Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DaK, Feb 20, 2007.
  1. lnv
    Ну лить нужно с умом и потом в инструкции написано нужно продуть и подождать.
  2. lnv
    Токопроводящая смазка - это не спрей который можно налить и продуть и который служит для очистки и консервации контактов, в смазке должна присутствовать какая то токопроводящая составляющая - пудра меди графита алюминия, связанная жировой субстанцией. Её конечно можно нанести в маму и одеть папу, но не думаю что бы кто то стал бы заниматься таким ананизмом, не все у нас Левша или с лупой во лбу.
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2017 ---
    :pardon: обыкновенный очиститель электроконтактов с консервантом, а улучшение проводимости за счет чистого контакта, а не графита
  4. lnv
    Я и не отрицаю. Другое дело зачем перматексом-Диэлектриком контакты мазать?
    Мне это не понятно. Да, на мой взгляд как раз контакты должны быть чистыми и защищенными от влаги.
    Так Брюнет же мурзилку предоставил, там всё расписано. Пружинка наконечника и так хорошо со свечой контачет, а смазка защищает, не дает влаги пройти внутрь колпачка и сберегает резину от температуры. Если покупали новые катушки наверно видели внутри колпачка смазку.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Чтобы не окислялись.
  7. lnv
    Короче, эта смазка не для контактов, а как и писали, для резинового наконечника, с внутренней стороны.
    Чтоб не окислялись достаточно спрея-очистителя-консервата. Зачем диэлектрик?
    Наоборот нужно чтобы контакт хороший был.
  8. Олег.
    Нефтекамск
    Контакт никуда не денется, не попадет влага, не будет окислов, не увеличится сопротивление контакта. ( контакты могут быть и наружными)
    В ВВ наконечнике, препятствует попаданию влаги к ВВ обмотке.
  9. lnv
    "Контакт никуда не денется" - это врядли. По мне в 1-ю очередь контакт должен быть чистым, без окислов.
    Если ее и использовать, то наверно в нижних частях авто, типа разъема второго ДК, к противотуманкам и т.п.
    И вообще в видео говорится, что это 'silicon dielectric compound',
    с таким же успехом можно побрызгать обычной силиконовой смазкой.
  10. Олег.
    Нефтекамск
    По предписанию, у нас она используется только под наконечник катушки, остальные контакты с разъёмами с уплотнителем.
  11. lnv
    Инспектируя разъемы на бзцк, были замечены в некоторых пинах зеленые окислы, вот там сначала капнул очистителя, затем почистил пины, высушил и собрал. Да и разъемы-уплотнители не панацея, вон у многих в разъеме датчика РВ масло.
  12. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Мазал все. И резину и контакты. Улучшилась приемистость и тяговитость, уменьшился расход топлива. После применения этой волшебной смазки, наваливает, как mitsubishi evo 7, перестало громыхать что- то в ГБЦ, замолчал фазорегулятор (С).
    dimboo likes this.
  13. lnv
    Забыл разбавить и окропить веником снаружи :dance3:
    Я понял, пора заканчивать свои придирки :drinks:
    Совершено верно
    всю катушку я прыскаю этим
    Вот и у меня первая катушка накрылась, но не просто, а что б еще и понял не сразу. Утром заправился на Лукойле 95 экто 40 литров, доехал до работы 4км и стало чуть чуть подтраивать, ну думаю гады бензин разбодяжили. Вечером завел - нормально :scratch_one-s_head: - поехал по КАДу тоже нормально, а в городе на первом светофоре стала опять подтраивать :pardon:. Утром завел - все нормально, до КАДа 4 светофора - нормально :dash1:, еду по КАДу - нормально, в городе на светофоре опять стала чуть подтраивать. Вечером опять тоже самое, т.е. при полном нагреве появляется пробой, а на холодную-теплую нет. Дома снял катушки, в одной микротрещинка :pardon:
  16. dimboo
    :nea:это не возможно! :taunt:
    :pardon: и так бывает, залил - затроило, кто ж :scratch_one-s_head: на свечу-катушку подумает.
    Но почему зараза она лопнула, в колодце и она сама, как у кота причиндалы
  18. suomi
    Время пришло. Ни что не вечно....
    Время - это обмотки, а здесь микротрещина в корпусе :pardon:
    Снял заодно и свечи глянуть, пробег под 40т. (иридий), зазор как с завода и цвет приятный, все-таки Лукойл 95 экто это :good: вещь.
  20. gorge
    Время-это усталось материалов...надоело ей нагреваться и остывать...дай,решила,лопну...
    JJ_47 likes this.
