  1. dimboo
    ...:mosking: игнидот вспомнился про мальчика ...дяденька, а я знаю что у вас сломалось!
    диагностику не пробовали сделать?
  2. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Всё бы хорошо но ближайший сервис оооочень далеко
  3. dimboo
    в тему про запуск идите. :drinks: там подобные и куча других причин расписаны..
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    По ходу нашел причину плавания оборотов. Место соединения патрубка от клапана адсорбера в дросс узел. Хоть там и стояло резиновое колечко, но соединение болталось. Поставил потолще колечко и еще в добавок заменил кольца на датчике абсолютного давления воздуха.
    Перед всем этим давление во впуске было 450-500 миллибар. После замены колец не проверял.
    Единственное что заметил, после замены колец двигатель не хотел сразу держать ХХ, глохнул. Пару раз погазовал и обороты нормализовались. Видать переадаптировался эбу под правилное давление во впуске...;)
    dimboo нравится это.
  5. Evgen804
    Вам говорили!
  6. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Не получилось сёдни поменять кольцо ибо болты прикипели на совесть, не желая чтоб перешло к снятию коллектора, отложил на выходные. Сделаю сам
  7. dimboo
    замачивайте...
    если у них есть шанс они выкрутятся...
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет!
    Проблема с оборотами ушла не вся... если частые плавания удалось практически убрать все, то теперь замечаю следующее:
    На горячем, да и в принципе на холодном двигателе, обороты не сразу выходят на свой номинал. Например, подъезжаешь к перекрёстку, стоишь, обороты ХХ в районе 1000-1200, после через полминуты - минуту падают до 900... Упадут, и могут снова до 1000 подняться....
  9. dimboo
    машину в подпись вставьте. Привет!
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Dimboo, вставил...
    Вообщем, сейчас обороты не то что бы плавают как гребни волны морской, а имеют некую непостоянность...то держится на 900, поработает, потом могут после сброса с повышенных зависнуть на 1200, и после могут упасть до 900
  11. dimboo
    :good:
    посмотрите на генератор. На нём есть разъём
    попробуйте его снять. И проверьте будут ли изменения?
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2017 ---
    случайно кондиционер при этом не включен? (если есть)
    trmntr нравится это.
  12. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Друзья помогите решить проблему, Меган 2 2.0 2005г. Вчера менял ГРМ после этого обороты на холостом ходу ниже 1100-1000 не опускаются, до замены на прогретом было около 800
  13. lnv
    Пробовать калибровать заслонку или искать подсос.
  14. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    А как она кодируется?
    Извиняюсь колибруется
  15. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Будь проклят Т9
  16. dimboo
    все трубки на свои места воткнули? вентиляция картера?. с клапана адсорбера? мотор какой? в подпись его вставьте
  17. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Вчера снял впускной с дз на предмет нахождения подсоса воздуха. Поставил все новые прокладки (такие цены на маленькие кусочки резины!! !!!:wacko:) всё поставил на место. Заслонку откакибровал. Результат ~ давление в коллекторе На прогретом двигателе в диапазоне 370-380. На хх работает замечательно. Проблема зависания оборотов хх На 1500 при включенном кондиционере осталась.
    Кольцо на выпускном коллекторе не менял ибо болты не желают откручиватья, пока оставил
    И ещё заметил, что кондей как то вроде хуже морозит.. . ДДХ давление показывает
  18. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Двигатель 2.0 16v МКПП вечером проверю и попробую откалибровать
  19. dimboo
    нууу.... кроме как ДДХ у меня вариантов нет. Что то мешает ЭБУ регулировать ХХ при работе кондея...
    ткните на свой ник, вкладка " подпись" туда и впишите
  20. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    В теме о кондее читал, что неправильно работающий ДДХ как то влияет на ДПК кажется. Попробую заказать от опеля
    Наш уж больно дорог
