Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by 634-й, May 17, 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    расскажу все попорядку...у знакомого проблема с кондеем, не включается кондей...с преда кондея не идёт плюс, с мозгов сигнал идёт, карлосон крутится...электрик приговорил блок предох-й под замену, у него меган фаза2 2006 испанской сборки автомат...звонит просит подонорствовать, вчера начали разбор, (по вину машин выдаёт один и тот же блок) по факту (фото выше правый мой, левый его) на моём нет предохранителей (даже нет распайки под них) на стартер, кондей, ГБО и в разъёмах нехватает контактов
    8200481866 N2 - мой
    8200455424 N-4 его.....замена местами показала, что авто даже не заводится
    теперь вопрос, куда делись мои предохранители? переехали в салон?
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    пистоны вынимаются...повернуть шлицевой отвёрткой на 180 градусов и потянуть вверх
  5. Mike10
    Кто-нибудь менял предохранители 30А, которые под крышкой плюсовой клеммы? В продаже есть только оригинальные по 300 р. за штучку. Что то жаба душит 600 р. отдавать за такую хе...ню. Может кто аналоги знает подешевле? Я пока сделал жуки из плавких вставок от Вазовской классики (2 шт. по 16 А вместо 30А)
    Если предохранители горят раз в год, надо не их покупать, а машину ремонтировать
  7. suomi
    На второй странице этой темы выкладывались фото приспособ, с помощью которых легко вытаскивается блок подкапотных предохранителей из коробки, в которой он зафиксирован (по типу как мы магнитолу вытаскиваем)
    Я понял из чего это делать и как это работает. Но кто нибудь делал такое? Какой конец приспособы в три толщины сгибать? почитайте на 2-й странице. Что-то плохо соображаю. Думаю, что тот конец, который внутрь засовывается, но там же все практически в притирку.
    Он это про ручки имел в виду, а то что вставляешь, там прямое
  9. suomi
    В общем опять сгорел предохранитель под капотом. Не работают:
    1. регулировка наружных зеркал
    2. ограничитель скорости и круиз контроль
    3. Дневной свет дальний в пол накала.
    Из доп. оборудования к фишке круиз контроля и ограничителя скорости подключен видеорегистратор.
    Выкладываю схему подкапотных предохранителей для 2 фазы:
    Я лазил и менял предохранитель под номером 17 на 7,5А. Из всего перечисленного на него завязан только ограничитель скорости. Но всё начинало работать. Переключатель наружных зеркал запитан на предохранитель под номером 2 на 10А. Какая связь между ограничителем скорости и регулировкой зеркал, если они даже на разных предохранителях? Не понимаю куда копать? Где может быть замыкание? Неужели из-за присоединенного видеорегистратора к фишке круиза и ограничителя скорости?
    Попробую отсоединить видеорегистратор и подсоединить в другое место, но в связи с этим вопрос:
    Где в районе салонного блока предохранителей взять провод +12В, провод "зажигание" и провод "массы"?
  10. Evgen804
    Я так понял Вам надо в салоне два плюса и одну массу?
  11. suomi
    Да.
  12. suomi
    И еще к сказанному. Этот предохранитель стал перегорать через некоторое время, примерно через месяц, после установки новых фар. И перегорает раз в две недели - месяц. Уже 4 раза. С фарами связан только дальний в пол накала, который тоже вырубается при перегорании предохранителя.
  13. Evgen804
    http://megane-renault.ru/megano/7-7-11.html - это по массе
    + появляющийся при запуске машины и пропадающий при глушении можно взять с лампочек кнопок стеклоподъемников (У меня в косе, под торпедо, левой передней стойки - желтый вроде тонкий провод, у меня только передние, обычные электро стеклоподъемники) - но его лучше брать только для привода реле а не как основной +. На основной + надо вызванивать.
  14. suomi
    А к предохранителю, например предохранителю прикуривателя вот такой хренью подцепиться:
    Это будет + зажигание?
  15. Evgen804
    Ну да.
  16. suomi
    Я вот еще о чем подумал. Пока не определить где замыкает, но два раза в месяц лазить в подкапотный блок не очень хочется. Тем более скоро уже и похолодает. Пока туда лазишь все пластмассовые крепления поломаешь. И я думаю, не сделать ли мне удлинитель этого предохранителя? Покупаем держатель:
    Две клеммы папа:
    674773_6aa46e2ebd9d4b199ca2ea2f10b551d5~mv2.jpg_srz_316_190_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpg
    Провода держателя удлиняем такими же проводами. На концы крепим клеммы папы. Эти клеммы вставляем вместо предохранителя в подкапотный блок, а сам держатель с предохранителем выводим куда нибудь по ближе. Ну и соответственно меняем по мере необходимости. Есть у нас здесь электрики? Я пожар таким образом не устрою? Будет работать такая фигня?
  17. Mike10
    Самим внешним предохранителем - нет, но причина, которая вызывает регулярное перегорание преда - может устроить. Надо разбираться с проблемой, а не с ее следствием.
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Ребят сильно не пинайте. Подскажите или направьте в нужную ветку. Вопрос такой - где под капотом найти плюсовой провод на лампы заднего хода. В общем нужен плюс, который появляется при включении ламп заднего хода и чтобы он был под капотом.
  19. dimboo
    --- Сообщение объединено, Nov 27, 2018 ---
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
  21. gorge
    Скорее это на предохранитель влияет...
  22. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Сломал пред на плюсовой клемме АКБ, на 30А.
    Оригинальный пред. стоит 500р(8200177921), без малого. Но есть аналоги. Начиная от ГАЗЕЛИ и заканчивая черти чем.
    Я выбрал TESLA. 100р штука. Встал как родной.
    Ну и вот аналоги
    1. 0602030MD30
    2. 8JS742901061
    3. AG904628
    Escadra, trmntr, sergiosalamo and 6 others like this.
