Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. павел145
    павел145 Только зашел
    Павел145
    Свечи и катушки менял пару недель назад. А датчик коленвала где искать?
  2. Escadra
    в мануале. у меня пока таких проблем не было...
  3. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    он под корпусом термостата прячется...
  4. павел145
    Павел145
    я правильно понимаю,если это черный шланг скинуть и попытаться завести,должен из него бензин идти?
    --- Сообщение объединено, Jan 8, 2017 ---
    Это справа?
  5. павел145
    Павел145
    Датчик нашел,спасибо. Сходил за инструментами, сейчас буду снимать его и чистить контакты.Загажены сильно. А про шланг подачи топлива я спроси потому что,снимал его и пробовал заводить. Топливо не идет. И вот вопрос ,при неисправном датчике коленвала может такое происходить?
  6. lnv
    Послушай, при включении зажигания насос должен жужжать. Если нет, то нужно в его сторону смотреть. Контакты проверять.
  7. павел145
    Павел145
    жужжит
  8. павел145
    Павел145
    а может быть такое что помпа шумит но не качает бензин?
  9. Escadra
    может... сними штуцер (аккуратно! может плюнуть бенз) надень шланг и в бутылку проверь идет ли топливо
  10. павел145
    Павел145
    Штуцер с рапы снял,мотор бензин качает.Пробовал добраться до датчика коленвала, не смог. Только контакты пошурудил. Она завелась)))))) В связи с этим несколько вопросов: Когда снимал штуцер, сломалось зеленое полукольцо на штуцере( что то типа стопорного) Так же оно сломано и со стороны бензонасоса(не мной) Рассыпалось в руках( На сколько это критично и продаются ли они отдельно? Может сорвать трубки без них ? Когда сегодня пытался оживить машину, отстегивал фишку с бензомотора и шевелил контакты на датчике коленвала. Что из этого могло повлиять на то что машина завелась? Что это было? Я в недоумении. Понятно что что то накрывается и надо делать не откладывая,но что? Почистить контакты на датчике или моторе или что то другое?
  11. Escadra
    датчик скорее всего, но почистить и на насосе стоит.
    без колец шланги сорвёт. колец отдельно нет, но есть сами наконечники быстросъемные. гугли номера и заказывай
    вот пример Святогоровских, но не бьются номера: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
  12. павел145
    Павел145
    Спасибо за помощ.Попробую найти.
  13. lnv
  14. Evgen804
  15. zahar100
    разьём на бензонасосе тоже бывает подгорает. а датчик коленвала шевелить или чистить - всё это временно помогает - нужна замена и датчика и его разьёма
  16. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Ага. Поэтому я вожу новый датчик вместе с парой новых катушек.
  17. lnv
    Ничего не грел. Я же написал, просто металлическую скобу поставил с вазовского штуцера вместо родной зеленой пластиковой скобы. Штуцер остался родной.
  18. Bargamot
    Орел
    Что бы проще было скидывать фитинги наши, я вот такой съемничек делал из 50-ти рублевых плоскогубцев от ФиксПрайса:
  19. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Ребят подскажите, я тут покурил тему, но так до конца и не въезжаю...У меня свист снизу под машиной и иногда с первого раза не заводится, провалов вроде нет, с утра заводится хорошо, но вот так поездишь по городу на минут 20 заглушишь, и после этого раза с 2-3 заведется, Дак я вот к чему, полностью насос в сборе покупать за беснословные денюжки или только моторчик заменить?! Предлагают стеллокс Китай за трюндель, но говорят через одного работает, либо бош чуть подороже, либо мне реально всё в сборе покупать?! Со свистом давно езжу уже, но вроде и тяга есть и расход (правда зима) но вроде не 15 л/км, правда когда завожу машину такое ощущение что она киросином блин заправлена воняет явно не прям бензин бензин, что тоже настораживает, хотя заправляюсь лукоил да Энерджи, тут выше прочитал что свист это хана насосу, поэтому взболомутился..
  20. Escadra
    Плохо читал. Купи Пекар-дёшево и сердито. Был у меня дешманский Бош-год отъездил и прям на перекрестке накрылся собака!:angry2:
    а сколько это-трюндель?
