Генератор
Discussion in 'Электрооборудование' started by ValerijK, Sep 9, 2011.
    А вы у них спросили, что с генератором, ведь причин может быть много:
    пробой статора-ротора, развалился подшипник и задрало статор-ротор, разбило корпус и т.д.
    но если они меняли шкив значит вышеперечисленного как бы быть не может, ведь ни один слесарь не будет снимать ставить шкив если болтается вал, значит что то другое, НО ЧТО ТО ГЛОБАЛЬНОЕ, если его нельзя отремонтировать или они этим не занимаются?
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Пообщаться с механиком сегодня уже не успел, снятый генератор не видел, но тоже думаю, что при замене шкива нельзя не заметить что вал не вращается или вращается с трудом. Ремонтом генераторов там до куда доехал не занимаются. Завтра планирую пообщаться.
    А по вопросу аналогов от Валео никто не в курсе? Для оригинального номера 8 200 100 907, какой из аналогов от Valeo подойдёт - 437 434 или 746 027 - Генератор, 14В 110А? Или оба подойдут и выбирать только по цене?
  3. moto_alex
    Народ, еще прошлой зимой стал замечать, что при резком сбрасывании оборотов фары притухают. Замерял напряжение, на долю секунды падало с 14 до 12 (точные цифры не помню). Сейчас вроде стало заметнее. Может это конечно связано с тем что фары всё хуже и хуже светят и провал стал заметнее ощущаться. Как правильно должен работать стабилизатор напряжения? У всех есть провал или у меня барахлит.
  4. dimboo
    Low Battery (Нет зарядки)
  5. moto_alex
  6. dimboo
    проверять надо- когда просадка идёт. Только на фары или общая. У меня общая просадка идёт. Думаю реле накрывается...
  7. moto_alex
    Я на аккумуляторе мерял. Видел просадку, типа в прошлом году спрашивал говорили что это норма
  8. dimboo
    А что то не торопится народ свои видосы выставлять. Вот как у меня сняли бы на подгазовках на заведомо исправных авто. И посмотрим. Я ж тоже в непонятках...:scratch_one-s_head:должно не должно, норма нет...
    Подгазовки не месте или на ходу?
  10. dimboo
    на против стены..
    Я могу сейчас сделать, но ксенон у меня не просядет, если только опять с вольтметром в прикуривателе и с включением всех потребителей
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    одно другому не мешает, вопрос не раскрыт :) Если не забуду сегодня сниму, как у меня вольтметр кажет
  13. dimboo
    :good:
    просадку видно даже на глаз с приоткрытой дверкой по лампочкам в дверях...
    Пойду сделаю, только выложу вечером, на работе нельзя.
  15. moto_alex
    у меня и по работе вентилятора слышно
  16. dimboo
    така же фихня...
  17. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    а щетки перепаянные нормально ходили в корпусе? Кстати, я с щетками и пружинки поменял, поставил копеечные
  18. dimboo
    Я родные оставил.
    да.
    По-моему не с ними связано. Сам посуди. Подгазовал, обороты снижаются и тут щётки перестают контактировать?!
  19. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Читал про РР валео от какого-то микроавтобуса, так вот в этой сатейке была табличка, что РР (тот, про который они пишут) выравнивает напряжение в течении 5 или 10 сек. Т.е. есть время на срабатывание. Странно, что садится до 12В, у меня при 13.2-13.5 уже ошибка начинает выскакивать. Не должон он так делать. Что с РР, не смотрел?
  20. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Если щетки перестают контактировать, зарядка пропадет полностью, останется только аккумулятор. А почему ты старые оставил?
    Есть у меня еще такая мысля: на РР, как я выяснил недавно есть два контакта, которые находятся со стороны гены:blush2: и через эти две шайбочки идет самовозбуждение. Мож, на них херовенько контачит, на контактах самого РР могут быть окислы, да и на гене тоже самое? Я когда скидывал РР, их не чистил, да и не думал даже про такие нюансы
