  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
    Что ж вы при таком климате подогревы не ставите :pardon:
  2. Escadra
    у меня стоит северс, но живу на 14 этаже а гаража нет... на а\з пока не решился а на вебасту денег нет(
  3. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Да Меганы и так нормально заводятся.Просто чаще улицу греем на автозапуске -10 под капотом.
    Тут проблема другая,почему после положенных 4 попыток запуска,сигналка (А91)продолжала маслать стартер ...
  4. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    Привет всем! Ударили морозы - 27, машина не завелась, думал аккум... снял с другой машины результат тот же. Маслает, а заводить не хочет:pardon: Куда копать?
  5. no_name
    вылетел датчик ВМТ, хреновый бензин, хреновые свечи
    после первых попыток залили свечи.
    попробуйте запустить сперва выжав до отказа педаль газа, а потом уже нажимать на запуск. пусть цикл прокрутит
    а потом уже без педали
    DerianFox нравится это.
  6. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    понял, пойду пробовать. что такое ВМТ??? и как его проверить?
  7. no_name
    он же датчик коленвала. проверить только сканером
    при его отказе при запуске нет даже намеков на вспышки.
  8. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    думаю значит не он..... пойду проверю
  9. no_name
    если моторы чихал, значит дело только в залитых свечах или хреновом бензине
  10. Сергей7373
    Сергей7373 Только зашел
    5 дек 2016
    сергей7373
    Добрый вечер ! Грянули морозы и вот проблемка.Машина не заводится,подсевший аккумулятор зарядил.Стал опять заводить,результат ноль,движок еле крутит,выскочило надпись Enegine Failure hazard. АКБ сел после 5 попыток завести. Вопрос вот какой.Ошибку обязательно снимать или она пропадет зарядив или поменяв АКБ,с ошибкой заведется?Причина вялого кручения движка АКБ? Машине 6 лет,АКБ родной,машина год стояла без движения,покупал машину бу.
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    До морозов заводилась?
    Масла в двигателе и КПП после годового простоя менялись?
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Пока осечек не было
    сегодня в Москве без проблем завелся
    правда я перед морозами масло сменил.....
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    -27, завелась. Не легко, но с первого раза и без посторонней помощи. Накануне залил свежее масло в движок (ZIC X9 5W-40).
    в деревне что ли?
  15. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    в Москве час назад заводился в -26
    пару машин на паркове не смогли)
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Ага, 50 км южнее Питера.
  17. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Два дня стояла. Сейчас вечером хотел завести, не завелась. Снял аккумулятор поднял домой прогрел его и снова поставил. Крутил, а толку не какого. Теперь понял какое это дерьмо рено французское.
  18. no_name
    в кривых руках и калькулятор зависает
    вечером залили свечи при попытках запуска, конечно не заводится
    а продуть цилиндры религия не позволяет?.
  19. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    зря ты так
    у знакомых не завелись круз и пыжик, а наш сходу взялся
    а можно было бы об этом догадаться уже 4 апреля 2012 года
