Как установить конденсатор?
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем sev19, 1 ноя 2007.
  1. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    +1 про кондеры!
    У меня стоят два фарадных, один простой, с 2мя клеммами - на саб, его даже и не видно. А второй, с "мозгами" - на "салон", установлен он таким образом, чтоб можно было увидеть напряжение сети.
    Так что ставь два по фараду и не парься.
  2. сергейвелоспорт
    сергейвелоспорт Новичок
    17 июл 2008
    можно поставить один на 16 фарад я видел такой , есть разные суждения о количестве фарад в аудиосистеме главное чтобы система прибавляла в звучании при прибавке в фарадах - если этого не слышно то фарады не нужны и провода можно не очень толстые .
  3. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    главное, чтобы не тоньше, чем идущий от аккумулятора!
  4. Dlinniy
    7 апр 2007
    Как мне говорили в свое время - на каждый усилок нужен отдельный кондер.
  5. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Ахинея полная, у вас что 3Кв живого звука, до 1Кв кондеры вообще не нужны, тем более с мозгами они высаживают аккум за неделю стояния...
    КОндер нужен если пихать моноблок и то 1 фарада достаточно...
    А для Фронт 2 полосы саб сзади 2 усилка из нихз 1 моноблок нафиг не нужны кондеры...
  6. Dlinniy
    7 апр 2007
    Ну, чтоб не высаживал - ставь "рубильник" под капотом и спи спокойно. А так - наслаждайся "светомузыкой" в салоне и напрягай аккум.
  7. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    ну, я бы так категорично не говорил. голодание может возникнуть и пи небольшой мощности системы. лампочки будут могать, а усилителю будет не хватать тока. где-то генератор слабый, где-то КПД усилителя низкий.
    в размещении отдельного конденсатора на каждый усь тоже есть логика: каждый из них будет обслуживать потребности каждого отдельного усилителя. правда, найти нормальные конденсаторы не просто, но это уже другой вопрос
  8. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    что значит нормальные конденсаторы как определить нормальность ?
  9. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    я писал в этой теме. перечитай
  10. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Не удержался, чтобы не высказть свое мнение.
    Внешние конденсаторы - это выброшенные деньги (при условии разумеется, что проводка сделана проводами соответствующего сечения и прямо к акумулятору).
    В любом усилителе есть импульсный блок питания, внутреннее сопротивление которого сведет на нет эффект от конденсатора.
    Другое дело увеличить емкость фильтрующих конденсаторв после блока питания внутри усилителя, но это уже совсем другая история...
  11. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    ну, вроде как негласно мы обсуждаем именно практичный вариант для тех, кто хочет уменьшить моменты голодания усилителя при без операционного вмешательства и твика. ведь практика показывает, что внешней емкостью вопрос хоть от части, но решается
    кстати, еще. хоть мои знания схемотехники совсем не глубоки, но импульсный - это характеристика усилков класса D. это только для них использование конденсатора не актуально?
  12. Rasamaha
    4 окт 2007
    Нет для любых схем усилителя внешний почти ничего не дает если целиком конечно от него не питается как на соревновательных машинах!
    Хотя иногда даёт очень приятный вид установки =)
  13. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    любопытно! как понять целиком питается? нет, лучше как понять НЕ целиком питается? )))
  14. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Нет, класс D тут ни при чем, просто типовой блок питания делается на основании относительно высокочастотного преобразователя с широтно-импульсной стабилизацией. Хотя впрочем класс D основан на похожем принципе:) .
