  1. dimboo
    Простой пример:
    Я после замены сцепления решил подтянуть злополучную клемму на + и просто свернул шпильку. После этого машина даже пару раз завелась...но потом просто была тишина. Пришлось снимать и паять контакт и шпильку.
  2. no_name
    так-с, вы что каждый раз выжимаете педаль газа при запуске?
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    По году выпуска или по VIN можно модель стартера узнать, чтобы сразу втягивающее к нему купить?
  4. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Здравствуйте, у меня не заводится авто, не включается зажигание.. Сел в машину, закрыл дверь, вставил карту, не нажимая педали зажал СТАРТ...держу... Через секунд 15 написал "tourner volant + start"; держу дальше. Еще через секунд 15 написал "retirer la carte"... Последующую минуту удерживания ничего непроисходило. Когда вытащил карту написал "direction non verrouillee".. Что это может быть и сможете ли помочь?
  5. Evgen804
    Походу рулевая колонка не разблокировывается либо не блокируется! "tourner volant + start" - повернуть руль + нажать старт! Набери в Яндексе ошибка direction non verrouillee - туча ссылок с описанием!
  6. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    29 регион
    Вовка
    С Меганом скоро шесть лет и вот первая нежданная печалька. По ходу аккумулятору кранты,или нет?,ещё родной стоит.Кнопку старт нажал один раз
  7. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Либо ослабла клемма, либо "отъехал" аккумулятор. Надежнее проверить тестром напряжение на клеммах батареи. Очень похоже на низкое напряжение (разряжен или КЗ в какой-то банке.)
  8. no_name
    скорее все таки и есть, АКБ кранты
  9. ВовкаВовка
    29 регион
    Вовка
    аккуму девятый год пошёл.....мда...
    пошёл я в аккумуляторную тему подыскивать себе чё нить..блин-блинский чё так резко-то,вчера всё норм а сёдня на те
    лет 5 аккум не снимал
    --- Сообщение объединено, Jan 23, 2017 ---
    а ведь лампочка индикатор зелёным горит,зараза
  10. no_name
    а он так и любит у нас, раз и все. с утра
    у меня заводской накрылся летом через час после движения и через 2 часа после заводки мотор. утром окей, вечером, окей. поставил перед домом, пошел поужинать. выхожу и все. даже не прикурить
    он показывает плотность в одной из банок. У меня тоже нагло горел зеленым. на клеммах без нагрузки 12,5 вольт
    но через сутки на снятой АКБ напрждение упало до 10 вольт
  11. ВовкаВовка
    29 регион
    Вовка
    сигналка щас показала 12,2 раньше было 12,5 хотя не факт она не врёт....
  12. Олег.
    Нефтекамск
    Под нагрузкой напряжение обвалится Глубокий разряд.
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    батарейка бо-бо.
  14. dimboo
    менять к чертовой матери....Скажи ему спасибо и прощай.
    ВовкаВовка likes this.
  15. Banifaciy
    Banifaciy Только зашел
    дмитрий
    Всем, привет
    Недавно столкнулся с такой проблемой.
    У меня меганыч 2007 г 1.6.АТ K4M 761.небольшая предыстория..Недели две,три назад,
    когда ударили морозы где то-20 он с большим трудом, но завелся. прогрели ,поехали.
    Вроде все нормально, но спустя 15 минут, нажав посильнее на педаль газа ,он наоборот немного сбавил скорость, как будто кто то сзади рояль прицепил, обороты упали. Пофыркав, он просто заглох..ппц!
    Остановился, завелся как ни в чем не бывало. Проехал пару сотен метров - такая же ерунда..
    По дороге домой еще прибавилась вибрация в руле очень сильная,
    но вскоре пропала.
    На следующий день -30 - вообще не завелся. Крутил, но не схватывал.
    Почитал форум, под эти симптомы много что подходит, было решено заменить датчик коленвала.
    Так же недавно были заменены: Лямбда зонд, свечи и катушки зажигания (1000км.нд).
    Когда потеплело, заменили датчик - он завелся. Но теперь добавилась еще одна проблема - после того как полностью прогрелся, включая на D в педали газа, появилась ощутимая вибрация, которой раньше не было, на нейтралке вибрация пропадает. В тот день он не глох.
    На следующий опять не завелся, но понажимав педаль газа во время запуска - завелся.
    После прогрева на холостом обороты начали сильно плавать 800,600,400,300 и все.
    Больше не заводился.. Быть может кто-то сталкивался с чем то похожим?
    Диагностику пока не делал
  16. Evgen804
    Свечи были заменены до того как все началось?
  17. Banifaciy
    дмитрий
    Да, свечи и катушки менялись до этого..
    Причем,после того как поменял была поездка в Ярославль примерно на 800 км и все без проблем..
  18. no_name
    проверяйте педаль газа и дроссельную заслонку (промыть).
    т.к. у вас АКПП, то любое неправильное изменение тяги сказывается мгновенно
    первый раз у вас действительно мог вылететь датчик ВМТ, только он дает такое, крутим, но без вспышек
  19. Evgen804
    Меняйте свечи и пробуйте заводить!
    --- Сообщение объединено, Jan 31, 2017 ---
    И свечи залитые так себя ведут и насос, как человек описывает! - После прогрева на холостом обороты начали сильно плавать 800,600,400,300 и все.
    Больше не заводился
  20. Banifaciy
    дмитрий
    Сегодня добрались до топливного насоса,к большому сожалению забыл о фото, когда открыли сам насос,
    вместо сетки был просто кусок льда,(видимо очень "очень хороший" бензин в ярославле, или в солнечногорске).
    как следует все почистив установили обратно.
    заводим..нифига,все тоже самое крутит,но не схватывает. Слышно как работает насос.Причем двигатель крутит со стуком(тук-тук тук)где то справа, относительно,когда сидишь за рулем.
    Достав свечи, они оказались все плотно затонированы. Плюс ко всему оказалось что в аккумуляторе было очень мало электролита.Долили воды и заряжаем.
    Будем пробовать с рабочим аккумулятором.
    [​IMG] [​IMG]
