    Да как и у любого дилера что то есть что то на заказ, например сейчас втулки стаба только из Франции за 1100 р. Рычаги я у них и брал в том году.
  2. dimboo
    нам та чО....трынди скока влезет. :dirol: Папа или DaК придут им буш объяснять...
  3. Niko_Chizhyk
    Niko_Chizhyk Только зашел
    12 май 2017
    Как говорится "ай нид хелп" :))
    А теперь дорогие знатоки вопрос:
    Дело такое, недавно поменял втулку на рейке, сняли рейку но не разбирали и завез токарю, выточил по рейке втулку и так сказать всунул на её законное место, привёз назад рейку поставили, заодно поменял рул.тягу и наконечник (были в плоховатом состоянии) , ездить стало как бы хорошо ничего не стучить все ОК, но вот и новые проблемы появились, сразу стал туговато и немножко рывками крутится руль (вроде как говорили что это нормально, нужно что бы втулка притерлась) , и ещё появился так сказать большой люфт руля (раньше был немножко только и само собой при дерганьи влево/вправо глухой стук ) и при поворотах особенно при движение с места глухой стук , ёще при практически полном вывороте руля вправо при повороте как будто трение, а сегодня ещё и добавилось после того как куда-то сверну и продолжаю движение прямо начало что-то посвистывать/гул , (иногда больше, иногда меньше) проеду прямо и продает!
    Кароч мужики помогите кто чем может!!!
    Послушаю любые советы как что это всё и почему и как устранить! Сам грешу что хреново как то рейку поставили или возможно смазали недостаточно (хотя я не силён в этом вопросе, так, предположения чисто гипотетические)!!!!
    Извините если где-то то коряво что-то написал, пишу с телефона ! Рено Меган 2 1.5 дизель 2004г.
  4. Evgen804
    Ну туго - это понятно, из за втулки! А после замены тяги и наконечника схождение делали?
  5. Niko_Chizhyk
    12 май 2017
    Да конечно же делал
  6. Niko_Chizhyk
    12 май 2017
    И что больше никто ничего не подскажет ?!
  7. dimboo
    это может быть шлейф.
    совсем недавно про подобное писал. У меня был щелчок. И исходил он от переднего с/блока рычага. Из-за его не соосности с задним. Посмотрите, навсякийслучай, так сказать. так же стоит проверить затяжку всего что откручивалось и рейку в том числе...
    Ступичные подшипники могут быть...
  8. Mike10
    А Вы сами свою рейку видели со снятыми пыльниками? Если, к примеру. в пыльнике появилась маленькая дырочка и туда попала влага, то рейка убивается в считанные пару-тройку месяцев. Заметить это можно по цвету и состоянию смазки под пыльником и наличию ржавчины на гладкой зеркальной поверхности вала рейки. Менять на такой рейке втулки или др. элементы - мертвому припарка. Также изнашиваются зубья в соединении шестерня-рейка, при этом там появляются стуки и люфты. Небольшой люфт можно устранить регулировочной пробкой на корпусе редуктора рейки, но если пробка до упора затянута, а стуки и люфты не исчезли, то рейка только под замену. Но правда выявить люфт в зубчатом соединении и отличить от прочих стуков и люфтов можно только при полной уверенности что отсутствуют люфты в рулевых тягах и наконечниках.
    Я все это пишу глядя на уже почтенный возраст вашего автомобиля. Если рейка у вас до сих пор родная - то велика вероятность что ей уже пришел кирдык. Сервисмены могли вам полностью затянуть регулировочную пробку (отсюда тугой руль и рывки), но это не помогло и стуки остались. Стуков и люфтов в рулевом управлении быть не должно ни где. Я поменял у себя рейку, когда машине не было и 8 лет (на пробеге в 200 тыс.) Также стучала в зубчатом соединении при полностью затянутой регулировке и вдобавок под правый пыльник попала вода через малюсенькую дырочку в пыльнике.
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    у всех так? при покачивании рулем слышен стучок , что это может быть? на подъемнике при покачивании колеса с каждой стороны ни люфтов ни стуков-тишина
  10. екасо
    екасо Только зашел
    7 фев 2017
    екасо
    Писал в этой теме раньше насчет втулки в рейку. Заказывал тут https://vk.com/megane_help. Первый раз пришла втулка из саранска. Второй раз из вологды. Поставил вторую втулку во второй меган и разочаровался, руль тугой и в ноль не возвращается. Жена проехала 1200 км по городу, а толку ноль, времено поставили от бмв. Деньги на ветер. Буду следовать отзывам, искать и заказывать втулку у кулибина из саранска
  11. dimboo
    я тоже с Вологды поставил. Первые впечатления:
    но со временем стало лучше:
    Чуть по-теплело +15 было...Пока всё норм.
    Вот точно так и было...Может у вас на самой рейке есть коррозия. Смазку не применяли?
  12. екасо
    екасо Только зашел
    7 фев 2017
    екасо
    Рейку смазал. Коррозии нет. Даже думать не хочу что было бы в жаркую погоду с этой втулкой
  13. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Коллеги,кто-нибудь уже откатал на Hattat 20-30 т. км? Как рейка себя чувствует?
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Откатал 47000. Легкий люфт справа присутствует. Не громыхает. Подготовил втулку на замену.
    kimi99 нравится это.
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    15 тысяч на хаттате,пока ничего не напрягает.
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    отвечу сам себе)) проблема в рейке! заменил на восст оригинал и все стало отлично!
  17. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    что есть восстановленный оригинал?
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    французы восстанавливают рейки и продают как восстановленные но дешевле новых, с тягами без наконечников. На них спрос на столько велик что порой попадаются даже новые рейки в этих коробках со слов продавца. номер - 7711368394
  19. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Рейку восстановить, думаю, только корпус останется с люминия
  20. Mike10
    Я тоже брал рейку Motorherz за 5т.р., при заказе она была указана как восстановленная, в упаковке пришла абсолютно новая без единой царапинки.
