  1. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    сам снимал не меньшую кучу раз,а калибровка кнопкой помогла,на холостых 750 об/мин. Спасибо
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    раз в жизнь и палка стреляет...:drinks:
  3. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    чет я рано радовался,щас ехал с работы на улице пекло,включил кондер и такая же хрень,обороты не падают при выключении скорости,отключаю кнопку кондера и ООООЧУУУУУдо ... обороты в норме,включаю не падают,30 минут домой добирался ,всю дорогу эксперементировал))))все бы ничего,можно и без кондера но мне на след неделе на море ехать а это 2 с лишним тысячи туда-обратно и стремно что эти плавающие обороты могут вытечь во что-то серьезное в дороге,хотелось бы исправить до отъезда.Кто то может подсказать хотя бы направление где искать и самое главное что искать
  4. lnv
    Датчик давления фреона чудит.
  5. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    а может он чудить изза недавней заправки,может чуть откачать???поможет?
  6. lnv
    ХЗ. Попробовать разъем почистить и на датчике и в фишке.
  7. dimboo
    прям так же 2000 - 3000 держатся? или до тыщи скидывает? У меня иногда бывает что с кондеем обороты какое то время 1000 висят. буквально 3- 5 сек. Потом падают.
  8. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    когда на тыще зависают а потом спадают до 750 это норм,я уже внимания не обращаю
  9. владимир36rus
    владимир36rus Только зашел
    4 ноя 2016
    г.воронеж
    владимир
    Рено Меган 1,6 05 года механика на прогретом двигателе при включении печки или света начинают плавать обороты хх иногда даже глохнет подскажите куда копать?
  10. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    5 фев 2015
    Palach_001
    А ели не чего не включать работает ровна ХХ??????
  11. владимир36rus
    4 ноя 2016
    г.воронеж
    владимир
    Да ровно!на диагностику ездил они руками развели!
    Проверьте напряжение на ХХ при выключенных потребителях и включая их постепенно: магнитолу, габариты, фары, печку пооборотно, попогрей, заднее стекло - что будет показывать.
  13. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
    Что то много на себе берет .:pardon:
  14. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    в общем на счет регулировки - обучения заслонки после чистки ++++ вставляем ключ выжимая педаль газа давим кнопку ( естественно НЕЙТРАЛКА:crazy:) как раз в этом месте будет диагностика всей информации на панели приборов !!!! ну и после раза 3-4 просто нажимаем педаль ГАЗА ----- будет слышно как под капотом гудит заслонка (ЕРЗАЕТ!!!!) ну потом опять на кнопку --те выключить зажигание. как то так . делали так мне после чистки у одноклубников на Каширке 59 к1 !!!! если написал не правильно то напишите --- схожу к авто проверю заново тк делал сам так же 1 месяц назад ,:acute:
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2016 ---
    Меган 2 2008 гв
  15. zahar100
    проверьте зарядку для начала, если зарядка в норме я скажу что ещё смотреть
  16. владимир36rus
    4 ноя 2016
    г.воронеж
    владимир
    Зарядка в норме!к знакомому заехал он проверил!
  17. zahar100
    нужно на диагностике посмотреть значение параметра PR010.
  18. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    А можно подробнее? Нажимаем газ, вставляем ключ, давим кнопку(как долго давить?пока не включится зажигание?
  19. владимир36rus
    4 ноя 2016
    г.воронеж
    владимир
    А что это за параметр?потому что на диагностике сказали что все параметры в норме и скинули ошибки!
  20. zahar100
    этот параметр говорит о том какой сигнал получает компьютер о зарядке генератора, скорее всего его не смотрели т.к. он не влияет напрямую на параметры впрыска.
