Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    http://megane2.ru/forum/threads/test-pribornoj-paneli-megane-ii.1202/ вот ссылка на тест приборной панели на нашем форуме.
  2. Александр 1985
    Александр 1985 Новичок
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Спасибо! Прочёл,провел. Все гуд!
  3. mikalai.tir
    mikalai.tir Только зашел
    26 дек 2016
    Добрый день! Может кто подскажет каталожный номер прокладки между катализатором и сажевым на 734 движке? Не могу найти в диаложис. Там только сажевый в сборе. Хотелось заменить прокладку при удалении сажевого.
  4. POWDER77U
    POWDER77U Только зашел
    6 июн 2017
    Сочи
    POWDER777
    Скажи пж , в Сочи нашел спеца ? Очень нужен
  5. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Присоединяюсь к вопросу! И подскажите номер прокладки перед виброкомпенсатороом то-есть "гофрой"
  6. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Сажевый снял прочистил промыл . Очень много было остатков от сгоревшей сажи прошомполил каждую соту ,теперь еще походит.
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    что значит прошомполил? Они теперь у вас на сквозь просвечивают что ли? =)))
  8. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Нет не насквозь а до упора . Уже установил все обратно! После мойки продул и прокалил феном до полного высыхания,а то компрессором не реально насухо выдуть.Сбросил пробег, засекаем когда рега пойдет.
  9. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Я тоже не очень понял, что значит "прошомполил" и "до упора"? Чем промывали, если не секрет? Где покупали промывку? Скока она стоит?
  10. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Прошомполил значит прочистил механическим способом т.е вручную. С помощью металлической спицы. Соты на сажевом фильтре не сквозные ,каждая из них выполнена с заглушены концом .Стоят в шахматном порядке ,Сота входом наверх Сота входом вниз. Получается как бы лабиринт. Чистил соты со стороны входа газов продувал в обратную.все делать нужно аккуратно так как соты керамические и сломать их очень легко.
    Промывал жидкостью для очистки двигателя компании "Химик" продается в канистрах как омывайка по 5 литров жижа зеленого цвета на запах как ВД 40. Цена в районе 480 рублей за анистру.
    Замачивать на ночь побоялся ,не был уверен что цемент или что там держит блоки сот вместе не развалится. Залил в ведре сажевик этой жижей и колпачком время от времени чепал жижу изаливал на соты со стороны выхода. "Мариновал" его таким способом часа 3-4 ,после ромывал водой под напором ( не Керхер) просто насос старался сошланга диаметром примерно 6 мм подавать напор на каждую соту .
    Продувку и промывку делал только со стороны выхода газов. Для удобства сего занятия рекомендую при снятии сажевикаа отпиливать его сразу же где он приварен к трубе,
    после первого шва.
    Чё та многда букав
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2017 ---
    Извиняюсь за орфографию писал с телефона, буквы маленькие пальцем не попасть.
  11. AnKov
    12 авг 2013
    Я так понял это жидкость для промывки систем охлаждения. Или нет? А по каким соображениям была выбрана именно эта жидкость?
  12. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Всем привет!
    Жидкость эта для мойки двгаеля. Выбрал ее по тому- что хорошо отмывала двигатель от загрязнений разного рода масло ,грязь с дороги, итд.
    Вот ирешил ,что должна справиться плюс еще в том,что она хорошо смывается водой.
  13. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Народ, подскажите, как узнать есть стоит ли в моей машине сажевик и катализатор? (Megane-II, 2003, 1.5DCi)
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Катализатор - да, сажевик - нет.
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Стоит ли его менять /вырезать если пробег 280 тыс?
  16. Camelia
    Дай ей "под хвост" и сажа сама перегорит в нем,не стоит "тошнить" на 5-й по 70-80км/час.
    278тыщ + с "перемотом"
    [​IMG][​IMG]
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо за совет))))
  18. Дексп 29
    Дексп 29 Только зашел
    22 ноя 2017
    Мужики подсказывайте!! Вылетает чек инжектор+ повышенный моментальный расход топлива. Когда высказывает чек обороты поднимаются до 900 и что-то щелкает у переднего левого колеса. Длится все это около 15 минут потом перезапуск и все ок. На клипе показало: контур заслонки впуска воздуха, датчик температуры на входе в кат.нейтрализатор, блок управления погружным подогревателем, цепь управления электромагнитным клапаном надува
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Вырезан сажу дешевле будет и свечи в грелку махнуть
  20. Дексп 29
    22 ноя 2017
    то бишь я так понимаю регинирация у меня проходит?? Только как то часто (езда по городу каждые 100км. где-то) а грелка нужна только для подогревания ож для регинирации??
