Замена фары. Как снять фару.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем AxelT, 2 сен 2008.
  1. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Всем привет! :) Может кто подскажет ссылочку или у кого типа фотоотчета по замене фары Мегана Ф2. А то на выходных хотел поменять, но чую, что разбирать пол-морды не правильно :)
  3. DaK
  4. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Спасибо :) ... Не то чтобы лень искать было, но ... :-[
  5. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    + обратите внимание на ребро жесткости, его обязательно нужно со старой фары на новую переставить
  6. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Легко меняется - снимается передний бампер и откручиваются три самореза крепления фары
  7. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Можно ещё проще:заехал в сервис,отдал,уехал.Потом приехал в сервис,забрал и уехал...*ROFL*
  8. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    упал луч фары
    несколько дней назад приобрел Меган 2 после трейд-ин, 2006 г/в. Учитывая, что до этого ездил на двенашке, впечатления получил самые распрекрасные. Однако в первый же вечер оно было немного подпорчено.
    Луч левой фары светит на 5-6 метров. Сами понимаете, объехать препятствие - уже проблема.
    После ознакомлении с руководствами по ремонту и обслуживанию сложилась следующая картина:
    1. Меган бит в левую скулу. Слабенько, но крыло все-таки заменено и есть следы точечной сварки на каком-то из тонких металлических элементов.
    2. электропривод корректора фар жужжит... но неизвестно, работает или нет, поскольку отражатель не двигается.
    3. Отражатель фары лежит в нижнем положении, причем можно его без какого-либо сопротивления пальцами поднять. Удержать в этом положении не получилось, поскольку под отражатель ничего не просунешь.
    4. Учитывая, что отражатель свободно болтается в фаре, думаю, что у него нет крепления с шаровой головкой корректора фар. Видимо, обломан :(
    5. Снимать бампер и фару самому слишком занудно, долго, и рискованно повреждениями. На СТО это обойдется дорого и не гарантирует исправление.
    Вопрос: Что посоветуете?
  9. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Почему не гарантирует исправление-то, не понял? Приезжаете с конкретной проблемой: "отражатель фары не закрплен", просите исправить. Думаю, там просто с регулировочного винта соскачило всё это хозяйство, возможно слишком далеко кто-то выкуртил. Ну или все-таки сломано там.
  10. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Снять бампер и фару, занимает около 10 минут.А не пробовал корректировать фару регулировачными болтами.
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Ну или все-таки сломано там.[/QUOTE]
    Если там что-то сломано, то это - замена блок-фары. Это я сейчас точно не потяну. Все вложил в машину. Нужно простое решение до лета.
    Кстати, один знакомый мегановод сказал, что для доступа к корректору достаточно снять накладку над радиатором. Это так?
  12. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    С этого и начал. Реакции накакой, учитывая, что регулровочный винт находится как раз на электрокорректоре, а сцепления с отражателем у него нет.
  13. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Коллеги, подскажите, пожалуйста: Будет ли обеспечен доступ к электрокорректору лефой фары. если снять аккумулятор? И подскажите, как снимается аккумулятор, если это возможно.
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    почитай тут: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=883
  15. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Снимается аккомулятор так же просто как и на двенашке:) просто пластика сверху много снимешь его,внимательно посмотришь и увидишь что внизу аккомулятора есть крепление такое же как и на двенашке,доступ к фаре будет ли обеспечен незнаю т.к. с этой проблеммой несталкивался.
  16. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Спасибо всем и сайту за помощь. Проблема решена.
    По порядку:
    1. Снятие аккумулятора дает доступ к левой фаре практически в полном объеме. Элементарно снимаются все заглушки и... (главное) электрокорректор фары. Демонтаж электрокорректора производится в соответствии с техническим руководством, выложенном на нашем сайте.
    2. Проверка креплений отражателя (пальцем) показала, что крепление в норме. Ввод шарика электрокооректора производился путем удерживания отражателя за цоколь лампы дальнего цвета отверткой. Получилось легко и с первого раза. Монтаж электрокорректора также не вызвал затруднений.
    3. После установки аккумулятора подъехал к стене гаража и выровнял левую фару по свету правой. Получилось хорошо. (Только что вернулся из поездки.) Электрокорректор тоже оказался работоспособным. :)
    Перед самостоятельным ремонтом был у дилера. Те потребовали демонтаж бампера (530 руб) и демонтаж фары (460 руб) Техническую мойку (80 руб) и работу по устранению дефекта (???) Итого 1070 руб + ???.
    Под впечатлением от удачности ремонта заехал на мойку и совершил Мегану полный марафет. На остаток от сэкономленных денег купил автопылесос *PARDON*
    Во вложении фото снятого электрокорректора (без разъединения разъемов)
    vitalikus21 нравится это.
  17. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    как снять фары на м2 ф2?
    как снять фары на м2 ф2? народ падскажите второй день читаю не найду.не позволяют мне габариты через лючок в подкрылке к лампочкам подлезть(вчера часа полтора конструктора проклянал.)
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  19. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    это я читал. я спрашиваю как фары снять?
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    а там не про первую фазу пишут?или на второй все Тоже самое?
  21. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Подскажите как закрепить лампу ближнего? сломался 1 усик из 2 когда вытаскивал старую лампу, теперь лампа не держится, Линза меняется или нет?
