Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
    Так это первое что пропадает и о котором мало кто думает, все ищут +, а от массы бед много.
    А тому электрику уважуха, потому что искать неисправность на самодельном автобусе без электросхем, напичканном доп.оборудованием частенько шаловливыми руками :dash1:. Видимо провод снимали, а затянуть забыли.
    У меня у самого такой же Луидор, правда Крафтер, все доп.оборудование перезакрепили :download:, где то капало, что то моргало, где то скрипело :negative:
    Попробовал, вставил вольтметр, после выкл. мотора напряжение падало секунд 15, с 14.6 до 13.2, свет даже не шелохнулся, видимо стабилизатор в блоках стоит. Но думаю как бы и на галогене особо то и не должно проявляться, что ж тогда на 12 вольтах как положено, на 13 ярко, а на 14 ого го, ну тогда на 15 должна как ксенон гореть :pardon:
  3. Evgen804
    Второй конец этого проводка 12 контактный разъем черного цвета PEM, 8 нога "+" обмотки возбуждения генератора!
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так блоки розжига-то не зря на ксеноне стоят, там дуга горит и напряжение в лампе не 12В и зависимость света от напряжения в бортовой цепи будет не линейная. А вот на галогенках как раз все хорошо видно, как таблетка начинает помирать, фары вспыхивают как прожекторы (это я на ауди проверял): 12В - удовлетворительно светят, 14В - хорошо, выше 15В - отлично, но не долго :)
  5. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    я правильно понимаю что вопрос с массой можно закрыть?
    если я на генератор на прямую подсоединил минус с акб и проблема осталась прежней...
    http://radikal.ru/fp/1a5df6078c78421f89cc38ae0a8e8620
    Мультиплексный блок мотора - посмотрите там клеммы-провода. Он вроде тоже на массу запитан
  7. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    я даже представить боюсь что там открылось)
    и понятия не имею где это искать)
    У меня открывается. Зайдите в "Электрику" - Электросхемы - Схема №2.
    Возле АКБ
  9. dimboo
    такивот!
    щётки и кольцо новые.
    Кто как думат? РР накрывается?
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Дим, а если прокомментировать происходящее на видео?
  11. dimboo
    Жень, видна просадка по напряжению. Разве нет?! ELM ку дал другу попользоваться, по этому в цифрах пока сказать не могу.
    Хочу услышать мнения! Почему так происходит.
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    При отпускании педали газа обороты не опускаются ниже нормальных оборотов холостого хода (~700)?
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да я и хотел по этому поводу какие-нибудь комментарии. Вроде кроме включения птф ничего не происходит и обороты стабильные, так?
  14. dimboo
    Нет. Всё как обычно.
    Да, На видео я просто подгазовываю. газ нажал, отпустил и ..такая вот светомузыка.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Просто не слышно на видео повышения оборотов. У меня на светоприборах не видно изменений, т.к. ксенон и светодиоды. По напряжению могу сказать так, после сброса оборотов оно у меня растёт, как обороты повышаются, напряжение нормализируется. Может это из-за температуры на улице?
    А вольтметр в прикуриватель, он что кажет?
    А попогреи включить, у них то напруга больше чем у света
  17. dimboo
    Нема такой штуки. Мультиметром если только, или ELMкой. Вечером сегодня заберу, проверю.
    Купите или закажите из Китая, вещь очень удобная. Вставил, завел и весь день можно понаблюдать на ходу не отвлекаясь от дороги как генератор работает, тем более у вас такая непонятная просадка. С ним можно и нагрузкой поиграть, если она по всей машине это одно, а если только фары - есть где копать.
    dimboo нравится это.
  19. dimboo
    Так вот есть подозрение, что просаживает не только по фарам. Такое ощущение, что подсветка приборки тоже притухает.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а в приборке разве не светодиоды? У них вроде стабилизатор должен быть и они не должны тускнеть или ярче светиться
