Стуки в подвеске, в рулевом
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by sergei, Mar 19, 2007.
  1. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Понял, спасибо, надо глянуть.
  2. no_name
    там так, над всей выхлопной гибкая защита, но она обычно, если крепления отваливаются, дребезжит бессистемно. На ямах, кочках. легко закрепляется обратно.
    а вокруг коллектора жесткая стальная защита с двух сторон. У меня резонировала на 3тыс оборотов четко, чуть сбросил, чуть увеличил обороты, сразу тишина,
    Менять там что-то нереальная задача. Механик мне просто чуть разжал (развел ее в стороны), звук пропал, второй год как.
    Saut likes this.
  3. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Спасибо. А как там, реально посмотреть без подъёмника?
    silver29 likes this.
  4. no_name
    иногда можно увидеть под днищем, что мягкая тепловая защита болтается, но нормально без подъемника не увидеть
  5. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    привет всем , вот хочу посоветоваться , заметил ещё с прошлой осени - при проезде лежачих полицейских , если ехать условно накатом без передачи , то происходит стук где то в районе бардачка , но если проезжать на передаче в натяг , то стуков нет , поддомкратил , колесо не люфтит , шаровая вроде живая , и в руль не отдаёт . Поднял пластик у опоры , пытался осмотреть саму опору , откровенную рвать не увидел , но всё же есть подозрение именно на саму опору , вот думаю что это , опять же стук только если наезжать на препятствие накатом , без газа .
  6. Mister_yu
    Mister_yu Только зашел
    шаровая 100 % такая же фигня, но менять буду сразу и опоры и тяги с наконечниками и саленблоки.
  7. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    ну шаровая диагностится легко вроде (пошатывая колесо в вертикальном положении ?
    да к тому же стоит как бы новая трв (ну год мож прошел и 10тыщ не проехал на ней по москве). весли ехать внатяг на передаче с газом , то звуков нет , а если прокатываться на нейтрати происходит металлический стук где то в верхней части (в руль не отдаёт).
  8. gnev44
    gnev44 Новичок
    Климовск Подмосковье
    gnev44
    Чувствую что что-то подобное было, но найти не могу. Сегодня услышал звук, при повороте на лево, типа в пластиковом стаканчике несколько зажигалок гремит. Типа хруста. На большой площадке стал кружить направо - звука нет. А вот стал кружить влево и хруст (или ещё как назвать?) появился. Постоянный. Да и типа лёгкого биения (может и кажется) появилось при скоростях выше 80км. Но может это мой глюк или легкое биение от чуть помятого литого диска справо. Меган2, 2008г, пробег 84000. Не лазил в ходовую никогда. Говорят похоже на ШРУС, но буду рад услышать Ваше мнение
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Правильно говорят - очень похоже на ШРУС. Нужно на яму заехать и посмотреть целостность пыльников и герметичность их установки.
  10. Mike10
    только домкратить надо под рычаг, чтобы подвеска оставалась в среднем положении, если поднимете как обычно под порог, то ничего не надиагностируете.
  11. gnev44
    gnev44 Новичок
    gnev44
    Спасибо! Так и сделаю.
  12. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Может кто сталкивался ~на резких стыках асфальта или на мелких кочках вроде бы как спереди слева слышны негромкие щелчки, как цоконье ... Перед этим менял опорные подшипники оба тяги и наконечники, шаровую справа, левую менял тысяч 10 назад вроде живая. С/б рычагов.
    Что там может цокать?
  13. denis173
    denis173 Новичок
    Ульяновск
    Подскажи пожалуйста можно ли разобрать узел ЭУР на М2 не распаивая схемы всякие , тоже стук достал , чуство будто из под руля бьет на небольшой скорости по неровностям, и есть ли у вас фотоотчет о работе ?
  14. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    IMG_20190131_165724.jpg IMG_20190204_111332.jpg IMG_20190204_111304.jpg IMG_20190204_111312.jpg
    Для тех, у кого пластиковой втулке ЭУРа хана и он стучит, выкладываю чертеж латунной втулки. Смысл в том, что эта втулка фиксирует и поджимает нижний подшипник вверх по оси червяка, тем самым убирая люфт верхнего подшипника, который и издает звуки (стучит, гремит) Мне не помогло, поэтому скоро буду вскрывать эур и менять подшипники червяка на радиально-упорные.
    Кому интересно в подробностях, вот тут можно посмотреть что и как https://www.drive2.ru/l/6183775/
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Хоть тема и не заинтересовала никого, но все же напишу. В общем есть добавление по втулке. Решил поэкспериментировать со втулкой, пока подшипники эура ждут тепла и сделал следующее. Затягивал пластиковую пробку постепенно в течении дня. Закрутил от руки, вращая рулем туда сюда, пока не стало туго идти и поехал. Доехал до место затянул ключом пол оборота. Снова проехался и снова повторил. В общем, затянув до конца, стук ушел. Пока ездию и радуюсь и думаю, что может и зря я подшипники купил? Может и так все обойдется?))
    sergiosalamo and Saut like this.
  16. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Надо это попробывать.
    В субботу заморочился и поставил виброгасители на стойки, домой ехал :pardon: хз маршрут непривычный. Сегодня ехал с работы, на ямах точно слабее удары стали, решил для полноты экспрэмента снять-прокатиться-поставить и опять по этим же ямам. Точно с ними мягче проходит ямы и стыки :good:
    Хреньки от Форда, но крепление полностью переварено-переделано
    Еще бы вот на заднюю балку что то прислюнить бы :scratch_one-s_head:
  18. Escadra
    :good:Нужно фото! много и подробнее!!!:drinks:
    Нее, хренька уже сделана и поставлена, в процессе не до этого было, там болгарка и сварка мешали, да и неизвесно стало бы работать, а сейчас из за колеса не видно.
    Когда колеса буду менять сфоткаю.
    Вы то "гирю" под подушку еще не поставили?
  20. Escadra
    Не, это тока по лету займусь, когда грм менять буду. в подрамник на неделе думаю воткнуть (если есть куда)
