Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Наш человек
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    расскажу все попорядку...у знакомого проблема с кондеем, не включается кондей...с преда кондея не идёт плюс, с мозгов сигнал идёт, карлосон крутится...электрик приговорил блок предох-й под замену, у него меган фаза2 2006 испанской сборки автомат...звонит просит подонорствовать, вчера начали разбор, (по вину машин выдаёт один и тот же блок) по факту (фото выше правый мой, левый его) на моём нет предохранителей (даже нет распайки под них) на стартер, кондей, ГБО и в разъёмах нехватает контактов
    8200481866 N2 - мой
    8200455424 N-4 его.....замена местами показала, что авто даже не заводится
    теперь вопрос, куда делись мои предохранители? переехали в салон?
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    пистоны вынимаются...повернуть шлицевой отвёрткой на 180 градусов и потянуть вверх
  5. Mike10
    Кто-нибудь менял предохранители 30А, которые под крышкой плюсовой клеммы? В продаже есть только оригинальные по 300 р. за штучку. Что то жаба душит 600 р. отдавать за такую хе...ню. Может кто аналоги знает подешевле? Я пока сделал жуки из плавких вставок от Вазовской классики (2 шт. по 16 А вместо 30А)
    Если предохранители горят раз в год, надо не их покупать, а машину ремонтировать
  7. suomi
    На второй странице этой темы выкладывались фото приспособ, с помощью которых легко вытаскивается блок подкапотных предохранителей из коробки, в которой он зафиксирован (по типу как мы магнитолу вытаскиваем)
    Я понял из чего это делать и как это работает. Но кто нибудь делал такое? Какой конец приспособы в три толщины сгибать? почитайте на 2-й странице. Что-то плохо соображаю. Думаю, что тот конец, который внутрь засовывается, но там же все практически в притирку.
    Он это про ручки имел в виду, а то что вставляешь, там прямое
  9. suomi
    В общем опять сгорел предохранитель под капотом. Не работают:
    1. регулировка наружных зеркал
    2. ограничитель скорости и круиз контроль
    3. Дневной свет дальний в пол накала.
    Из доп. оборудования к фишке круиз контроля и ограничителя скорости подключен видеорегистратор.
    Выкладываю схему подкапотных предохранителей для 2 фазы:
    Я лазил и менял предохранитель под номером 17 на 7,5А. Из всего перечисленного на него завязан только ограничитель скорости. Но всё начинало работать. Переключатель наружных зеркал запитан на предохранитель под номером 2 на 10А. Какая связь между ограничителем скорости и регулировкой зеркал, если они даже на разных предохранителях? Не понимаю куда копать? Где может быть замыкание? Неужели из-за присоединенного видеорегистратора к фишке круиза и ограничителя скорости?
    Попробую отсоединить видеорегистратор и подсоединить в другое место, но в связи с этим вопрос:
    Где в районе салонного блока предохранителей взять провод +12В, провод "зажигание" и провод "массы"?
  10. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Я так понял Вам надо в салоне два плюса и одну массу?
  11. suomi
    Да.
  12. suomi
    И еще к сказанному. Этот предохранитель стал перегорать через некоторое время, примерно через месяц, после установки новых фар. И перегорает раз в две недели - месяц. Уже 4 раза. С фарами связан только дальний в пол накала, который тоже вырубается при перегорании предохранителя.
  13. Evgen804
    http://megane-renault.ru/megano/7-7-11.html - это по массе
    + появляющийся при запуске машины и пропадающий при глушении можно взять с лампочек кнопок стеклоподъемников (У меня в косе, под торпедо, левой передней стойки - желтый вроде тонкий провод, у меня только передние, обычные электро стеклоподъемники) - но его лучше брать только для привода реле а не как основной +. На основной + надо вызванивать.
  14. suomi
    А к предохранителю, например предохранителю прикуривателя вот такой хренью подцепиться:
    Это будет + зажигание?
  15. Evgen804
    Ну да.
  16. suomi
    Я вот еще о чем подумал. Пока не определить где замыкает, но два раза в месяц лазить в подкапотный блок не очень хочется. Тем более скоро уже и похолодает. Пока туда лазишь все пластмассовые крепления поломаешь. И я думаю, не сделать ли мне удлинитель этого предохранителя? Покупаем держатель:
    Две клеммы папа:
    674773_6aa46e2ebd9d4b199ca2ea2f10b551d5~mv2.jpg_srz_316_190_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpg
    Провода держателя удлиняем такими же проводами. На концы крепим клеммы папы. Эти клеммы вставляем вместо предохранителя в подкапотный блок, а сам держатель с предохранителем выводим куда нибудь по ближе. Ну и соответственно меняем по мере необходимости. Есть у нас здесь электрики? Я пожар таким образом не устрою? Будет работать такая фигня?
  17. Mike10
    Самим внешним предохранителем - нет, но причина, которая вызывает регулярное перегорание преда - может устроить. Надо разбираться с проблемой, а не с ее следствием.
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ребят сильно не пинайте. Подскажите или направьте в нужную ветку. Вопрос такой - где под капотом найти плюсовой провод на лампы заднего хода. В общем нужен плюс, который появляется при включении ламп заднего хода и чтобы он был под капотом.
  19. dimboo
    dimboo Супермодератор
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2018 ---
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
  21. gorge
    Скорее это на предохранитель влияет...
  22. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Сломал пред на плюсовой клемме АКБ, на 30А.
    Оригинальный пред. стоит 500р(8200177921), без малого. Но есть аналоги. Начиная от ГАЗЕЛИ и заканчивая черти чем.
    Я выбрал TESLA. 100р штука. Встал как родной.
    Ну и вот аналоги
    1. 0602030MD30
    2. 8JS742901061
    3. AG904628
    Evgen804, Федор_98, 1MIV1 и 2 другим нравится это.
