не заводится Меган, перегорел предохранитель на плюсовой клемме
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евгений 2010, Mar 20, 2012.
  1. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    ок большое спасибо ,почему то на моём мегане после бывшего хозюка стоял 160.
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    160 вообще такого номинала нет..видимо поставили что под руку попалось..но это хороший опыт!:lol:
  3. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    Это точно.
  4. Katransergey
    Katransergey Только зашел
    Katransergey
    А откуда эта информация что 400 на дизель
  5. МАСЯНЯ
    Из книжки.
  6. gnolito2009
    gnolito2009 Только зашел
    bogdan
    после дтп меган дизель полностю отрубился толька светитса кнопка старт стоп і слот для карти что может бить???
  7. no_name
    Надо клипом смотреть, что сказал датчик удара. Если был приличный удар, то так и должно быть, блокируется запуск
  8. zahar100
    нет , так не должно быть - завод блокируется только на 10 минут и электрика вся не должна отключатся.
  9. DJakt
    DJakt Новичок
    Dmitriy
    справился
  10. lizav
    lizav Новичок
    NORD
    Комрады..помогайте. Ехал по трассе машина замигала всеми лампочками на панели и встала( Притащили на галстуке-выяснилось,что сгорел предохранитель на плюсовой клемме (30А..левый) Добро-поставил новый откатался неделю.Сегодня поехал и вы не поверите..на том же самом месте опять все то же самое( Был запасной предохран. Заменил завелась и заглохла-все,перегорел или брак..я не знаю? Я уже не знаю где искать и что делать? Заказал новый предохран.,но что делать,что он так быстро горит?
  11. lizav
    lizav Новичок
    NORD
    В продолжение темы-предохранитель так и горит( Сегодня пришел новый-поставил,завел и сразу заглохла..снова сгорел,что и где искать уже не знаю? Заменил регулятор напряжения-эффекта ноль.Что может быть? Генератор?
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Схему открывали? Изоляция проводов под капотом не нарушена? Я бы первым делом это проверил. На генераторе силовой провод проверить не сложно, со стартером хуже - яму надо. 30А это большой ток, так и до пожара рукой подать. Смотрите все потребители на нем висящие
  13. lizav
    lizav Новичок
    NORD
    Спасибо,потащу машину в гараж на галстуке( Буду смотреть провода и все,что можно. Я в электрике-ноль(
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Всем привет. Когда снимал плюсовую клемму и тонкий провод от неё, повредил малый предохранитель, тот что стоит ближе к акб. Сразу этого не заметил, когда снимал акб на зарядку. После установки акб и подсоединении клемм, машина не подавала никаких признаков жизни, ну потом уже обнаружил что этот предохранитель (токо проводящая нить) треснула.
    Допустимо ели её просто спаять или желательно заменить? Если менять, то где такой найти? У него есть каталожный номер?
  15. Escadra
    купи такой же и всё. Ну или проводок намотай на первое время.
  16. Mike10
    Номер то есть, но цена не понравится и аналогов нет (по крайней мере не было несколько лет назад). У меня уже много лет на его месте стоят две плавкие вставки по 15А от классических Жигулей. Просто распрямил их и прижал штатными гаечками.
  17. anlyk
    anlyk Новичок
    арт. 8200177921
    вот похожие
    https://aliexpress.ru/item/10050060...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  18. anlyk
    anlyk Новичок
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Если речь про 30 амперный, то вот я как то искал себе..
    Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    Спасибо всем ответившим. Из предложенного Медведом у нас ничего не нашёл . Единственный аналог что нашёл это BOSCH 1987531018. Но стоит около ₽240.
