Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Спаял по схеме, выложенной и здесь и на драйве, схему для пионера, подключил, работает, НО! ска время от времени кнопки делают то, что не должны делать! к примеру, должен трек тише сделать, а на деле получается что захожу в настройки магнитолы, жму приглушение, а получается следующий трек, потом со временем проходит, а иногда и нет, не пойму от чего это, от температуры окружающей что ли.. никто не встречал такую беду?
  2. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Всем доброго дня!
    Хочу показать решение своего головняка по поводу штатной магнитолы. Задумался я о двух din балалайке и сенсорным дисплеем. Требование было - USB выход, чтение всех форматов, в том числе и DVD, и сохранность управления подрулевым джойстиком. Остановился на Пионере, не хотел связываться с китаем.
    В итоге понадобилась сама магнитола, переходная рамка и блок коммутации (или как там по научному) для джойстика.
    Переднюю панель пришлось переделать, удалив перегородку между карманом и штатной магнитолой. Саму балалайку прикрутили на два уголка из проф ленты. снизу подложил кусок фанеры, чтобы снизить нагрузку на крепеж.
    В итоге подрулевое управление все работает, перепаивать ничего не пришлось, только вставить колодки с проводами в свои места. Единственное пренебрег верхним дисплеем, теперь он показывает время, температуру и надпись Рено)))), но на это я был готов.
    Работы выполнялись в мастерской, но естественно, я старался тоже приложить руку)))
    Проблемы возникли только с переходной рамкой, так как она хоть и для мегана, но наотрез не хотела садиться на крепления. Поэтому пришлось их нафиг сломать и посадить ее на клей.
    Внешне мне понравилось, звук стал намного лучше (динамики остались штатные).
    Ниже фото, прошу сказать как вам? Колхоз или нормально? Может кто что посоветует еще...
  3. demontik8484
    Молодец! Главное чтобы тебе все нравилось... Лично по мне, меган не предназначен для установки таких магнитол, в силу того, что смотреть на него крайне не удобно. Выдвижные дисплеи и т.п что устанавливается сверху, как то легче для восприятия.
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    подтверждаю. себе искал только вариант установки с верху. сейчас в принципи доволен найденным вариантом
  5. Stanley
    Stanley Новичок
    5 дек 2016
    Станислав
    Всем привет. Вижу тут уже давно тишина. Но может все же, кто-то отзовется. Имеется китайская магнитола нонэйм, и огромное желание оставить подрулевое управление. На самой магнитоле входа 3,5 джек нет. Но есть два провода SW-Key1 и SW-Key2 именно ДВА третьего как написано в большинстве случаев SW-gnd(или как он правильно называется) нет.
    Сама машина рено меган 2ф2 конец 2006г. Каким образом это всё подружить?
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Только зашел
    28 авг 2016
    Меган 2005г хочу поставить алпайн а какой переходник взять 101 или 102?
  7. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
  8. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
  9. Слава111
    Слава111 Только зашел
    29 янв 2018
    Слава111
    Приветствую. ! В моей магнитоле, китайской, только 1 выход KEY, как тогда оба провода серый и фиолетовый подключать на KEY control? как паказанно на схеме и без резистеров. А зеленный, бержевый и рзовый через резисторы пойдут на массу? Верно я понял? Меган 2ф1 2004г
    Заранее спасибо!
  10. ileh
    31 май 2010
    Любой из двух проводов серый или фиолетовый подключить через еще одно сопротивление. Смысл в том, чтобы при нажатии каждой кнопки магнитола видела разные показания резисторов.
  11. Слава111
    29 янв 2018
    Слава111
    Спасибо!
  12. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
  13. Dimansan57
    Dimansan57 Новичок
    20 окт 2013
    орёл
    Diman
    кому интересен (родной джойстик-неродная магнитола ) адаптер( на пик контролере) изготовлю вышлю проконсультирую пишите на почту diman57@mail. 20190108_191222.jpg Скриншот 09-01-2019 103449.png Скриншот 09-01-2019 102155.png Скриншот 09-01-2019 102155.png ru
    Пещерик нравится это.
  14. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
  15. Dimansan57
    Dimansan57 Новичок
    20 окт 2013
    орёл
    Diman
    700-900руб в зависимости что будет нужно цена обсуждаема
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Могут быть разные варианты исполнения? Что значит"что будет нужно".
  17. Dimansan57
    Dimansan57 Новичок
    20 окт 2013
    орёл
    Diman
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Если ты не просто копипастишь адаптеры с других форумов, а сам заимаешься разработкой ПО- то может подскажешь как заставить МК автоматически перезапускаться при зависании? Понимаю что нужно копать в сторону ватчдога, но как?
    Я то как раз больше скопипастиь относительно МК, когда исходники есть - то ещё могу подшаманить, а в скомпиленном коде копаться - экспириенса не хватает....
  19. Dimansan57
    Dimansan57 Новичок
    20 окт 2013
    орёл
    Diman
  20. Dimansan57
    Dimansan57 Новичок
    20 окт 2013
    орёл
    Diman
    Изучать можно в симуляторе, очень хорош протеус, ассемблеры для основных семейств встроенные.повторюсь не надо флуда вопросы в личку.
