  1. lnv
    Ну лить нужно с умом и потом в инструкции написано нужно продуть и подождать.
  2. lnv
    Токопроводящая смазка - это не спрей который можно налить и продуть и который служит для очистки и консервации контактов, в смазке должна присутствовать какая то токопроводящая составляющая - пудра меди графита алюминия, связанная жировой субстанцией. Её конечно можно нанести в маму и одеть папу, но не думаю что бы кто то стал бы заниматься таким ананизмом, не все у нас Левша или с лупой во лбу.
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2017 ---
    :pardon: обыкновенный очиститель электроконтактов с консервантом, а улучшение проводимости за счет чистого контакта, а не графита
  4. lnv
    Я и не отрицаю. Другое дело зачем перматексом-Диэлектриком контакты мазать?
    Мне это не понятно. Да, на мой взгляд как раз контакты должны быть чистыми и защищенными от влаги.
    Так Брюнет же мурзилку предоставил, там всё расписано. Пружинка наконечника и так хорошо со свечой контачет, а смазка защищает, не дает влаги пройти внутрь колпачка и сберегает резину от температуры. Если покупали новые катушки наверно видели внутри колпачка смазку.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Чтобы не окислялись.
  7. lnv
    Короче, эта смазка не для контактов, а как и писали, для резинового наконечника, с внутренней стороны.
    Чтоб не окислялись достаточно спрея-очистителя-консервата. Зачем диэлектрик?
    Наоборот нужно чтобы контакт хороший был.
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Контакт никуда не денется, не попадет влага, не будет окислов, не увеличится сопротивление контакта. ( контакты могут быть и наружными)
    В ВВ наконечнике, препятствует попаданию влаги к ВВ обмотке.
  9. lnv
    "Контакт никуда не денется" - это врядли. По мне в 1-ю очередь контакт должен быть чистым, без окислов.
    Если ее и использовать, то наверно в нижних частях авто, типа разъема второго ДК, к противотуманкам и т.п.
    И вообще в видео говорится, что это 'silicon dielectric compound',
    с таким же успехом можно побрызгать обычной силиконовой смазкой.
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    По предписанию, у нас она используется только под наконечник катушки, остальные контакты с разъёмами с уплотнителем.
  11. lnv
    Инспектируя разъемы на бзцк, были замечены в некоторых пинах зеленые окислы, вот там сначала капнул очистителя, затем почистил пины, высушил и собрал. Да и разъемы-уплотнители не панацея, вон у многих в разъеме датчика РВ масло.
  12. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Мазал все. И резину и контакты. Улучшилась приемистость и тяговитость, уменьшился расход топлива. После применения этой волшебной смазки, наваливает, как mitsubishi evo 7, перестало громыхать что- то в ГБЦ, замолчал фазорегулятор (С).
    dimboo нравится это.
  13. lnv
    Забыл разбавить и окропить веником снаружи :dance3:
    Я понял, пора заканчивать свои придирки :drinks:
    Совершено верно
    всю катушку я прыскаю этим
    Вот и у меня первая катушка накрылась, но не просто, а что б еще и понял не сразу. Утром заправился на Лукойле 95 экто 40 литров, доехал до работы 4км и стало чуть чуть подтраивать, ну думаю гады бензин разбодяжили. Вечером завел - нормально :scratch_one-s_head: - поехал по КАДу тоже нормально, а в городе на первом светофоре стала опять подтраивать :pardon:. Утром завел - все нормально, до КАДа 4 светофора - нормально :dash1:, еду по КАДу - нормально, в городе на светофоре опять стала чуть подтраивать. Вечером опять тоже самое, т.е. при полном нагреве появляется пробой, а на холодную-теплую нет. Дома снял катушки, в одной микротрещинка :pardon:
  16. dimboo
    :nea:это не возможно! :taunt:
    :pardon: и так бывает, залил - затроило, кто ж :scratch_one-s_head: на свечу-катушку подумает.
    Но почему зараза она лопнула, в колодце и она сама, как у кота причиндалы
  18. suomi
    Время пришло. Ни что не вечно....
    Время - это обмотки, а здесь микротрещина в корпусе :pardon:
    Снял заодно и свечи глянуть, пробег под 40т. (иридий), зазор как с завода и цвет приятный, все-таки Лукойл 95 экто это :good: вещь.
  20. gorge
    Время-это усталось материалов...надоело ей нагреваться и остывать...дай,решила,лопну...
    JJ_47 нравится это.
