Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. Evgen804
    У верхней - 9 ом, ставить надо от ВАЗа с объемом 1,6 - у нее 12 ом, у 1,5 сопротивление 5 ом. Только нужно смотреть чтобы на датчике было написано Германия, а не Чина (встречаются такие Боши)! А вообще цена у него тоже не слабая 1700 руб.
  2. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    У меня такаяже движка если не ошибаюсь 7-8 ом лучше возьми родную померь.
  3. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Мужики всем привет, нужна помощ или совет. Началось все мои негаразды месяц назад. Пропала мощность, вялый разгон ( вечность) увеличился расход бензина з 8.5 на 11, сегодня не хватило терпения так ездить и выкрутил свечи, всегда светлые а сегодня ЧОРНЫЕ в саже. Вывод смесь переливает бензин, отключил верхнюю лямду и поехал без нее, и о чудо мощность динамика стала супер, такой небыло з дня покупки, я был очень рад что знашол причину лямда, и забыл сказать про расход расход пашол в низ. Но хорошее настроение продержалось не долго, машина в самый неподходящий момент на ходу пыталась заглохнуть я правый поворт и аварийку, пять шесть раз зделал прогазовку и полетел дальше, через час езды опять такой случай я опять поворт аварийка погазовал и поехал. Было таких два случая за час езды. Вопрос какой датчик пытался меня остановить (МАП)?.
    Без лямбды мотор перешол в аварийный режим и поехал по показаниям других датчиков ВЕРНО? Значит какой то датчик барахлит верно? Что делать. СТО ошибки не обнаружили.
  4. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    забыл написать меган 2 ф1 1.4.
  5. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    Подходит! Проверено.
    А почему нет, если на сайте NGK он бьется именно для М2
  6. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Да , бьется, но только назад, перед катализатором стоит другой разъем.
  7. demontik8484
    Уважаемые знатоки, подключил тут клип и обалдел увидел ошибки по впрыску, ранее были такие, я их сбросил и катал лето нормально... Данные ошибки не активны, возможно потом что диагностил не на запущенной моторе... Кто может прокоментировать, полагаю мне лямбду надо менять...
  8. lnv
    df088 - Цепь датчика детонации
  9. dimboo
    Запусти и ешо раз проверь.
  10. demontik8484
    видимо мне все равно надо как то попасть в теплый гараж((( Спасибо Коль, буду разбираться. А с лямбдой как быть или это следствие датчика детонации, хотя должно быть наоборот по идее...
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2016 ---
    Дим, спасибо, как раздобуду гараж, поеду гляну, что да как там..
  11. lnv
    Посмотри осцилограммы верхней лямбды клипом.
  12. demontik8484
    Ок... Бук как раз себе чуть живее приобрел, установил 159 клип, сейчас схожу попробую, запустится ли он под 10 виндо х64...
  13. lnv
    Не запустится. Я уже пробовал. Драйвера не подходят.
    Нужно ставить виртуалку и в ней XP 32bit и клип :(
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Клип что-то даже на семерку 64х битную вставать не хотит... А на счёт 156 версии мне не понравилось, репрог на ней не пошёл, откатился на 14Хю... По ошибкам: не похоже как-то на смерть датчиков, больше похоже на не контакт или залитие разъёмов.... Надо в реальном времени смотреть сигнал.
  15. demontik8484
    печаль.... я так не хотел Виртуал бокс ставить...
  16. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Кто подскажет. На машине меган 2 фаза 2, 2.0, стал расти расход, проверили на ошибки выдал ошибку верхней лямбда и обрыв цепи нижний, класс стоит евро 2 в ПТС, поменяли верхнею, скинули ошибки, ошибка по нижней все так же есть. Но вот собственно в чем вопрос, до замены машина на холостых вела себя хорошо, а теперь после замены потряхивает немного машину. В чем дело? Ведь вроде нижняя не влияет, или я ошибаюсь?
  17. lnv
    Какая именно ошибка?
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    p0141 это в EOBD, в проге на компе нагреватель датчика кислорода 2 bank 1 обрыв цепи, и проверка пружин
  19. gorge
    В евро 2 второй датчик отключен вроде,но у меня так же ошибку пишет...езжу...
  20. dimboo
    аналогично.
    я вот тока не пойму смысла в этом датчике именно в нашей программе. Если он не влияет на ЭБУ зачем его поставили? ну да, евро там, все дела! но если он не корректирует ни чего, то нах его внедряли в программу? чёт странно как то...ну ладно бы он сигнализировал какому нибудь добросовестному водителю о(допустим) "плохом" выхлопе или что он паламился...так ведь кроме как диагностикой его нерабочесть не вычислить!
