Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by grey-lion, Jul 21, 2012.
  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    У верхней - 9 ом, ставить надо от ВАЗа с объемом 1,6 - у нее 12 ом, у 1,5 сопротивление 5 ом. Только нужно смотреть чтобы на датчике было написано Германия, а не Чина (встречаются такие Боши)! А вообще цена у него тоже не слабая 1700 руб.
  2. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    У меня такаяже движка если не ошибаюсь 7-8 ом лучше возьми родную померь.
  3. andre_radio
    andre_radio Новичок
    андре
    Мужики всем привет, нужна помощ или совет. Началось все мои негаразды месяц назад. Пропала мощность, вялый разгон ( вечность) увеличился расход бензина з 8.5 на 11, сегодня не хватило терпения так ездить и выкрутил свечи, всегда светлые а сегодня ЧОРНЫЕ в саже. Вывод смесь переливает бензин, отключил верхнюю лямду и поехал без нее, и о чудо мощность динамика стала супер, такой небыло з дня покупки, я был очень рад что знашол причину лямда, и забыл сказать про расход расход пашол в низ. Но хорошее настроение продержалось не долго, машина в самый неподходящий момент на ходу пыталась заглохнуть я правый поворт и аварийку, пять шесть раз зделал прогазовку и полетел дальше, через час езды опять такой случай я опять поворт аварийка погазовал и поехал. Было таких два случая за час езды. Вопрос какой датчик пытался меня остановить (МАП)?.
    Без лямбды мотор перешол в аварийный режим и поехал по показаниям других датчиков ВЕРНО? Значит какой то датчик барахлит верно? Что делать. СТО ошибки не обнаружили.
  4. andre_radio
    andre_radio Новичок
    андре
    забыл написать меган 2 ф1 1.4.
  5. PSGrig
    PSGrig Новичок
    UKRAINE
    PSGrig
    Подходит! Проверено.
    А почему нет, если на сайте NGK он бьется именно для М2
  6. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    Да , бьется, но только назад, перед катализатором стоит другой разъем.
  7. demontik8484
    Media:
    20
    Уважаемые знатоки, подключил тут клип и обалдел увидел ошибки по впрыску, ранее были такие, я их сбросил и катал лето нормально... Данные ошибки не активны, возможно потом что диагностил не на запущенной моторе... Кто может прокоментировать, полагаю мне лямбду надо менять...
  8. lnv
    Media:
    df088 - Цепь датчика детонации
  9. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Запусти и ешо раз проверь.
  10. demontik8484
    Media:
    20
    видимо мне все равно надо как то попасть в теплый гараж((( Спасибо Коль, буду разбираться. А с лямбдой как быть или это следствие датчика детонации, хотя должно быть наоборот по идее...
    --- Сообщение объединено, Dec 14, 2016 ---
    Дим, спасибо, как раздобуду гараж, поеду гляну, что да как там..
  11. lnv
    Media:
    Посмотри осцилограммы верхней лямбды клипом.
  12. demontik8484
    Media:
    20
    Ок... Бук как раз себе чуть живее приобрел, установил 159 клип, сейчас схожу попробую, запустится ли он под 10 виндо х64...
  13. lnv
    Media:
    Не запустится. Я уже пробовал. Драйвера не подходят.
    Нужно ставить виртуалку и в ней XP 32bit и клип :(
  14. vmedic
    Клип что-то даже на семерку 64х битную вставать не хотит... А на счёт 156 версии мне не понравилось, репрог на ней не пошёл, откатился на 14Хю... По ошибкам: не похоже как-то на смерть датчиков, больше похоже на не контакт или залитие разъёмов.... Надо в реальном времени смотреть сигнал.
  15. demontik8484
    Media:
    20
    печаль.... я так не хотел Виртуал бокс ставить...
  16. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    Кто подскажет. На машине меган 2 фаза 2, 2.0, стал расти расход, проверили на ошибки выдал ошибку верхней лямбда и обрыв цепи нижний, класс стоит евро 2 в ПТС, поменяли верхнею, скинули ошибки, ошибка по нижней все так же есть. Но вот собственно в чем вопрос, до замены машина на холостых вела себя хорошо, а теперь после замены потряхивает немного машину. В чем дело? Ведь вроде нижняя не влияет, или я ошибаюсь?
  17. lnv
    Media:
    Какая именно ошибка?
  18. Den20131110
    p0141 это в EOBD, в проге на компе нагреватель датчика кислорода 2 bank 1 обрыв цепи, и проверка пружин
  19. gorge
    В евро 2 второй датчик отключен вроде,но у меня так же ошибку пишет...езжу...
  20. dimboo
    аналогично.
    я вот тока не пойму смысла в этом датчике именно в нашей программе. Если он не влияет на ЭБУ зачем его поставили? ну да, евро там, все дела! но если он не корректирует ни чего, то нах его внедряли в программу? чёт странно как то...ну ладно бы он сигнализировал какому нибудь добросовестному водителю о(допустим) "плохом" выхлопе или что он паламился...так ведь кроме как диагностикой его нерабочесть не вычислить!
