Нет связи с блоком АБС
Discussion in 'Электрооборудование' started by Владимр3309, Jan 3, 2017.
  1. Владимр3309
    Владимр3309 Только зашел
    Нужна помощь меган сценик 2 2006 г. рестайлинг. Нет связи с АБС, не работает замок рулевой колонки,скорость прочерки, усилитель руля не меняет усилие, глушится после третьего нажатия кнопки. При запуске пищит три раза.Провода, разьемы, подключения массы,предохранители,проверенны. При езде АБС работает.Подскажите может кто-то, что-то знает?
  3. divatoks
    divatoks Наш человек
    Volgograd
    divatoks
    Так,ну если подумать логически, то тут два варианта, либо блок абс(хотя он работает, Вы же говорите что при движении есть абс) либо проводка до блока. Скорее всего дело в жгуте от блока до мозгов, просто больше нету вариантов. Скорее всего просто где-то обтерся или сгнил провод. Посмотрите за шумкой двигателя.
  4. Владимр3309
  5. Владимр3309
    Я проводку всю проверил , всё ок. Может электроника АБС не работает? Как проверить? Может подкинуть на разъем другой блок АБС, какая должна быть реакция?
  6. divatoks
    Volgograd
    divatoks
    Хм, странно, а не могли пропустить обрыв? Пл идее надо подключать клип и смотреть связь с блоком абс, если не выходит, но и нету по проводке обрывов, то это блок. Если есть возможность, то можно подкинуть новый блок и попробовать стереть ошибки. Если дело в блоке, то все встанет на свои места. Я сам борюсь спортивные с такой проблемой. У меня блок абс не видит колеса, но меня мастер убеждает, что это именно дело в проводке.
  7. Владимр3309
    Сегодня заметил блок АБС и стер ошибки.Ура всё ок.Старый разобрал там детали видно только под микроскопом ,сгорел транзистор шины данных можно заменить,но номинал не известен. Все перемычки похоже на серебро целые. Осталось изменить вин АБС и подвязать к ручнику. Поеду к официалам так будет быстрее, чем искать программы.
  8. demontik8484
    20
    Могу совсем по дешману подогнать блок АБС, лежит на даче, поменяешь и все и голову ломать не надо!
