Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я видео выкладывал, что щелчок от корпуса подшипника. И ещё раньше про это описывали.
    Я менял по другой причине. У меня на правой стороне при повороте (на стоящей машине) как бы подкусывало. Разобрал старую опору, на дорожке видны вмятинки от шариков.
  4. dimboo
    ну и я про это. проверять надо нагруженный подшипник.
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ как быть с этими гребанными подшипниками. Я устал уже. Скрипят и щелкают( закусывает как будто). Скрипят понято почему в принципе, но заколебало каждые 3000 вытаскивать их и смазкой набивать. А щелкают потому что они раскрываются при повороте колёса . как быть с этими двумя бедами
    trmntr нравится это.
  6. Evgen804
    Щелкают только на поднятой машине при повороте колес, при опущенной машине не могут вообще открыться, ни разу не встречал, грязь в них - да, забиты песком, пылью, вода - да, но что бы открылись - не!
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Могу ошибаться т.к. смотрел на поднятой машине. Тогда что как бы закусывает?
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Шарики набивают поперечные канавки на обойме, в них и закусываются при повороте. Шарики надо добавлять в сепаратор, число точек контакта увеличится, нагрузка шариками на обойму снизится .
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Может быть шарик в подшипнике уже не шарик, а ближе к кубику. Может задир в обойме от попавшей твердой песчинки или вмятина от шарика.
  10. Evgen804
    На опущенной машине, один руль крутит а второй держится за пружину - с заеданиями стойка поворачивается? Заедать может и рейка!
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    а с какого подшипника их брать?
    не должно быть. Подшипники около 10 000 прошли всего
    да,как будто дергается а не крутится
    исключено,рейке 3 дня
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Со старого подшипника.
  13. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Можете купить шарики диаметром 4,763 или взять из подшипников 29; 60029; 80029; 100; 60100; 80100; 101; 60101; 80101; 102; 60102; 80102; 103; 60103; 80103 и т.д. и т.п.
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Всем спасибо мужики, дело не в подшипнике. Ищу причину дальше. Устал уже честное слово. Уже больше года
  15. Mike10
    А что ищите то? Какие симптомы?
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Щелчки при повороте руля,особенно в крайних положениях
  17. Mike10
    Пружины точно целы? Бывает пол-витка- виток откалывается и пружина щелкает при поворотах.
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    110% целые
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Может износ в рейке, именно в середине штока износ больше и ему соответствует износ на валу- в итоге в середине все тихо. А в крайних участках штока износ минимальный и изношеный вал в крайних положениях начинает подзаекусывать...
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Нет,исключено.рейке неделя всего, новую поставил
  21. vmedic
    4 дек 2011
    Если рейка дженирал рекамби- то я бы не был так уверен. На собственном опыте: поставил, через пару недель стала посчелкивать, через месяц счелкала уже пипец как... В итоге достал старую, перебрал и установил обратно. Рекамби разобрал- дефектов видимых глазу вообще не обнаружил, собрал обратно- заныкал на чёрный день.
  22. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Рейка hattat
