Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. dimboo
    не хилый такой ЩЕЛОК! потом сразу ещё один. такой, что ногами чувствуется!
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2017 ---
    у нас яма почти 6 м в длину. друг садился за руль, а я под машину... он катался вперёд назад с резким торможением, а я держал(аккуратно) руку на рычаге. Отдаёт так что не с чем не спутаешь...
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну если я за рулем,то звук только слышу но не чувствую его.Когда крутили колеса машина была на подъемнике и за рулем никого не было,щелчки были двойными иногда даже тройными.На улице пытался воспроизвести этот звук,чтобы диагносту показать но получилось только пару раз(ну впринципи как всегда закон подлости),но зато сцуко уехал и вот прям перед каждым лежачим,когда перед ним тормозишь,а потом начинаешь движение появляется этот стук
    а у тебя Дим что было?
  5. dimboo
    Рычаги.
    Начало
    причина
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Тут тезка мой писал, что подшипники опорные могут щелкать. При вывешенном состоянии это чувствуется отлично. Пружина сильно деформирует своим усилием корпус подшипника, из-за этого при повороте руля пластик начинает щелкать. Вроде тут и обсуждалось это.
  7. Роман71
    17 авг 2013
    ну то как начиналось я помню)).Ну вот на рычаги не думаю вообще так как стоят еще оригинальные и сайленты все впорядке
    мммм,всмысле это норма или всмысле стоит разобрать и посмотреть их?:pardon:
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я думаю это уже не норма. Тут человек, как только поставил, услышал пугающие стуки, вот и начал вопросы задавать. У тебя ж они не новые? А сами опоры не рассматривал?
  9. Роман71
    17 авг 2013
    неа,не новые(скорее всего еще заводские),опоры сами сверху смотрел-нормальные.Ну короче куплюнаверное подшипники,заменю,по крайней мере хоть на них думать не буду
  10. dimboo
    когда сымешь амортизатор не поленись, сдёрни кулак с шаровой и рычаг с пристрастием пошатай. Когда он не зажат его с/б легко вычисляются...конечно, если это они.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    пытался найти, где Женька писал про это дело. Бери сразу же с опорами, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Но посмотри сколько стоит комплект, и сколько это будет по отдельности стоить. По отдельности вроде дешевле получалось
  12. dimboo
    смотря что брать! "оригинал" по частям дороже. чем СНР в комплекте...при чём в пару раз.
  13. Роман71
    17 авг 2013
    спасибо,обязательно так сделаю для самоуспокоения и чтобы не возвращаться к этому.
    пока цены не смотрел но скорее всего буду брать только подшипники,на крайний случай от предыдущего мегана осталась одна новая опора(в гараже валяется)
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я брал СНР подшипники и отдельно их же опоры, так было дешевле. Нафига изобретать лисапед, если тут уже все написано было :)
    Ну так докупить вторую опору и поставить все новое. Я просто уже так делал - фигня получается, они начинают ломаться по-отдельности. Зимой без гаража не наковыряешься, а каждый раз платить на сервисе деньги - дешевле узел купить новый и поставить все.
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У меня в опорнике вот такие щелчки, это на разгруженой пружине. Видно что щелкает корпус опорника. Там что то вроде защелки. Под нагрузкой такого нет.
  16. Evgen804
    Ну вот как раз про это я и говорил!!! Коробит корпус опорника! Новые с завода ставишь и вот так, машину опускаешь - все нормуль!
  17. Роман71
    17 авг 2013
    вооооот именно такой и у меня
    млин,значит замена опорников мне не поможет и стук где то еще(((пипец а опорники уже заказаны
  18. Роман71
    17 авг 2013
    вот мои стуки при троганье очень похожи на эти,может это все таки они,ну просто больше не знаю на что думать
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Уверены, что опоры не порваные?
  20. Роман71
    17 авг 2013
    на 100% не уверен конечно,но стуков то нет на кочках,эти стуки появляются только при троганье,либо бывает когда едешь медленно,газ отпустил,чуть притормозил,потом немного резко нажал и он тоже появляется
  21. Медвед
    Описание, как будто шаровой капец. :pardon:
  22. Роман71
    17 авг 2013
    пащему тогда не гремит:crazy:,у меня были проблемы с левой шаровой,но я ее поменял.С правой все норм....ну по крайней мере мне диагност ничего не сказал про нее
