  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Ну если явно шток не выходит, возможно авто боком стоит и при езде уводит. У меня сильно уводило при просевшей пружине.
  2. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Привет всем! Искал в поиске. Не нашел! Может не так хорошо искал, но очень хочется узнать причину моей проблемы....
    Вобщем так: еду по дороге км эдак 80-90 в час, резко даю газа- машину рывочком влево толкает, газ бросаю- рывочек вправо....
    Я , конечно, понимаю, что здесь не все ясновидящие, но... На что впервую очередь обратить внимание???
    Подскажите, пьожалуйста!!!
    Ps: схождение, развал сделаны, давление в колесах одинаковое...
  3. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Сайлентблоки как себя чувствуют?
  4. Андрей76
    Вот, х.з. ямы нет, надо вывесить и повошкать! Просто сейчас нет возможности так сделать. Просто, может у кого нить было такое?
  5. Андрей76
    Апну немного, поднял машину, попытался повошкать колеса ... Ничего не шатается... Монтажкой не подлезть, ямы нет. Вошкал так, руками за колеса...
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    а сайленты вообще не видно. пока не растрескаются по ним ничего не скажешь. они могут вытечь, а внешне выглядеть идеально.
  7. Андрей76
    Так что? Думаете на сайлентблоки???
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    обычно расп-кое поведение машины именно из-за них самых. Как опоры передних стоек поживают, не рваные?
  9. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    Первоуральск
    Anton
    Такая же беда была при нажатии на газ машина в право кидалась отпускаеш газ она влево вылечил заменой с/б подрамника (с левой стороны был дохлый уже) заменил рычаги р.тяги и наконечники и все норм стало
  10. Андрей76
    Спаси
    Спасибо всем за советы! Бум искать яму и сайлентблоки!!!
  11. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Всем привет! Во время движения прямо,руль на несколько градусов повёрнут вправо - соответственно машину уводит. Тяги и наконечники менял - сход делали 2 раза в разных сервисах. Подвеску проверяли - всё в норме. Когда делали сход - я просил чтобы руль выставили с включенным зажиганием,дабы разблокировать руль - на что мастера отмахиваются. В чём может быть дело?
  12. zahar100
    левую рулевую тягу открутить на пол оборота а правую вкрутить на столько же.
  13. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Уводило машину влево, почитав темку и пообщавшись тут на форуме с теми у кого такая же проблема, выяснилось что возможно это пружины, при том когда едешь по трассе было ощущение что даже сидишь за рулем чуть под наклоном влево, думал пружины просели, когда на месте крутил рулем что то "булькало" при вращение, такое ощущение было что не дает что то рулю встать на исходную, думал да пружина лопнула, раза 4 поднимал машину на подъемнике, при исследовании ходовки ну всё вот стоит крепко не болтается и т.д. пружины целые, но вот опорники один надорван был и было такое ощущение что другой опорник тупо закусывает, раз пружина целая то и купил опоры новые, до этого менял всё это дело вместе с амортизаторами, опоры и подшипники были snr, сейчас купил опоры сасик и подшипники опять же snr, всё разобрали, думаю поменяю опорные а пружины просто местами махну, ну и после замены опорников машина встала ровно, крена на другую сторону нет, если б это были просевшие пружины, сижу я теперь без ощущения что под уклон, и руки не качаю постоянно подводя руль в центральное положение, старый левый подшипник закусывая так, что приходилось силу прикладывать чтоб его прокрутить, он собственно и не давал рулю встать прямо, правда всё равно на малых скоростях ощущение что руль в лево хочет опять уйти, но думаю это уже либо рейка, либо у меня как то плохо крутится заднее левое колесо, его просто закусывает, интересно может из-за этого на малых скоростях вести машину, при том что крена на левую сторону, слава богу, больше нет..Пружины у меня с двумя зелеными метками, я так понял что еще оригиналы, может и менялись но я сейчас не стал их списывать, так как они в полном поряде на взгляд с резиновой накладкой на последнем витке..Колесо меня это заднее теперь беспокоит..:scratch_one-s_head: может из-за него уводить или же нет...
  14. dimboo
    эт как? а вывесить покрутить? пошатать? колодки посмотреть? ручник проверить?
  15. Mickey
    Ярославская обл.
    Не правильно написал ..) у меня оно реально плохо крутится, когда на подъемник последний раз заезжал, надо было силой сдергивать заднее левое колесо чтоб просто прокрутить его, что то либо прикипает либо закусывает..Шатать - шатали вроде всё ок, насчет колодок вроде они есть, может направляющие или цилиндр я не знаю, хочу вот разобрать почистить направляющие смазать их...
  16. dimboo
    суппорт смотрите! мех-зм стояночного тормоза. трос может закис, разлохматился в оплётке.
  17. Mickey
    Ярославская обл.
    Ручником ваще не пользуюсь..Эта зараза, если дернуть, то вообще колесо не отпускает..) у меня товарищ в сервисе работает, у него делаю всё, Дак после ручника, ломом и молотком что то там выбивает чтоб колесо отпустило...А вести то влево может если плохо крутится колесо?
  18. dimboo
    с какой стороны притормаживает в ту и ведёт...обычно...
  19. Mickey
    Ярославская обл.
    Знач точно разбирать надо...Может совсем от этой проблемы избавлюсь
  20. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Я избавился от увода влево! Заменил сайленты задней балки! Я счастлив!!! )
