Check injection и потеря мощности
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 5, 2008.
  1. no_name
    если не поможет продувка цилиндров первым методом
    тогда возможные варианты, вылетает пара катушек
    датчик распредвала и клапан фазика (если что-то одно из них, то ошибки не будет, а если оба глючат, то ошибка может появиться)
    как крайний вариант начинают переливать форсунки(ка)
    но что-то мне подсказывает, что продувка должна помочь
    а следующее искать неисправную пару катушек
  2. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Продувка не помогла,после двух попыток,звуковой сигнал,значок стоп и ручника на панели,прислушалась,почему то работает вентилятор (как на охлаждение) может не правильно написала,но мне кажется он раньше сразу не работал,включался только на охлаждение двигателя.
  3. lnv
    А в конце концов дело будет в какой нибудь простой фигне.
    Раз до снятия аккума заводилась, а после - перестала.
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2017 ---
    Клеммы нормально закручены на акб? Хотя крутит же :(
    А если просто зажигание включить вентилятор не начинает крутить?
    Для включения зажигания можно при включенной передаче нажать газ и кнопку запуска.
  4. no_name
    там много клемм, можно что-то сломать было и повредить.
  5. lnv
    Да запросто. Уже спросил, мадам говорит "Все воккей".
    Вот то, что вентилятор крутит, это нехороший знак.
  6. no_name
    это не значит, что все окей на самом деле
  7. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Вентилятор крутить сразу начинает,педаль тормоза теперь совсем туго нажать,переключить передачу не могу.Провод нашла отломанный,зачистила контакты,закрутила(зажала)крепко гайкой .(отломан на минусе был). Итог тот же.
  8. dimboo
    Автомат?
  9. lnv
    Ну вот. Уже чего-то есть.
    Если есть возможность, сделайте четкое фото и сюда выложите.
    Включить зажигание можно и просто нажав и подержав кнопку запуска.
    Не трогая педали.
  10. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Автомат
  11. lnv
    Включение вентилятора можен означать, что пропадает питание на блок управления двигателем.
  12. dimboo
    или АКП... эбу за всю не понятную фигню вентилятор включает...на всякий ...что бы двиг или коробка не перегрелись..типа...
  13. lnv
    Если вдруг надумаете отлючать акб еще раз, то напомню на всякий случай, нужно первым отсоединять минусовую клемму (не красную). И подложить под нее, например тряпку или картонку, чтобы она опять минуса акб не коснулась. Это нужно для того, чтобы когда плюс будете откручивать случайно можете ключем или руками кузова коснуться, будет бобо.
    Так что там с включением зажигания?
  14. dimboo
    ошибки надо читать! иначе только наугад ... мадам тренировать ...
    А вы сами всё делаете?
  15. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Сама,обычно,если совсем туго ,мужу говорю))[​IMG]
    На минусе провод с лева идет,на нем сломанная клема была,зачистила и закрепила просто,возможно это и была ошибка,крепить надо.
  16. lnv
    Зачистить сантиметра полтора - два, открутить гайку, намотать туда и зажать гайкой.
    Так что, заработало что-ли?
  17. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Все так и сделала,на фото видно,нет,не заработало.горит ключ и check injection.По прежнему крутит и не заводиться.
  18. lnv
    Так и не ответили с зажиганием. Получилось включить просто зажигание?
  19. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    да,включается.
  20. lnv
    Вентилятор самопроизвольно не включается?
