  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Я видео выкладывал, что щелчок от корпуса подшипника. И ещё раньше про это описывали.
    Я менял по другой причине. У меня на правой стороне при повороте (на стоящей машине) как бы подкусывало. Разобрал старую опору, на дорожке видны вмятинки от шариков.
  4. dimboo
    ну и я про это. проверять надо нагруженный подшипник.
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ как быть с этими гребанными подшипниками. Я устал уже. Скрипят и щелкают( закусывает как будто). Скрипят понято почему в принципе, но заколебало каждые 3000 вытаскивать их и смазкой набивать. А щелкают потому что они раскрываются при повороте колёса . как быть с этими двумя бедами
    trmntr likes this.
  6. Evgen804
    Щелкают только на поднятой машине при повороте колес, при опущенной машине не могут вообще открыться, ни разу не встречал, грязь в них - да, забиты песком, пылью, вода - да, но что бы открылись - не!
  7. vor93on
    Сочи
    Stas
    Могу ошибаться т.к. смотрел на поднятой машине. Тогда что как бы закусывает?
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Шарики набивают поперечные канавки на обойме, в них и закусываются при повороте. Шарики надо добавлять в сепаратор, число точек контакта увеличится, нагрузка шариками на обойму снизится .
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    Может быть шарик в подшипнике уже не шарик, а ближе к кубику. Может задир в обойме от попавшей твердой песчинки или вмятина от шарика.
  10. Evgen804
    На опущенной машине, один руль крутит а второй держится за пружину - с заеданиями стойка поворачивается? Заедать может и рейка!
  11. vor93on
    Сочи
    Stas
    а с какого подшипника их брать?
    не должно быть. Подшипники около 10 000 прошли всего
    да,как будто дергается а не крутится
    исключено,рейке 3 дня
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Со старого подшипника.
  13. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    Можете купить шарики диаметром 4,763 или взять из подшипников 29; 60029; 80029; 100; 60100; 80100; 101; 60101; 80101; 102; 60102; 80102; 103; 60103; 80103 и т.д. и т.п.
  14. vor93on
    Сочи
    Stas
    Всем спасибо мужики, дело не в подшипнике. Ищу причину дальше. Устал уже честное слово. Уже больше года
  15. Mike10
    А что ищите то? Какие симптомы?
  16. vor93on
    Сочи
    Stas
    Щелчки при повороте руля,особенно в крайних положениях
  17. Mike10
    Пружины точно целы? Бывает пол-витка- виток откалывается и пружина щелкает при поворотах.
  18. vor93on
    Сочи
    Stas
    110% целые
  19. vmedic
    Может износ в рейке, именно в середине штока износ больше и ему соответствует износ на валу- в итоге в середине все тихо. А в крайних участках штока износ минимальный и изношеный вал в крайних положениях начинает подзаекусывать...
  20. vor93on
    Сочи
    Stas
    Нет,исключено.рейке неделя всего, новую поставил
  21. vmedic
    Если рейка дженирал рекамби- то я бы не был так уверен. На собственном опыте: поставил, через пару недель стала посчелкивать, через месяц счелкала уже пипец как... В итоге достал старую, перебрал и установил обратно. Рекамби разобрал- дефектов видимых глазу вообще не обнаружил, собрал обратно- заныкал на чёрный день.
  22. vor93on
    Сочи
    Stas
    Рейка hattat
