Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. dimboo
    капролоновая за 900 дорого?
    ВовкаВовка likes this.
  2. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    А где брали?
  3. dimboo
    тут несколько страниц назад ссыка на человека В Контакте...
  4. dimboo
  5. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А сухарь на реку найти можно?Который слева гайкой вал к червяку прижимает.
  6. dimboo
    Я думаю только с б/у реек( оно вам надо!?) или точить...
  7. Kabakan
    На япов,корейцев продаются,возможно что то подойдёт,но размеров нет.
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Не пойму, что значит на емексе стрелка в новый номер? 8200463517 подойдет такая рейка или как? просто тут есть цена за 7 тыр оригинал и ждать 32 дня. Я бы подождал, не срочно, за такую то цену. Hattah предлагают 3 дня за 11 000 р.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Стрелочка означает, что производитель сменил номер, но можно заказать и по старому. Кстати не факт, что вам ее привезут. Могут и отказать в поставке, типа нету и не будет.
    Vermus likes this.
  10. dimboo
    Тут спросите...авось
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Я купил втулку от бмв, но без резиновых колец. Где взять колечки? Кто подскажет?
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Гдето писано тут что вазовские кольца из свечного колодца подойдут.
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    подскажите пожалуйста, слевой стороны в рейке есть втулка? и что может подстукивать слева при качении руля на месте?
  14. Медвед
    Слева, тяга, наконечник. В рейке, сам червяк, подшипник. Попробуйте немного подтянуть винт, может пропадет. Только не переусердствуйте, а то руль туго крутиться будет.
    REfilin likes this.
  15. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    плохо подошли, подрезать пришлось. может не то купил
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    На авторынке искать такое:
  17. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    DIM76
    Подытожу данную страницу на своем примере:
    С год назад купил такую втулку, но тогда сумел запихнуть ее без резинок.
    Тут с пару недель застучало - слесарь выявил рейку качая колесо.
    Ну думаю попробую БМВ... - ставлю без резинок = сидит на валу но болтается в корпусе , - дай думаю выну и резинки одену ( КСТАТИ РЕЗИНКИ - В ГАЗовском ОТДЕЛЕ МАГАЗИНА ДЛЯ ОТЕЧ. АВТО ЛЕГКО ПОДОБРАЛ ИЗ ПОДОБНОГО УКАЗАННОГО НАБОРА ЗДЕСЬ = по 4р/шт.)
    Короче начинаю ее вынимать блин не выходит (ох уж эти усики) - ну я чот рулём мотанул посильнее - она и развалилась вся...
    Отмечу, что от БМВ самая хрупкая по материалу, упруго-жесткая продаваямая здесь капролоновая, а штатная вообще податливая и мягкая (от БМВ уже бы сразу сломалась) - в пальцах мнется.
    Короче поставил капролоновую с резинками - стало тише, но люфт всё-равно есть.
    И да, пробег 195000 км - может уже пора саму рейку менять?
  18. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Раньше в сервисе на Каширке ставили втулки из фторопласта, а теперь они у них нет. Может у кого есть возможность достать фторопласт.
  19. dimboo
    Может люфт уже осевой? если в червячной паре ("червяк"-рейка) есть износ, ни какие втулки и подтягивания гайки не помогут.
    Я ради интереса разбирал чужую рейку...у чувака съело зубья на рейке, а на червяке их скатало .
  20. Свободный
    Свободный Меганавт
    Алан
    Теперь они ставят кольца какие то, но рекомендуют заменить рейку.
