Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
    Что ж вы при таком климате подогревы не ставите :pardon:
  2. Escadra
    у меня стоит северс, но живу на 14 этаже а гаража нет... на а\з пока не решился а на вебасту денег нет(
  3. Plant
    Plant Наш человек
    Красноярск
    Да Меганы и так нормально заводятся.Просто чаще улицу греем на автозапуске -10 под капотом.
    Тут проблема другая,почему после положенных 4 попыток запуска,сигналка (А91)продолжала маслать стартер ...
  4. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    Aleksej
    Привет всем! Ударили морозы - 27, машина не завелась, думал аккум... снял с другой машины результат тот же. Маслает, а заводить не хочет:pardon: Куда копать?
  5. no_name
    вылетел датчик ВМТ, хреновый бензин, хреновые свечи
    после первых попыток залили свечи.
    попробуйте запустить сперва выжав до отказа педаль газа, а потом уже нажимать на запуск. пусть цикл прокрутит
    а потом уже без педали
    DerianFox likes this.
  6. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    Aleksej
    понял, пойду пробовать. что такое ВМТ??? и как его проверить?
  7. no_name
    он же датчик коленвала. проверить только сканером
    при его отказе при запуске нет даже намеков на вспышки.
  8. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    Aleksej
    думаю значит не он..... пойду проверю
  9. no_name
    если моторы чихал, значит дело только в залитых свечах или хреновом бензине
  10. Сергей7373
    Сергей7373 Только зашел
    сергей7373
    Добрый вечер ! Грянули морозы и вот проблемка.Машина не заводится,подсевший аккумулятор зарядил.Стал опять заводить,результат ноль,движок еле крутит,выскочило надпись Enegine Failure hazard. АКБ сел после 5 попыток завести. Вопрос вот какой.Ошибку обязательно снимать или она пропадет зарядив или поменяв АКБ,с ошибкой заведется?Причина вялого кручения движка АКБ? Машине 6 лет,АКБ родной,машина год стояла без движения,покупал машину бу.
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    До морозов заводилась?
    Масла в двигателе и КПП после годового простоя менялись?
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    Пока осечек не было
    сегодня в Москве без проблем завелся
    правда я перед морозами масло сменил.....
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    -27, завелась. Не легко, но с первого раза и без посторонней помощи. Накануне залил свежее масло в движок (ZIC X9 5W-40).
    в деревне что ли?
  15. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    в Москве час назад заводился в -26
    пару машин на паркове не смогли)
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    Ага, 50 км южнее Питера.
  17. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Два дня стояла. Сейчас вечером хотел завести, не завелась. Снял аккумулятор поднял домой прогрел его и снова поставил. Крутил, а толку не какого. Теперь понял какое это дерьмо рено французское.
  18. no_name
    в кривых руках и калькулятор зависает
    вечером залили свечи при попытках запуска, конечно не заводится
    а продуть цилиндры религия не позволяет?.
  19. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    зря ты так
    у знакомых не завелись круз и пыжик, а наш сходу взялся
    а можно было бы об этом догадаться уже 4 апреля 2012 года
