Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Рулевая рейка похоже,У меня так тоже начинала постукивать .Можно подтянуть попробовать.
  2. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    И тоже стучит только при плюсовой температуре?
  3. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    После подтяжки нет.
  4. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Спасибо за ответ. Видимо смазка в рулевой при минусе застывает, поэтому и не стучит. Как потеплеет проверю обязательно.
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Анализируете прально!Мурманск не Ялта.
  6. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Вчера было +1, сегодня -7. :wink3:
  7. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    смотрю смотрю,а понять не могу как и что откручивать чтоб снять. а подлезть и попробовать там где ты закернил подсунуть кусок резины???? получится,будет толк??
  8. Smygunov
    Smygunov Только зашел
    20 фев 2017
    Smygunov
    Купил авто пригнанное из эстонии 2005г. хэтч. 1,4бенз, 200 т. пробег, провел осмотр на СТО слесаря сказали менять
    1.задние салентблоки подрамника
    2.передние салейнтблоки рычагов
    3.втулки стабилизатора
    4. салейнтблоки балки
    Но по езде вопросов нет ничего не стучит все тихо, не разводят они???ну и просто сейчас нет лишних денег на это все, на что может повлиять не своевременная замена данных з/ч??? Что менялось и когда по машине не известно
  9. DaK
    Вопрос из серии: "может само пройдет?"
    Поезжай в другой сервис, если этому не веришь.
  10. dimboo
    Господа! кто нибудь слышал, что бы передние ступичные щёлкали? допустим при резком разгоне или достаточно интенсивном торможении. одиночный щелчок!
  11. dimboo
    Вопрос остаётся актуальным!
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ступичные подшипники? Маловероятно.
    вот и я так думаю...
    Просто услышал вчера щелчок при резком торможении на перекрёстке. Колёса были слегка вывернуты.
    Вечером доехал до дома. Потренировался... при ускорении с места услышал подобный щёлк. Потом в повороте попробовал тихо.
    но утром стал отъезжать со стоянки и на вывернутых колёсах задним ходом опять два громких щелчка. Как шрусы стучат знаю. Не похоже. Щелчок одиночный ну два. По моему даже в ноги отдаёт... До работы 35 км ехал - ни разу не услышал. Месяц- полтора назад снимал стаб, думал не докрутил подрамник или сам стаб и рейку. Заехал на яму проверил. всё затянуто. Рычаги Торк 2 месяца стоят. Ступичные забракованы ещё зимой. подвесной то же.
    Что в остатке? опоры амортизатора? навряд ли. с/б рычага сдохли? :scratch_one-s_head: даже на самом отъявленном овне так быстро не могло...мне кажется... С/б подрамника шатал -в приличном состоянии. Скоба опор стабилизатора? не знаю как она стучит. Наконечники и тяги? ну слишком уж громко для них.
    подкиньте ещё варианты.
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    В бардачке, который у тя под ногами, ничего не катается?
    там пусто.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня два раза на предыдущем мегане выскакивала пружина на передней стойке из чашки, стук был приличный, но я его на малой скорости слышал при переезде через рельсы или лежачего полицейского. Можно еще подушку двигателя посмотреть заднюю нижнюю (косточку) и штырьки в подрамнике. Ну а вообще, есть такая поговорка у автослесарей: хороший стук обязательно вылезет.
    Главное что бы не "рука дружбы"
  18. dimboo
    С этим всё нормально.
    В том то и дело. лежачие и ямы преодолеваю без каких либо стуков. При любом положении колёс.
    Всё посмотрел. Тяге полгода всего. На вид как новая. И резинки целые.
    Времени не было на основательные исследования...покатал машину с торможением на яме. она как спецом молчит.
    Прощупал все крепления, прошатал все с/б - явый люфт только в ступичных, правая тяга и промежуточный подшипник. В опорниках тихо. Ну и втулка под подозрением. Но это всё навряд ли будет давать такой щелчок.
    Короче, куплю подшипники найду этого щелкунчика...
  19. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравствуйте, надоедает проблема с дребезгом под автомобилем. Он возникает когда машина набирает скорость в районе 1500-2500 оборотов или когда двигатель работает в натяг. Такое ощущение что выхлопная труба входит в резонанс с двигателем. Был в сервисе, всё нормально, предложили начать с замены подушки двигателя и подушки КПП. Это удовольствие не самое дешевое, тыкать пальцем в небо не хочется. Может быть у кого-то была подобная ситуация, поделитесь идеями на что обратить внимание.
  20. no_name
    Проверять тепловую защиту в районе выпускного коллектора. Там бывает, что вокруг шпилек у защиты сгнивает часть и защита начинает дребезжать
