объединено, Nov 4, 2016 ---
    Меган 2 2008 гв
  15. zahar100
    проверьте зарядку для начала, если зарядка в норме я скажу что ещё смотреть
  16. владимир36rus
    г.воронеж
    владимир
    Зарядка в норме!к знакомому заехал он проверил!
  17. zahar100
    нужно на диагностике посмотреть значение параметра PR010.
  18. Black85
    Black85 Наш человек
    Дмитров
    А можно подробнее? Нажимаем газ, вставляем ключ, давим кнопку(как долго давить?пока не включится зажигание?
  19. владимир36rus
    г.воронеж
    владимир
    А что это за параметр?потому что на диагностике сказали что все параметры в норме и скинули ошибки!
  20. zahar100
    этот параметр говорит о том какой сигнал получает компьютер о зарядке генератора, скорее всего его не смотрели т.к. он не влияет напрямую на параметры впрыска.
