Параметр давления тубины на двигателе 724
Discussion in 'Дизель' started by ЮраКрым, Jan 17, 2017.
  1. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    Добрый вечер. Поскольку данной ветки на форуме на нашел, решил обратиться к меганафтам за советом. Юзал по инету, нашел инфу здесь https://www.drive2.ru/l/9416816/?page=0#comments
    по передуву (недодуву) турбины и там автор указывает следующие параметры - параметр PR009 (установка давления наддува) и PR041 (давление наддува), при регулировке, но они судя по всему для
    Renault Scenic. И графики информативные, реальное давление турбины и уставка давления турбины, т.е. есть возможность сравнить, а далее отрегулировать наддув.
    Возникает вопрос как получить соответствующие графики и где в клипе данные параметры? для Рено Меган 2 1,5 dci 724?
  3. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    В сводной таблице параметров такого не нашел..., может для данного двигателя нет таких параметров?!
    А может он PR 032 Давление на впуске ?
  4. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    Где же найти значения наддува?! :read:
  5. zahar100
    может лучше скажете какая у вас проблемма с машиной?
  6. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    хочу понять какое давление выдает турбина, передувает или нет
  7. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    ЯНДЕКС разговорчивей оказался :pardon:
  8. геша
    геша Новичок
    рыбинск
    геннадий
    Был бы передув , выдавало бы ошибку
  9. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    В этом плане понятно.
    Интересует именно вопрос как получить данные (графики либо цифры) по наддуву и уставка
  10. геша
    геша Новичок
    рыбинск
    геннадий
    я через ELM 327 смотрел
  11. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    может как то клипом обойтись, ELM 327 приобретать не хотелось бы :smile3:
