Поломки и проблемы с АКПП
  1. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Гидротрансформатор не течёт? Может уровень масла ниже уровня.
  2. Александр1406
    Александр1406 Только зашел
    11 апр 2017
    Здравствуйте.
    Меган 2, фаза 2, 1,6 акпп.
    Пробег 98000, автомат работал идеально, переключения вообще ни чувствовались. Стала появляться ошибка про давление масла CHECK GEAR BOX и переход в аварийный режим с очень ощутимым толчком. Почитав интернет решил поменять клапан модуляции(вроде так называется). Поменял клапан (один), и произвел частичную замену масла elf D 3 syn. Слитое масло было без запаха гари, без взвеси. После замены ошибка пропала, в аварийку не сваливается, но переключения стали достаточно ощутимыми. Примерно 70% переключений хорошо ощущается толчек/рывок, а 30% чуть заметны. С 1 на 2 передачу иногда затяжное переключение, особенно на холодную(сейчас лето +20 +30). Когда выставлял уровень масла селектор стоял в P. Может быть причина во втором клапане? Ехать в сервис не вариант.
  3. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Я думаю уровень масла немного не соответствует , была похожая проблема, катался так неск. лет, пока добрый человек все не привел в порядок.
  4. Александр1406
    11 апр 2017
    Попробовать долить? Сколько? Какие могут быть последствия лишнего масла в коробке?
  5. zahar100
    14 мар 2010
    при замене клапана модуляции давления ещё рекомендуется промывка гидроблока.
  6. Escadra
    Сделал сегодня частичную замену. как раз жара настала. пока проблемы не появлялось :good:
  7. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Да, проблема была в этом.
    Заменили в сервисе на б/ушную.
    Свою забрали.
    Мой говорит что если получится залудить, в сервисе её выкупить обещались.
    Потом, уже дома выяснилось что "крякнул" какой-то наконечник.
    Мой поехал купил и заменил сам.
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Все хорошо, что хорошо кончается. А что за наконечник?
  9. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Э-э-э ... кхе-кхе... концевик это называется.
  10. Escadra
    проблема с включением аварийного режима вернулась... Пурген показывает такие штуки:
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2017 ---
    Понял по последнему скрину, что аварийный режим, а из за чего кто то сможет подсказать?
  11. dimboo
    Я в автоматах ни бум бум.....ноту по акпп нада?
  12. Escadra
    ну ты же понимаешь, что придётся объяснять как ей пользоваться?:crazy:
  13. dimboo
    ну не знаюююю, по мне так читать её лучше, чем курить...:mosking:
  14. Escadra
    Спасибо, тока чтобы курить надо распечатать... на каком принтере лучше чтобы вшторило как надо?
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    лазерный цветной - самое то! Говорю, как пользователь :)
  16. Escadra
    у меня коробас накрывается, а тут еще на цветной лазерник тратиться :dash1:
  17. dimboo
    та таки шо сразу панику паниковать.... ни чо ж не ясна ышшо.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    :don-t_mention:коробас пришел и ушел, а цветной лазерник нужен всегда :) Извиняюсь за флуд, это я так морально поддерживаю. У самого в коробасе что-то загудело, но денег нет после отпуска, поэтому просто катаюсь и очкую :(
  19. Escadra
    Механика это тьфу! Я на святогоре её ремонтировал один и не снимая даже)))
    Пургеном щас ошибки сеанировал, пишет нет их...
    Позвонил в сервис, 6500 работа по замене клапанов. 3000 за клапан в их же магазине. Я конечно мысленно послал их на фаллос ибо на емексе он 1500 стоит. Вот ещё какую то жидкость для мытья гидротрансформатора сказали надо. Что за жидкость?
  20. Escadra
    Щас вот снова тестил. Наблюдения такие: если включать сразу из П в Д, не задерживаясь на Р и Н, то включается норм и без толчков. Если включать R то есть толчок, через секунду две Н, потом так же через секунду две Д, то включается это аварийный режим (сост. 4), и при этом на селекторе не горит Д и М если включить ручное управление.
