Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. dimboo
    ...:mosking: игнидот вспомнился про мальчика ...дяденька, а я знаю что у вас сломалось!
    диагностику не пробовали сделать?
  2. Лукьян
    Лукьян Новичок
    Лукьян
    Всё бы хорошо но ближайший сервис оооочень далеко
  3. dimboo
    в тему про запуск идите. :drinks: там подобные и куча других причин расписаны..
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    По ходу нашел причину плавания оборотов. Место соединения патрубка от клапана адсорбера в дросс узел. Хоть там и стояло резиновое колечко, но соединение болталось. Поставил потолще колечко и еще в добавок заменил кольца на датчике абсолютного давления воздуха.
    Перед всем этим давление во впуске было 450-500 миллибар. После замены колец не проверял.
    Единственное что заметил, после замены колец двигатель не хотел сразу держать ХХ, глохнул. Пару раз погазовал и обороты нормализовались. Видать переадаптировался эбу под правилное давление во впуске...;)
    dimboo likes this.
  5. Evgen804
    Вам говорили!
  6. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Не получилось сёдни поменять кольцо ибо болты прикипели на совесть, не желая чтоб перешло к снятию коллектора, отложил на выходные. Сделаю сам
  7. dimboo
    замачивайте...
    если у них есть шанс они выкрутятся...
  8. trmntr
    Республика Беларусь
    Всем привет!
    Проблема с оборотами ушла не вся... если частые плавания удалось практически убрать все, то теперь замечаю следующее:
    На горячем, да и в принципе на холодном двигателе, обороты не сразу выходят на свой номинал. Например, подъезжаешь к перекрёстку, стоишь, обороты ХХ в районе 1000-1200, после через полминуты - минуту падают до 900... Упадут, и могут снова до 1000 подняться....
  9. dimboo
    машину в подпись вставьте. Привет!
  10. trmntr
    Республика Беларусь
    Dimboo, вставил...
    Вообщем, сейчас обороты не то что бы плавают как гребни волны морской, а имеют некую непостоянность...то держится на 900, поработает, потом могут после сброса с повышенных зависнуть на 1200, и после могут упасть до 900
  11. dimboo
    :good:
    посмотрите на генератор. На нём есть разъём
    попробуйте его снять. И проверьте будут ли изменения?
    --- Сообщение объединено, Jun 2, 2017 ---
    случайно кондиционер при этом не включен? (если есть)
    trmntr likes this.
  12. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    Друзья помогите решить проблему, Меган 2 2.0 2005г. Вчера менял ГРМ после этого обороты на холостом ходу ниже 1100-1000 не опускаются, до замены на прогретом было около 800
  13. lnv
    Media:
    Пробовать калибровать заслонку или искать подсос.
  14. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    А как она кодируется?
    Извиняюсь колибруется
  15. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    Будь проклят Т9
  16. dimboo
    все трубки на свои места воткнули? вентиляция картера?. с клапана адсорбера? мотор какой? в подпись его вставьте
  17. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Вчера снял впускной с дз на предмет нахождения подсоса воздуха. Поставил все новые прокладки (такие цены на маленькие кусочки резины!! !!!:wacko:) всё поставил на место. Заслонку откакибровал. Результат ~ давление в коллекторе На прогретом двигателе в диапазоне 370-380. На хх работает замечательно. Проблема зависания оборотов хх На 1500 при включенном кондиционере осталась.
    Кольцо на выпускном коллекторе не менял ибо болты не желают откручиватья, пока оставил
    И ещё заметил, что кондей как то вроде хуже морозит.. . ДДХ давление показывает
  18. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    Двигатель 2.0 16v МКПП вечером проверю и попробую откалибровать
  19. dimboo
    нууу.... кроме как ДДХ у меня вариантов нет. Что то мешает ЭБУ регулировать ХХ при работе кондея...
    ткните на свой ник, вкладка " подпись" туда и впишите
  20. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    В теме о кондее читал, что неправильно работающий ДДХ как то влияет на ДПК кажется. Попробую заказать от опеля
    Наш уж больно дорог
