  1. Evgen804
    У меня синего стоят, у меня два стеклоподъемника и они не импульсные!!!!
  2. Evgen804
    Либо серая, либо коричневая!
  3. gorge
    Я очкую заматывать наглухо в пленку...конденсат...У меня в самой клавише стеклоподьемника сломана метал.проволчка и из-за этого не совсем адекватно работает подъемник...
  4. suomi
    Поэтому я и ищу матерал, которым он был обмотан. Похоже на вспененный полиэтилен на липкой основе. Но он был наглухо замотан и никакого конденсата. Все сухо. Ни одного окисла. Хочу сделать также, а пока временно целлофаном закрутил.
  5. suomi
    В о бщем временно победил. С утра обнаружил, что стеклоподъемник опять не работает и на двух кнопках сгорели лампы подсветки. Кляня себя последними словами (зачем лез в кнопки?) еще раз их разобрал, лампы вставил, больше ни каких косяков не нашел. Меняя лампы порвал синие колпачки (где теперь их взять?) Купил в магазине, они преображают свет в желтый, а не как у родных в белый. Ну что, полез снимать обшивку, чтобы посмотреть что там с моторчиком. Похоже как эту обшивку на заводе поставили ни кто ее больше не снимал. С превеликими усилиями я ее снял, удивившись, что ничего не сломал. Но не тут то было. Разъем на моторчик ни как не поддавался и в результате защелка сломана. Сняв разъем я обнаружил, что он полон воды. Залил туда спирта, протер, попрыскал спреем для электропроводки, вставил разъем и все заработало. Как быть с защелкой. Разъем крепко не держится. Пока посадил на стяжки притянув его к моторчику. Вроде пока держится крепко. Решил прикрыть моторчик и замотал его в вспененый полиэтилен и сверху скотч. Но по недалекости своей сделал не учтя, что разъем находится внизу моторчика и у меня получилось, что моторчик вверху голый, а разъем замотан. По идее если вода льет на мотор, то мои усилия бесполезны, он все равно будет мокнуть. Подбадривая себя матными словами я собрал обшивку. Проверил все работает. Теперь вместо одной проблемы - не работающего стеклоподъемника, у меня их несколько.
    1. Станет теплее надо искать новый разъем и припаивать его.
    2. Где найти синий оригинальный гандо..чик на лампу? Или хотябы не оригинальный, но который дает белый свет.
    3. Думаю надо начинать искать новый импульсный модуль двигателя стеклоподъемника. Как следует я его не укрыл, лезть туда до тепла у меня нет ни какого желания, да и надо совместить с установкой нового разъема. Думаю он крякнет.
    4. Теперь у меня раскуроченая плата кнопок, думаю долго не протянет.
    В общем руки то золотые, photo.jpg но вот растут не понятно откуда.
  6. gorge
    мне кажутся все перечисленные проблемы не стоят и яйца...Разьем прикручивается стяжками проволкой и другой подручной ерундой и работать будет...вместо лампочек в подсветку ставим светодиоды белые(обсуждалось ужо),ну а остальное...да все будет хорошо...
  7. suomi
    Светодиоды сильно яркие и их паять надо?
    Другое важнее, вода в разъеме. Вы как нибудь защищали моторчик с модулем? У меня правый уже сгорел, пришлось от сценика ставить.
  8. gorge
    Странно, но я дополнительно ничего не укутывал...вибру наружу двери клеил,шумку внутри клеил,но ничего не заматывал...,а светик паять через сопративление и будет обалденно...
  9. suomi
    В итоге всех стараний ищу импульсный блок управления стеклоподъемниками Temic на водительскую дверь и разъем к нему. В какую сторону грести, чтобы найти? В Англии за 3000 можно купить на Ebay, вот дойдет ли?
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Это он на фото?
  11. suomi
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Есть такой
  13. suomi
    Рабочий? Продашь?
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Он тебе отдельно нужен или в сборе с подъемником. Разъем вроде тоже есть. До аварии все работало. Сейчас уже год в гараже лежит - не проверял. Продам-если надо.
  15. suomi
    В личку написал.
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Сегодня и меня сгорел блок управления стеклоподъёмниками. Настраивал люк панорамной крыши. Делал это перед гаражом. Машину то заводил, то глушил. Вдруг почувствовал запах проводки. Двери все открыты. Рядом через пару гаражей сосед ковырялся с машиной. Я подумал, что это у него. Сажусь в машину - пахнет . на улице - нет. Позакрыввал все двери - шмон страшный. Быстро заглушил и скинул клемму с акума. Трогаю обшивку двери -теплая. Хотя может от солнца нагрелась. Сдергиваю ручку с джойстиком для зеркал, а от туда дым начал валить. Благо запасной блок и разъём наличии был. А хотел недавно продать. Вот результат.
  17. suomi
    Ну вот. А так бы искал как я. А я еще ищу. У меня он опять помер, при чем сгорел предохранитель. Я специально вместо предохранителя 25 на передние стеклоподъемники поставил 15. На всякий случай. Вот у меня и сгорел предохранитель, ну а проводка пока жива.
  18. Kirill_megan3dci105
    Kirill_megan3dci105 Только зашел
    16 дек 2015
    Kirill_megan3dc
    Пожалуйста ребята помогите, я новичок.
    Левое водительское стекло впало и теперь не закрывается, остается зазор, не доходит до уплотнителя.
    Ощущение , что вниз провалилось. До этого плохо работал стеклоподъемник. Причем при движении на скорости 5-10 км\ч. Я пытался сделать вечером, но не получилось, завтра с утра буду разбираться, нужно снимать обивку двери?чтобы поставить на место, почистить, может, кто посоветует, видео или ссылку на статью для понятия, почему это произошло и как на место поставить
  19. suomi
  20. suomi
    Интересно, когда до меня все таки дойдет, что техника это не мое? Сегодня обнаружил, что опять перегорели лампы подсветки в водительском блоке кнопок стеклоподъемника. За последние две недели это уже 5 сгоревших ламп. Психанул и решил поменять лампы на светодиоды. Купил светодиоды с уже припаяными резисторами, прикинул полярность и ну давай паять. Припаял и пошел испытывать. Итог - каким то образом я умудрился коротнуть контакты подсветки кнопки блокировки замков задних дверей и стеклоподъемников. Сама функция блокировки работает, красная кнопка горит, но белая подсветка не работает. Перепаял новый светодиод - без толку. Где искать?
    И второе. Сами светодиоды не греются, но когда я включил зажигание и светодиоды кнопок передних и задних стеклоподъемников загорелись они начали дымить. Дымили где то пол минуты. Дым не вонючий. Я не понял откуда он шел, то ли от самих светодиодов, то ли от мест пайки. Что это могло быть? Подымило и перестало и все четыре работают. Пятый замкнутый не работает.
