Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Поменяли левый наружний ШРУС. 23 шлица коробка 5 ст 1.5 дизель мотор 724. 2017-05-29 13.39.24.jpg
  2. Antonio_Sagrado
    Antonio_Sagrado Новичок
    15 сен 2016
    Всем - мира!
    Такая история произошла.
    Вчера весь день ездил, а вечером ни с того ни с сего встал. Выезжая на шоссе на малой скорости, услышал хруст и накатом съехал на обочину. Двигатель работает нормально, обороты набирает, но эти обороты никуда не передаются, а слышен лишь тихий треск и шелест. Ошибок никаких. До этого никакого хруста не было.
    И тут-то я вспомнил, что когда смотрел машину после покупки, сервисмэн сказал мне, что есть люфт во втулке приводного вала. Замена с валом, как он мне сказал, 6000р, но пока можно поездить. "Пока" продлилось примерно 8 месяцев. При переобувке мне сообщили, что диски кривые и будут давать вибрацию на скорости >90км/ч. У меня была мысль купить новые, поэтому я решил имеющиеся не ремонтировать, а пока так поездить.
    То "пока" и это "пока" — и я подозреваю, что не без участия вибрации таки сорвало шлицы втулки.
    То, что машина не едет вовсе, означает, что проблема и с правым и с левым валом?
    Какие партномера у валов и у муфт справа и слева? Вин в подписи. Спасибо!
  3. lnv
    АКПП если, то там вроде втулка справа. В ней может быть дело.
  4. Antonio_Sagrado
    15 сен 2016
    Блин, меня глюкануло, не втулка, а муфта! И да, АКПП.
  5. lnv
    Вообщем-то я тоже про нее :)
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2017 ---
    Что-то вроде этого
    Antonio_Sagrado нравится это.
  6. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    20 сен 2014
    У меня 6-ступ механика, дизель 1,5
    Менял наружный ШРУС
    По шлицам такие параметры: 25/33
    Ставил
    Mapco 16122
    Вроде ещё подходит
    GSP 899213
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, появился стук, вывернул колесо и пошатал привод от мкпп к колесу. то есть люфтит шрус на выходе из мкпп (если я правильно выразился). Что скорее всего нужно менять? Сам шрус ? или куда он там вставляется? Плохо представляю там как всё устроено
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Можно поменять и внутренний трипод и внешний шрус, вам надо определиться что стучит, когда руль на ходу до упора поворачиваете треск, хруст на ходу есть?Или же когда ускоряетесь биение какое в руль?
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    честно на поворотах не стучит (не слышу), стук при езде по мелки неровностям (думал стойка стабилизатора). Рукой доятнулся и пошатал (та чать привода которая к колесу в норме) а та часть которая к МКПП (5ст) люфтит. Правая сторона. То есть люфт под пыльником
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Это нормально, если на ускорении не бъет и в поворотах не стрекочет, привода не причем.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    там люфт приличный. люфт не поворотный, а именно вверх-вниз, вправо-влево
    если не привод то что?
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Рулевая рейка может стучать, тяги, наконечники.
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    вы надо мной издеваетесь?
    я четко говорю где люфт.
    Рейка, тяги итд без люфта
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А я вам говорю что люфт там есть и с лева и с права и если биения нет на ускорении, то привода в порядке. Там стоит трипод вот такой.Если хотя бы один подшипник начинает сыпаться, то появляется дисбаланс и все это отдает на руль на весь передок машины.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот что то я в это не верю. Может я биения не чувствую
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Чем выше скорость тем сильнее вибрация. Ощущается нормально, нельзя не заметить на ровной дороге.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Допустим это всё таки привод или что то с ним связанное. Ещё раз люфт под пыльником который со стороны кпп справа. Что там? Шрус, трипод? Может есть фото или картинка при снятом пыльнике?
  18. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    e18654f1784c852847c243df761d7d40.jpg aks-mafsali-buyuk-tip-em40506_b_1409401891.jpg
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Привод вставляется в трипод? Люфт может быть в шлицах привода или трипода? Или в самом триподе?
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Там есть люфт, сам трипод на волу висит и вставляется чашку и в этой чашке он не много гуляет во все стороны.Его легко можно достать открутив ступичную гайку и вынув шаровую опору из кулака при этом не забыв ослабить хомут на пыльнике, который на чашке.
