Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
  2. dimboo
    екзист:
    в гараж машину внёс,автозапчасти -каталоги заменителей- электрика -генератор-составляющие
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2017 ---
    Внимательно посмотри. Разве такой же? Мне кажется нет!
    У обгонных стоит крышка с торца. А у болванок можно вал ротора нащупать.
  3. Роман71
    17 авг 2013
    а мне кажется точь в точь такой же.Вообщем ладно,заря посмотрю.Скорее всего если время будет попробую снять.Тут блин еще на датчик хладагента походу попал,эх.
  4. dimboo
    :blush2:
    слушай! мой косяк! надо было сразу глянуть тут и если ни кто не лазил в него то ...
    простая болванка APB1845
    и ломаться в ней нечему...если только гайка раскрутилась... фантастика.
  5. Роман71
    17 авг 2013
    ну тогда мне можно сказать повезло и дело в подшипнике:drinks:по крайней мере я надеюсь на это.Спасибо огромное за помощь
  6. dimboo
    кой как разобрались...блин надо очки надеть...:blush2:
  7. Роман71
    17 авг 2013
    :lol:да ладно тебе,главное разобрались))слушай а ты по elm-ке в ветке другой не можешь подсказать?а то что то все молчат
  8. Роман71
    17 авг 2013
    посмотрел я Дим, там действительно простая болванка)) так как заглушки никакой нет
  9. dimboo
    Понятно...мне почему то показалось, что шкивы у нас разные....ща глаза закапали. К окулисту пойду :mosking:
  10. Роман71
    17 авг 2013
    бывает :haha::don-t_mention:у самого зрение начало падать)
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а в чем проблема вообще при выборе шкива? Если простая болванка, то менять ее только на усмотрение хозяина. Если демпфер или обгонный, то по состоянию. Я менял свой демпферный на обгонный, хоть и живой он был, но решил сразу махнуть, чтобы не возвращаться потом к нему. Главное, чтобы по ручейкам подходил. Себе ставил INA, разница в цене между обгонным и демпферным была в 800 рублей. Я решил, что обгонный лучше будет:dntknw:
  12. Роман71
    17 авг 2013
    проблема была не в выборе,а в том,что поставлено у меня,вот и все:pardon:
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а, пардон... не понял :)
  14. Роман71
    17 авг 2013
    ребят,помогите,не могу понять какие подшипники для генератора заказывать,пробиваются и
    эти
    6202.2RSR.C3
    6303.2RSR.C3
    и эти
    63032RSR
    6202.2RSR
    разница в цене и в том что в первых указанно типо ступичный подшипник,а во вторых генератора,хотя первые взяты тоже из этой темы
  15. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    по размерам одинаковые. а в каталоге вообще черти что может быть написано
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это обычный комплект для генератора - 202-й подшипник и 303-й, закрытые с двух сторон эластичными уплотнениями (цифра 6 перед номером говорит об этом)
    Иди в любой ВАЗОГАЗовский магазин и покупай наши - 180202 и 180303 . Цифры 180 означают то же самое, что 6 в иностранных,
    т.е. эластично закрытые с двух сторон. Самые качественные - Саратовского завода ( 3 ГПЗ). Можно Вологодского завода - 23 ГПЗ.
    Недорого и качественно.
    Других заводов или китайские лучше не брать
    *) С3 в маркировке означает, что внутренний зазор (тепловой) увеличен. Т.е. подшипник легче вращается и предназначен для
    высокотемпературных сред . Для генератора это не нужно, но использовать можно.
    Отсутствие маркировки говорит о стандартном (нормальном) тепловом зазоре.
    Я бы брал без всяких С3
    sergiosalamo, telesar, REfilin и ещё 1-му нравится это.
  17. Роман71
    17 авг 2013
    понял,спасибо за разъяснения. И еще один вопрос,задний подшипник стоит 6202 а вот передний skf bb1-3065 ae он не бъется,но вместо него все равно можно 303 брать?
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    303 и 306 в одной системе обозначений - разных размеров. В генераторе передний - 303-й.
    bb1-3065 от skf - это самый чтонинаесть 303-й с размерами 47*17*14.
    Это причуды обозначений от skf :scratch_one-s_head:
  19. Mike10
    Когда поменяешь подшипники поделись как менял передний. Я уже два раза пытался это сделать, но у меня не получилось. Чтобы его выпрессовать сначала нужно выпрессовать ротор с внутреннего кольца подшипника, а он сидит там очень плотно, пробовал разные съемники, зацепить их можно только за отверстия в передней крышке, а она силуминовая и ее легко сломать, очень сильно тянуть не рискнул, оставил пока старый подшипник, он пока не шумит и сильно не люфтит.
  20. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Сам в четверг разобрал генератор. Для снятия ротора нужен съёмник побольше, что бы лапками упереться снаружи корпуса и тогда нормально всё выходит. Так же открутить винты под торкс т20 получилось только с третьей попытки, которые держат пластину крепления подшипника.
    Если кто будет менять щётки отдельно, то размер у них 6х4.5, длину не знаю. Думаю что 7х5 тоже подойдут.
    Amigos нравится это.
