  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    капролоновая за 900 дорого?
    ВовкаВовка нравится это.
  2. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    28 фев 2017
    А где брали?
  3. dimboo
    тут несколько страниц назад ссыка на человека В Контакте...
  4. dimboo
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    А сухарь на реку найти можно?Который слева гайкой вал к червяку прижимает.
  6. dimboo
    Я думаю только с б/у реек( оно вам надо!?) или точить...
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    На япов,корейцев продаются,возможно что то подойдёт,но размеров нет.
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Не пойму, что значит на емексе стрелка в новый номер? 8200463517 подойдет такая рейка или как? просто тут есть цена за 7 тыр оригинал и ждать 32 дня. Я бы подождал, не срочно, за такую то цену. Hattah предлагают 3 дня за 11 000 р.
      Размер файла:
      3 КБ
      Просмотров:
      9
  9. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Стрелочка означает, что производитель сменил номер, но можно заказать и по старому. Кстати не факт, что вам ее привезут. Могут и отказать в поставке, типа нету и не будет.
    Vermus нравится это.
  10. dimboo
    Тут спросите...авось
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я купил втулку от бмв, но без резиновых колец. Где взять колечки? Кто подскажет?
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Гдето писано тут что вазовские кольца из свечного колодца подойдут.
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    подскажите пожалуйста, слевой стороны в рейке есть втулка? и что может подстукивать слева при качении руля на месте?
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Слева, тяга, наконечник. В рейке, сам червяк, подшипник. Попробуйте немного подтянуть винт, может пропадет. Только не переусердствуйте, а то руль туго крутиться будет.
    REfilin нравится это.
  15. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    плохо подошли, подрезать пришлось. может не то купил
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    На авторынке искать такое:
  17. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Подытожу данную страницу на своем примере:
    С год назад купил такую втулку, но тогда сумел запихнуть ее без резинок.
    Тут с пару недель застучало - слесарь выявил рейку качая колесо.
    Ну думаю попробую БМВ... - ставлю без резинок = сидит на валу но болтается в корпусе , - дай думаю выну и резинки одену ( КСТАТИ РЕЗИНКИ - В ГАЗовском ОТДЕЛЕ МАГАЗИНА ДЛЯ ОТЕЧ. АВТО ЛЕГКО ПОДОБРАЛ ИЗ ПОДОБНОГО УКАЗАННОГО НАБОРА ЗДЕСЬ = по 4р/шт.)
    Короче начинаю ее вынимать блин не выходит (ох уж эти усики) - ну я чот рулём мотанул посильнее - она и развалилась вся...
    Отмечу, что от БМВ самая хрупкая по материалу, упруго-жесткая продаваямая здесь капролоновая, а штатная вообще податливая и мягкая (от БМВ уже бы сразу сломалась) - в пальцах мнется.
    Короче поставил капролоновую с резинками - стало тише, но люфт всё-равно есть.
    И да, пробег 195000 км - может уже пора саму рейку менять?
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Раньше в сервисе на Каширке ставили втулки из фторопласта, а теперь они у них нет. Может у кого есть возможность достать фторопласт.
  19. dimboo
    Может люфт уже осевой? если в червячной паре ("червяк"-рейка) есть износ, ни какие втулки и подтягивания гайки не помогут.
    Я ради интереса разбирал чужую рейку...у чувака съело зубья на рейке, а на червяке их скатало .
  20. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Теперь они ставят кольца какие то, но рекомендуют заменить рейку.
