Кто ставил пружины RH2711 на 1,6?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pandemeeq, 29 ноя 2012.
  1. dimboo
    :acute: не торопитесь с выводами.
    Это признаки мёртвого опорного подшипника.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Скорее всего да, проверьте сначала опорник, может тупо закусывать...
  3. Escadra
    Тоже задумался о смене пружин, ибо на полицаях иногда шёрканье из под передних арок слышно стало...
    какие в итоге надо то для турка с российской подвеской?
  4. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Да походу опорник. Что сегодня тоже об этом задумался)
  5. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Вот для 1.4, 1.5 и 1.6: 8200304218 и 8200040089
  6. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    Я жирным выделил потому что не понял - в каталоге кайабы для сценика нет стоек для плохих дорог. То есть это евро-вариант.
    Как вы узнали что он совместим с меганом вообще и что даст нужную высоту?
    И зачем было покупать "задние KYB с обор для плох дор.", ведь в россию они и так идут для плохих дорог?
    Не полетели ли шрусы от таких модификаций?
    Первый вопрос самый интересный.
  7. megaed
    megaed Только зашел
    30 окт 2017
    Эд
    Привет всем.
    Меган Ф2 1,6 Турок. Заменил пер стойки на KYB 338712, они почти такие же как родные для России, отличаются незначительно длиной штока. Пружины манагер в экзисте посоветовал KYB RH 2712. Итог, морда задрана как на катере. Пружина родная намного короче. Буду ставить родные пружины, отпишусь по итогу. Так оставлять нельзя. Высота до арки получилась 74,5см, против задка 68,5см. Нагрузка на шрусы обеспечена, при повороте руля появился скрип или скрежет, он же проявляется на лежачих полицейских. Управляемость никакая.
    Если ставите стойки для РФ, то не берите пружины RH 2712 и RH 2711, это для европеек, они длиннее родных, машина задирает нос. Длина пружин для европы компенсируется ниже посаженной чашкой на стойке. К этим пружинам подойдут стойки для европейки KYB 338718, при этом, думаю, сохранится российский клиренс. У стойки под РФ, чашка приварена выше и если ставить еще и пружины длинее, то получается такой эффект.
    Пружины обратно сдавать не буду, когда эти стойки умрут, следующие куплю для европы и поставлю эти пружины тогда.
    Но если кому нужны пружины KYB RH 2712, отдам в полцены.
  8. Escadra
    Так правильно, поставил с длинным штоком стойку вот и морду задрало ибо любая пружина его вытянит на максимальную длину. А скрежеты могут появиться из за того что стойки стаба к этим амортизаторам нужны другой длины
  9. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Возьмите оригинал и не парьтесь
  10. megaed
    megaed Только зашел
    30 окт 2017
    Эд
    Так, а причем тут длина штока? Амортизатор в рабочем своем состоянии на машине находится, примерно, в среднем положении, для того что бы у него был ход вниз и вверх. Иначе он будет работать только вниз, а вверх упрется в свою длину.
    Нет оригинала сейчас. Поставил бы, так как всегда так и делаю.
    Даю размеры оригинала и KYB 338712. Может кому пригодится.
    общая длина / длина обоймы / длина штока / высота от пола до чашки (см)
    KYB 338712 - 55,2 / 36,3 / 18,9 / 26
    Оригинал который снял 55,2/ 36,3 / 16 / 26
    номер заржавел нет возможности посмотреть.
    Завтра поставлю обратно родные пружины, отпишусь что получилось.
    Кстати по скрежету, тоже думаю на стабилизаторы, так как их заменил на JTS144 (275мм), оригинала тоже нет. Какая длина стаба должна быть на Турке для РФ? Читаю форум, несколько тем по 37 стр., кто что говорит....
  11. Escadra
    А ты сам стойку собирал? Ну то есть сжимал пружину, чашку откручивал и потом обратно собирал? если у тебя на середину штока авто просядет, то будет не айс, поверь...
    Для европеек стойки стаба 283, для россии-265
  12. megaed
    megaed Только зашел
    30 окт 2017
    Эд
    Померил сейчас родные пружины - 340мм. Понятно что они могут быть просевшие немного, но максимум на 10мм, так как перед заменой машина нормально стояла, причина замены была в подозрении на уже менянную одну пружину, так как она была чище, но оказалось ее просто почистили во время замены ОДНОЙ! стойки. Поставили естественно стойку дешманский Fenox, причем для европы с заниженной чашкой.
    Соответственно я поставил пружину 388 мм, что на 48мм больше. Именно, примерно на эту длину перед машины и поднялся. Еще есть различия пружин оригинала и KYB RH 2712. Оригинал бочкообразной формы, а KYB RH 2712. прямая. Мастер замучился ее в стояку вкорячивать, а потом еще стоку в кулак еле засунул. Такие дела.
  13. megaed
    megaed Только зашел
    30 окт 2017
    Эд
    Спасибо за размеры стаба.
    Стойку разбирал не сам, на это есть специально обученные люди. На моей работе, есть автосервис, грамотные ребята. По вопросу. Стойка, да, собирается с максимально выдвинутым штоком, так же стойка в соборе вставляется на свое место. Но когда машина опускается с подъемника, на собранную стойку действует сила веса автомобиля и соответственно стойка просядает на ту высоту, что дает ей пружина. Поэтому в рабочем состоянии шток не выдвинут вверх, а должен быть процентов на 30 просесть вниз, таким образом, амортизатор будет работать вверх и вниз. Так как пружину я поставил на 48мм длиннее родной, то соответственно она не имеет нужной эластичности при данной длина амортизатора и весе авто, так как чашка у него приварена выше чем у европейских, пружина максимально сжата сейччас, соответственно не дала нужной просадки и машина задрала нос, при этом шток не ушел вниз на нужную длину и не эффективно работает вверх. При попадании колеса в яму, шток отработает до своей длины и упрется в нее, будет стук.
  14. Escadra
    Снова попалась машина после ездюка... Надо было тему про стойки амортизаторов прочитать перед покупкой и слать лесом всех манагеров которые меган тока вынтырнете видели...
    Стойки и пружины менять тока парой! Кстати, на днях на алиэкспресс видел запчасти бош и каяба-задумайтесь!
  15. megaed
    megaed Только зашел
    30 окт 2017
    Эд
    Они все после ездюков, нужна была срочно машина, свою продал за день, потому как несмотря на 14 лет, она обслужена от и до и за те деньги что я ее продал, на рынке только после таких ездюков. Ах, какой я фильтр еще на этом мегане вытащил из салона. Последний раз его меняли дилеры, лет 7 назад, он оригинальный с надломанными жестокостями, так как дилеры не заморачиваются с разбором бардачка, они просовывают так, отгибая пластик. Ездюки оригиналы не ставят, жаба душит.
    Обещал этому мегану вторую жизнь. На подходе торм диски по кругу с подшипниками, колодками и ГРМ с помпой естественно и приводным ремнем.
  16. Escadra
    Ну так это был может ещё нормальный хозяин. Темы соответствующие читайте йи флаг, там лично я много полезного извлёк для себя.
  17. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я себе на передок ставил RH2712 . Они точно бочкообразные, причём с одного конца диаметр меньше, чем с другого конца, соответственно, второй виток упирался в буртик на тарелочке на стойке. Пружины тогда вверх ногами поставил, не цеплялись за буртик. Пользовался жигулёвскими съёмниками, из-за того, что пружины бочкообразные, средние витки упирались в съёмник, еле-еле прокручивал болты съёмника.
    Вообще, у этих Каяб диаметры вверху, посередине и внизу меньше, чем у оригиналов.
    Будьте осторожны, лучше не связывайтесь с ними.
  18. megaed
    megaed Только зашел
    30 окт 2017
    Эд
    Хорошо. Спасибо всем за советы.
    Вы наверное ставили эти пружины с европейскими стойками ? Тогда да, они подходят. Кстати я сначала их заказал с данными пружинами, но манагер сказал что стойки не подойдут и привез KYB 338712. Сейчас снимаем, посмотрим какие они бочкообразные.
    Метки при установке где должна стоять, сверху или снизу ? Сверху наверно? У меня оранжевые метки и серые.
    И еще вопрос. Так как изначально я заказывал стойки евро, то стойки стаба взял 285 мм вместо 265мм. Хотя по вину на экзистах бьются именно 285мм. Можно ли их оставить или лучше поменять на 265 мм ? Деньги не проблема, надо что бы машина хорошо себя на дороге показывала, как это французы и задумывали. :).
  19. Escadra
    У меня на евростойках, российские стабы на 265 иногда лонжерон задевали с нормальным таким стуком. Заменил на 283 и вот уже дня три на тех же участках стало тихо. Стабы ставил CTR
    Alessandro нравится это.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня российская подвеска (стойки стаба 265 мм), передок приподнялся естественно, но вид не испортился. Перестал цепляться на грунтовках, но через полгода просели, не помню на сколько, но примерно на 1 см. 3 года езжу, не задран и не просел. Нормально, я доволен. Но часто вспоминаю, как приходилось заново снимать пружину, переставлять вверх ногами и ставить обратно.
    Удобно на СТО с гидравлическими съёмниками.
