Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
    Да как и у любого дилера что то есть что то на заказ, например сейчас втулки стаба только из Франции за 1100 р. Рычаги я у них и брал в том году.
  2. dimboo
    нам та чО....трынди скока влезет. :dirol: Папа или DaК придут им буш объяснять...
  3. Niko_Chizhyk
    Niko_Chizhyk Только зашел
    Как говорится "ай нид хелп" :))
    А теперь дорогие знатоки вопрос:
    Дело такое, недавно поменял втулку на рейке, сняли рейку но не разбирали и завез токарю, выточил по рейке втулку и так сказать всунул на её законное место, привёз назад рейку поставили, заодно поменял рул.тягу и наконечник (были в плоховатом состоянии) , ездить стало как бы хорошо ничего не стучить все ОК, но вот и новые проблемы появились, сразу стал туговато и немножко рывками крутится руль (вроде как говорили что это нормально, нужно что бы втулка притерлась) , и ещё появился так сказать большой люфт руля (раньше был немножко только и само собой при дерганьи влево/вправо глухой стук ) и при поворотах особенно при движение с места глухой стук , ёще при практически полном вывороте руля вправо при повороте как будто трение, а сегодня ещё и добавилось после того как куда-то сверну и продолжаю движение прямо начало что-то посвистывать/гул , (иногда больше, иногда меньше) проеду прямо и продает!
    Кароч мужики помогите кто чем может!!!
    Послушаю любые советы как что это всё и почему и как устранить! Сам грешу что хреново как то рейку поставили или возможно смазали недостаточно (хотя я не силён в этом вопросе, так, предположения чисто гипотетические)!!!!
    Извините если где-то то коряво что-то написал, пишу с телефона ! Рено Меган 2 1.5 дизель 2004г.
  4. Evgen804
    Ну туго - это понятно, из за втулки! А после замены тяги и наконечника схождение делали?
  5. Niko_Chizhyk
    Да конечно же делал
  6. Niko_Chizhyk
    И что больше никто ничего не подскажет ?!
  7. dimboo
    это может быть шлейф.
    совсем недавно про подобное писал. У меня был щелчок. И исходил он от переднего с/блока рычага. Из-за его не соосности с задним. Посмотрите, навсякийслучай, так сказать. так же стоит проверить затяжку всего что откручивалось и рейку в том числе...
    Ступичные подшипники могут быть...
  8. Mike10
    А Вы сами свою рейку видели со снятыми пыльниками? Если, к примеру. в пыльнике появилась маленькая дырочка и туда попала влага, то рейка убивается в считанные пару-тройку месяцев. Заметить это можно по цвету и состоянию смазки под пыльником и наличию ржавчины на гладкой зеркальной поверхности вала рейки. Менять на такой рейке втулки или др. элементы - мертвому припарка. Также изнашиваются зубья в соединении шестерня-рейка, при этом там появляются стуки и люфты. Небольшой люфт можно устранить регулировочной пробкой на корпусе редуктора рейки, но если пробка до упора затянута, а стуки и люфты не исчезли, то рейка только под замену. Но правда выявить люфт в зубчатом соединении и отличить от прочих стуков и люфтов можно только при полной уверенности что отсутствуют люфты в рулевых тягах и наконечниках.
    Я все это пишу глядя на уже почтенный возраст вашего автомобиля. Если рейка у вас до сих пор родная - то велика вероятность что ей уже пришел кирдык. Сервисмены могли вам полностью затянуть регулировочную пробку (отсюда тугой руль и рывки), но это не помогло и стуки остались. Стуков и люфтов в рулевом управлении быть не должно ни где. Я поменял у себя рейку, когда машине не было и 8 лет (на пробеге в 200 тыс.) Также стучала в зубчатом соединении при полностью затянутой регулировке и вдобавок под правый пыльник попала вода через малюсенькую дырочку в пыльнике.
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    у всех так? при покачивании рулем слышен стучок , что это может быть? на подъемнике при покачивании колеса с каждой стороны ни люфтов ни стуков-тишина
  10. екасо
    екасо Только зашел
    екасо
    Писал в этой теме раньше насчет втулки в рейку. Заказывал тут https://vk.com/megane_help. Первый раз пришла втулка из саранска. Второй раз из вологды. Поставил вторую втулку во второй меган и разочаровался, руль тугой и в ноль не возвращается. Жена проехала 1200 км по городу, а толку ноль, времено поставили от бмв. Деньги на ветер. Буду следовать отзывам, искать и заказывать втулку у кулибина из саранска
  11. dimboo
    я тоже с Вологды поставил. Первые впечатления:
    но со временем стало лучше:
    Чуть по-теплело +15 было...Пока всё норм.
    Вот точно так и было...Может у вас на самой рейке есть коррозия. Смазку не применяли?
  12. екасо
    екасо Только зашел
    екасо
    Рейку смазал. Коррозии нет. Даже думать не хочу что было бы в жаркую погоду с этой втулкой
  13. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    Коллеги,кто-нибудь уже откатал на Hattat 20-30 т. км? Как рейка себя чувствует?
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Откатал 47000. Легкий люфт справа присутствует. Не громыхает. Подготовил втулку на замену.
    kimi99 likes this.
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    15 тысяч на хаттате,пока ничего не напрягает.
    kimi99 likes this.
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    отвечу сам себе)) проблема в рейке! заменил на восст оригинал и все стало отлично!
  17. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    что есть восстановленный оригинал?
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    французы восстанавливают рейки и продают как восстановленные но дешевле новых, с тягами без наконечников. На них спрос на столько велик что порой попадаются даже новые рейки в этих коробках со слов продавца. номер - 7711368394
  19. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Рейку восстановить, думаю, только корпус останется с люминия
  20. Mike10
    Я тоже брал рейку Motorherz за 5т.р., при заказе она была указана как восстановленная, в упаковке пришла абсолютно новая без единой царапинки.
